Steuerboard
24.08.2017, 08:17
@ bastelix
IC4016 oder 4066 ansteuern |
» » mein Raspberry versorgt den Logic IC (4016) mit 5V DC. Die Ströme der
» GPIOs
» » werden ja 0/5V sein.
» Die GPIO-Pins vom Raspberry PI vertragen und liefern nur 3V3
» (drei-komma-drei-volt)!
» Das musst du bei der Auswahl der Optokoppler-Schaltung noch
» berücksichtigen.
Ok das it natürlich sehr gut zu wissen, das habe ich bisher noch nirgends gelesen. Das wäre nun wahrscheinlich schief gegangen. Danke -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
Steuerboard
24.08.2017, 08:35
@ bastelix
Heist das nun eigentlich auch, dass ich VDD, VSS auch mit 3,3V belegen muss an allen anderen ICs? -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
bastelix
24.08.2017, 20:25
@ Steuerboard
» Heist das nun eigentlich auch, dass ich VDD, VSS auch mit 3,3V belegen muss
» an allen anderen ICs?
Nicht unbedingt, aber am einfachsten ist es, wenn du deine komplette Schaltung für 3V3 auslegst. Also alles was nicht durch die Optokoppler vom Pi getrennt ist. Ich hab mal in das nächstbeste Datenblatt für den 4066 geschaut, da heißt es empfohlene Versorgungsspannung 3-18V. Solltest du aber nochmal im Datenblatt für deinen 4066 prüfen. |
Steuerboard
04.09.2017, 18:12
@ Offroad GTI
» R3 und R4 sind universell gewählt. U.U. müssen die noch etwas angepasst
» werden.
» Die PWM-Frequenz sollte um die 1kHz betragen.
» Von dieser Schaltung kannst du aber keine große Präzision erwarten. Sollte
» diese gewünscht sein, muss etwas tiefer in die Trickkiste gegriffen werden.
Vielen Dank für die Schaltung,
Jetzt habe ich dazu aber noch eine frage, kann ich mit dieser Schaltung verschiedene Stufen schalten? Oder ist das ein fester wert und ich kann den Motor nur ein aus schalten? -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
xy
04.09.2017, 18:26
@ Steuerboard
» Jetzt habe ich dazu aber noch eine frage, kann ich mit dieser Schaltung
» verschiedene Stufen schalten? Oder ist das ein fester wert und ich kann den
» Motor nur ein aus schalten?
Dein uC muss eine PWM generieren, dann kannst du nicht nur schalten, sondern auch steuern. |
Steuerboard
04.09.2017, 19:00
» » Jetzt habe ich dazu aber noch eine frage, kann ich mit dieser Schaltung
» » verschiedene Stufen schalten? Oder ist das ein fester wert und ich kann
» den
» » Motor nur ein aus schalten?
» Dein uC muss eine PWM generieren, dann kannst du nicht nur schalten,
» sondern auch steuern.
dass meine ich doch, hat eigentlich hier auch jemand einen Link zu einem Beitrag wie man dies am raspberry programmiert, PWM hatte ich noch nie in die Finger... -- Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche... |
xy
04.09.2017, 19:07
@ Steuerboard
» dass meine ich doch, hat eigentlich hier auch jemand einen Link zu
» einem Beitrag wie man dies am raspberry programmiert, PWM hatte ich noch
» nie in die Finger...
https://www.elektormagazine.de/files/attachment/196
Und Google wird sicher noch viel mehr dazu finden... |
