Offroad GTI
23.08.2017, 14:31
@ Steuerboard
IC4016 oder 4066 ansteuern |
» Die Motorsteuerung ist eine 4QD DNO 24V
Die hat doch schon Relais zum Umpolen des Motors verbaut...
» Jetzt habe ich mir einmal die Optokopplersache angeschaut und es klint sehr
» logisch diese zwei schaltkreise komplett zu trennen.
Ganz genau.
» welcher Optokoppler ist dafür der richtige?
PC817 reicht schon, es werden ja nur praktisch statische Steuersignale übertragen.
» ich finde nur OKs mit einer Sperrspannung von 6V, da ich aber maximal 5V liefern kann, frage ich mich
» was ich nun tun muss
Nichts.
» oder habe ich etwa einen Gedankenfehler
Ja, du beaufschlagst die OK ja nicht mit Sperrspannung.
Für die Ausgangsseite ausschlaggebend ist der Parameter "Collector-emitter breakdown voltage".
Mir ist immer noch nicht klar, wie du das Potentiometer mit einem Schalter ersetzen willst... |
Steuerboard
23.08.2017, 14:02 (editiert von Steuerboard am 23.08.2017 um 14:03)
@ Steuerboard
Jetzt habe ich mir einmal die Optokopplersache angeschaut und es klint sehr logisch diese zwei schaltkreise komplett zu trennen. Da ist nur meine Frage welcher Optokoppler ist dafür der richtige? ich finde nur OKs mit einer Sperrspannung von 6V, da ich aber maximal 5V liefern kann, frage ich mich was ich nun tun muss oder habe ich etwa einen Gedankenfehler -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Steuerboard
23.08.2017, 13:19
@ Offroad GTI
http://www.4qd.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/DNO.pdf
Das ist das Datenblatt zu der Steuerung.
auf Seite 5 sieht man das Poti und die Schalter welche ersetzt werden sollen. -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Offroad GTI
23.08.2017, 13:08
@ Steuerboard
» Ok, also ich habe einen Raspberry Pi 3 und möchte über die GPIOs Signale
» ausgeben, welche einen Analogen Schaltkreis schließen.Dies soll somit
» Tasten einer Analogen Motorsteuerung ersetzen. Die Motorsteuerung läuft
» über 24V. Der Switchcontroll zur Richtungsänderung des Motors ist
» spannungsgesteuert und liefert daher auch 24V.
Das wäre dann ein Fall für Optokoppler.
Wenn die nicht schon sogar in der Motorsteuerung sitzen.
» falls du mehr brauchst
Ja, eine genaue Aufstellung aller Systemkomponenten.
Typ der Motorsteuerung und des ominösen "Switchcontroll". Wenn der nur die Drehrichtung des Motor ändert, hast du die falsche Motorsteuerung, die sollte dies nämlich vorzugsweise selbst können. |
xy
23.08.2017, 13:08
@ Steuerboard
Nimm Optokoppler. |
Steuerboard
23.08.2017, 13:02
@ Offroad GTI
Ok, also ich habe einen Raspberry Pi 3 und möchte über die GPIOs Signale ausgeben, welche einen Analogen Schaltkreis schließen.Dies soll somit Tasten einer Analogen Motorsteuerung ersetzen. Die Motorsteuerung läuft über 24V. Der Switchcontroll zur Richtungsänderung des Motors ist spannungsgesteuert und liefert daher auch 24V. sollte der Motor runtergedrosselt werden, können Bremsströme entstehen wodurch die Spannung um 5-7V erhöt werden kann (zumindest kann ich dass so aus dem Datenblatt, welches leider nur in Englisch ist, herauslesen).
mein Raspberry versorgt den Logic IC (4016) mit 5V DC. Die Ströme der GPIOs werden ja 0/5V sein. jedoch der zu steuernde Schaltkreis beträgt 24V. nun ist die Frage ob das machbar ist und dem IC das egal ist was hinten Geschaltet wird oder ob mir dieser Durchbrennt.
wie schon gesagt elektrotechn ik ist jetzt nicht meine stärke, trotzdem will ich irgendwie dieses Projekt bewältigen...
falls du mehr brauchst, sag bescheid -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Offroad GTI
23.08.2017, 12:46 (editiert von Offroad GTI am 23.08.2017 um 12:51)
@ Steuerboard
» ich habe eine Steuerung,
Die da wäre?
» welche manuelle/analoge Potenziometer und Schalter
» ersetzen soll.
Also hast du sie noch nicht?
» gehalten werden, sprich 5V= Kontakt an und 0V= Kontakt aus.
Relais machen sowas.
» digitalen Potenziometer ist das natürlich wieder anderst...
Inwiefern willst du die mit einem Analogschalter ersetzen?
» (Schwellen von 5V-7V können auftreten)
Wie ist das gemeint? Toleranzband für die Spannung?
» Nun meine Frage, kann das funktionieren
Wenn wir wüssten, _was_ funktionieren soll, ließe sich die Frage vielleicht beantworten.
» oder ist das zu viel Spannung?
Ja. Funktioniert also nicht.
» Oder habt ihr eine alternative?
S.o. Worum geht es genau? |
