xy
04.09.2017, 15:48
@ Steuerboard
Poti durch PWM ersetzen |
» » Nimm einen Pegelwandler 40109 und ein RC-Glied.
» Das verstehe ich nun gar nicht, wie kann soetwas ein Potentiometer
» ersetzen?
Das Poti wird hier doch nur als Spannungsteiler verwendet. Die Steuerung hat einen Spannungseingang 0...7,8V. |
Steuerboard
04.09.2017, 16:26
» » » Nimm einen Pegelwandler 40109 und ein RC-Glied.
» » Das verstehe ich nun gar nicht, wie kann soetwas ein Potentiometer
» » ersetzen?
» Das Poti wird hier doch nur als Spannungsteiler verwendet. Die Steuerung
» hat einen Spannungseingang 0...7,8V.
Ich verstehe das. In so, ich nehme die 7,8v gehe damit in den ic dann durch den RC Glied und auf die wiper. Dass pwm Signal wird ebenfalls in den ic gegeben? Liege ich so Richtig? Was würde dann mit meiner Maße vom poti passieren? -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Steuerboard
04.09.2017, 16:28
Poti durch PWM ersetzen --> Altersheimer? |
» » Hatte ich doch erklärt, sogar mit Bild.
» Stimmt, du hattest ja sogar einen Schaltzplan gezeichnet.
» Und bei den mäßigen Kenntnissen des TE ist ein OK sicher besser als der
» Pegelwandler, der mir jetzt noch dazu einfiel.
Diese Antwort wurde mir in dem anderen Post nicht angezeigt -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
JBE
04.09.2017, 16:49 (editiert von JBE am 04.09.2017 um 16:51)
@ Steuerboard
» Hallo, ich möchte ein 10kOhm potentiometer durch PWM ersetzen. Jedoch komme
» ich derzeit mit der Verdrahtung nicht klar. Ich habe einen Raspberry und
» die Anschlüsse an der zu ersetzenden stelle des Potis( max 7,8v; wiper; min
» 0v) Wie gestallte ich mir diese Schaltung?
» In einem anderen Eintrag wurde ich auf die Optokoppler aufmerksam jedoch
» Habe ich da nur zwei Anschlüsse aber ich habe drei an der Stelle des
» potis?
» Bin etwas überfordert...
Zu erst muss du erst mal feststellen am Poti ob die Grüne Leitung echte 0V hat, und verbunden ist mit der GND der ganzen Schaltung , damit du einen Bezugspunkt hast.
Direkt eine PWM kannst nicht auf den Eingang geben, du kannst höchstens mit einer PWM deine 7,8V Steuerspannung einstellen, dazu muss die PWM mit einer Diode gleichgerichtet werden und mittels Kondensator und Widsertand Integriert werden, damit aus der PWM eine Gleichspannung wird, Je nach Pulspausenverhältniss ist dann deine 7,8V einstellbar.
Diese Spannung kannst du dann an den Blauen draht anschließen.
Das geht allerdings nur wenn es einen Bezugspunkt gibt, eben die 0V.
Wenn du ein Regelbares Netzteil hast kannst du den Minus vom Netzteil an die 0V anschließen, und den Plus an den Blauen Draht anschließen.
Wenn du an deinem Netzteil dann eine Spannung einstellt zwischen 0V und 7,8V , dann sollte der Motor entsprechend laufen.
Und noch mal, der Grüne draht muss echte 0V haben und MUSS mit der gesamten GND der Schaltung verbunden sein, und zum Minus Anschluss der Batterie gehören.
Prüfe das erst mal mit den 0V grüne Draht, der rote Draht sollte gegenüber den grünen Draht 7,8V haben.
Der Blaue Draht ist dann der Eingang der Schaltung und der Schleifer am Poti. |
Offroad GTI
04.09.2017, 17:12
@ Steuerboard
» Diese Antwort wurde mir in dem anderen Post nicht angezeigt
Sehr seltsam...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253506&page=0&category=all&order=time |
JBE
04.09.2017, 18:44
@ JBE
» » Hallo, ich möchte ein 10kOhm potentiometer durch PWM ersetzen. Jedoch
» komme
» » ich derzeit mit der Verdrahtung nicht klar. Ich habe einen Raspberry und
» » die Anschlüsse an der zu ersetzenden stelle des Potis( max 7,8v; wiper;
» min
» » 0v) Wie gestallte ich mir diese Schaltung?
» » In einem anderen Eintrag wurde ich auf die Optokoppler aufmerksam jedoch
» » Habe ich da nur zwei Anschlüsse aber ich habe drei an der Stelle des
» » potis?
» » Bin etwas überfordert...
» Zu erst muss du erst mal feststellen am Poti ob die Grüne Leitung echte 0V
» hat, und verbunden ist mit der GND der ganzen Schaltung , damit du einen
» Bezugspunkt hast.
» Direkt eine PWM kannst nicht auf den Eingang geben, du kannst höchstens mit
» einer PWM deine 7,8V Steuerspannung einstellen, dazu muss die PWM mit einer
» Diode gleichgerichtet werden und mittels Kondensator und Widsertand
» Integriert werden, damit aus der PWM eine Gleichspannung wird, Je nach
» Pulspausenverhältniss ist dann deine 7,8V einstellbar.
» Diese Spannung kannst du dann an den Blauen draht anschließen.
» Das geht allerdings nur wenn es einen Bezugspunkt gibt, eben die 0V.
» Wenn du ein Regelbares Netzteil hast kannst du den Minus vom Netzteil an
» die 0V anschließen, und den Plus an den Blauen Draht anschließen.
» Wenn du an deinem Netzteil dann eine Spannung einstellt zwischen 0V und
» 7,8V , dann sollte der Motor entsprechend laufen.
» Und noch mal, der Grüne draht muss echte 0V haben und MUSS mit der gesamten
» GND der Schaltung verbunden sein, und zum Minus Anschluss der Batterie
» gehören.
» Prüfe das erst mal mit den 0V grüne Draht, der rote Draht sollte gegenüber
» den grünen Draht 7,8V haben.
» Der Blaue Draht ist dann der Eingang der Schaltung und der Schleifer am
» Poti.
Ich sehe du hast schon einen Lösungsvorschlag bekommen. |
Steuerboard
04.09.2017, 18:58
@ JBE
» Ich sehe du hast schon einen Lösungsvorschlag bekommen.
Mich dürfen auch gerne mehrere Wege nach Rom führen, das mit dem messen war natürlich ein sehr guter Punkt, den ich habe meine Masse direkt anliegen am grünen Draht.
Die 4qd Steuerung ist eine Spezielle Motorsteuerung, welches erlaubt trotz großer Last und kleiner Spannung den Motor Kraftvoll zu starten. vielleich finden wir auch gemeinsam eine "gute" Lösung welches die Eigenschaften nicht verschlechtert... -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Steuerboard
05.09.2017, 07:48 (editiert von Steuerboard am 05.09.2017 um 07:50)
@ Offroad GTI
» Allerdings...
» » jedoch Habe ich da nur zwei Anschlüsse aber ich habe drei an der Stelle
» des
» » potis?
Also nachdem ich das Bild gestern noch entdeckt habe, habe ich noch ein paar Fragen zur Verständnis.
R2 ist der Wiederstand des zu ersetzenden Potis?
C1 Glättet meine Sinuskurve?
In welcher Verbindung werden R3 und R4 gewählt? du sagst ja diese sind jetzt universell einsetzbar, wenn man dies aber optimieren möchte, nach welchen werten gehe ich da?
Offroad GTI
05.09.2017, 09:37
@ Steuerboard
» R2 ist der Wiederstand des zu ersetzenden Potis?
Widerstand. Und nein, R2 dient dazu, der Steuerung ein Potentiometer vorzugaukeln (siehe Doku).
» C1 Glättet meine Sinuskurve?
Es gibt dort keine Sinuskurve. R3 und C1 bilden einen Tiefpass, welcher den Mittelwert des PWM-Signals bildet.
» In welcher Verbindung werden R3 und R4 gewählt?
R4 stellt eine Mindestlast für den Ausgangstransistor des Optokopplers sicher.
» jetzt universell einsetzbar, wenn man dies aber optimieren möchte, nach
» welchen werten gehe ich da?
Die Werte im Schaltplan habe ich versuchsweise getestet, und ganz brauchbare Ergebnisse erhalten (ohne eine extensive Versuchsreihe aufzunehmen).
Wie gesagt, diese Schaltung ist weder sonderlich genau, noch linear, muss sie bei dieser Anwendung aber wohl auch nicht sein (hatte ich glaube auch schon erwähnt...). |
Steuerboard
05.09.2017, 09:55
@ Offroad GTI
» Wie gesagt, diese Schaltung ist weder sonderlich genau, noch linear, muss
» sie bei dieser Anwendung aber wohl auch nicht sein (hatte ich glaube auch
» schon erwähnt...).
Stelle ich die Linearität nicht über meine ausgebendes PWM Signal?
Bisher waren Lineare Potentiometer verbaut, in wie fern sich dies nun ausdrückt werde ich die Tage mal mit deiner Schaltung ausprobieren. -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
geralds
Wien, AT, 05.09.2017, 11:03 (editiert von geralds am 05.09.2017 um 11:04)
@ Offroad GTI
Poti durch PWM ersetzen --> noch ne Kleinigkeit |
» » Diese Antwort wurde mir in dem anderen Post nicht angezeigt
» Sehr seltsam...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253506&page=0&category=all&order=time
Hi,
Diese Schaltung als Vorschlag, soweit gut, jedoch sehe ich noch das Problem, dass kein Zustandsspeicher vorhanden ist,
falls der RPi ausfällt.
Das ist eine dynamische "Pegelanstoßschaltung", die welche den Pegel per Takt hochpusht, erzeugt einen stätigen Geschwindigkeitswechsel.
Das Poti wäre ein "Zustandsspeicher", wenn man an der Achse nicht an touched, im Fall des Stromausfalls, RPi Ausfalls.
Also, Ersetzen würde ich auch mit einem Digi-Pot, welches ein EEPROM eingebaut hat, zum Speichern der letzten Zustände.
(auch wenn dem TE, warum auch immer, abgeraten wurde)
Opto-Trennung inklusive, auf der Datenseite würde ich machen.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 05.09.2017, 11:22 (editiert von geralds am 05.09.2017 um 11:36)
@ Steuerboard
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge |
» » Wie gesagt, diese Schaltung ist weder sonderlich genau, noch linear,
» muss
» » sie bei dieser Anwendung aber wohl auch nicht sein (hatte ich glaube
» auch
» » schon erwähnt...).
» Stelle ich die Linearität nicht über meine ausgebendes PWM Signal?
» Bisher waren Lineare Potentiometer verbaut, in wie fern sich dies nun
» ausdrückt werde ich die Tage mal mit deiner Schaltung ausprobieren.
Grundsatzpunkt:
Du willst den Motor ansteuern mit diesem eigenständig arbeitenden Modul.
Dieses Modul hat zum Geschwindigkeit einstellen ein Poti - also einen Spannungsteiler, analog Eingang.
Nun denn
- Ein PWM dorthinein geht mal nicht, du brauchst eine Spannung zwischen 0 und ca. 7,8V.
Nun, das Poti ist einfach ein passives Ding, also....
! Du willst aber mit dem RPi das Modul ansteuern.
Zusätzliche Forderung: Opto-Trennung
Bin ich soweit richtig?
Möglichkeiten:
Meine ersten Ideen:
1) DAC Wandler, der die Referenz von den 7,8V nimmt.
RPi steuert einen DAC an, der DAC liefert die nötige Spannung zum Wiper-Eingang.
Ist recht aufwendig.
Der Zustandsspeicher kann in Form eines EEPROM mit auf dem Interfacemodul gepackt werden.
(im Parallel Post sprach ich von Zustandsspeicher, und warum)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253986&page=0&category=all&order=last_answer
2) Ersetzen dieses passiven Teils durch ein Digi-Poti.
geht, allerdings kommt es auch darauf an, wie weit es belastet werden kann.
Ein Poti könnte noch entsprechend ausgeführt werden müssen, insbesonders an den Enden der R-Bahn können entsprechende Ströme auftreten.
Das wäre eine Lösung, die ich mal auf die Schnelle vorziehen würde.
Hier wirst wohl das richtige Bauteil suchen müssen. Ist jedoch gut machbar. Eventuell noch etwas Schnick-Schnack dazu, fertig.
3) Ein MOSFET als Steller, elektronisches Poti welches einfach die Spannung zum Eingang bringt - OPAMP mit Treiber.
ist angesichts der Schaltung, vorhandenen Moduls, auch schon aufwendiger, angesichts der Einfachheit mit dem Poti.
Auch dieses kannst in Form einer Interfacheschaltung zwischen RPi und Motormodul bringen.
Ist ähnlich wie der DAC.
4) elektronisch gesteuertes Poti - Also, das Poti selbst hat einen kleinen Motor eingebaut, welches mit dem RPi angetrieben wird.
Elektromechanisch wird der Schleifer bewegt.
Motor auf Motor auf Motor auf Motor....
So.... was darf es sein?
Frage noch:
wie weit sind den RPi und Motormodul, bzw. Motor voneinander entfernt?
Was wird angetrieben, bzw. im Raum, oder im Freien?
JBE
05.09.2017, 12:19
@ Steuerboard
» » Ich sehe du hast schon einen Lösungsvorschlag bekommen.
» Mich dürfen auch gerne mehrere Wege nach Rom führen, das mit dem messen war
» natürlich ein sehr guter Punkt, den ich habe meine Masse direkt anliegen am
» grünen Draht.
» Die 4qd Steuerung ist eine Spezielle Motorsteuerung, welches erlaubt trotz
» großer Last und kleiner Spannung den Motor Kraftvoll zu starten. vielleich
» finden wir auch gemeinsam eine "gute" Lösung welches die Eigenschaften
» nicht verschlechtert...
Dann versuch erst mal mit einem Regelbarem Netzteil , diene 4qd Schaltung an zu steuern, und überprüfe das Verhalten.
Sei aber vorsichtig mit der Steuerspannung vom Netzteil, das geschieht auf dein Risiko. Bedenke ich habe deine Schaltung nicht vor mir liegen,
und kann so nicht unvorhersehbare Risiken abschätzen.
Sollte nachdem die Schaltung auf die externe Steuerspannung wie gewünscht Reagieren, dann haste schon mal ein Problem beseitigt.
Ich hoffe du hast auch einiges an Messgeräten wie Oszilloskop usw, sonst wird das ganze unnötig erschwert.
Viel anders würde mein vorgehen auch nicht sein wie die mit dem Optokoppler.
Das mit der GND bzw 0V war mir nur wichtig, da ich es nicht galvanisch getrennt im Kopf hatte.
PWM auf Transistor, ein Tiefpass zum Glätten, und ein zweiter Transistor als Treiber, das ganze direkt an die Anschlüsse am Potianschluss.
Prinzip.
Steuerboard
05.09.2017, 12:20
@ geralds
» Du willst den Motor ansteuern mit diesem eigenständig arbeitenden Modul.
» Dieses Modul hat zum Geschwindigkeit einstellen ein Poti - also einen
Das war mein Plan
» - Ein PWM dorthinein geht mal nicht, du brauchst eine Spannung zwischen 0
» und ca. 7,8V.
» Nun, das Poti ist einfach ein passives Ding, also....
» ! Du willst aber mit dem RPi das Modul ansteuern.
» Zusätzliche Forderung: Opto-Trennung
» Bin ich soweit richtig?
Soweit waren bisher die Überlegungen hier
» So.... was darf es sein?
Eine Steuerung, egal ob Komplex oder nicht, basteln macht Spaß, aber zuverlässig muss sie sein. am liebsten wäre mir eine Steuerung, welche ebenso linear wie das alte Potentiometer wäre
» Frage noch:
» wie weit sind den RPi und Motormodul, bzw. Motor voneinander entfernt?
min 5cm max 80cm
» Was wird angetrieben, bzw. im Raum, oder im Freien?
Eine Parkeisenbahn im Maßstab 5zoll
» Grüße
» Gerald
» --- -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
xy
05.09.2017, 12:26
@ Steuerboard
» Eine Parkeisenbahn im Maßstab 5zoll
Dann geht ohne ETCS mal gar nichts! |
