matzi682015
Aachen, 21.08.2017, 21:42
@ bigdie
Druckerpatronen die zweite |
» Für einige
» Drucker gibt es dann Tools zum Resetten des Zählers im Internet auf
» russischen Seiten. Dazu sollte man für solche Fälle aber einen
» Schrottrechner zu Hause haben, welchen man nur für sowas benutzt.
also ist es nicht legal, oder wie meinst Du das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
21.08.2017, 22:16
@ matzi682015
» » » Wie hast Du das gemacht???
» » Gar nicht, das Foto stammt aus dem Netz.
» » Bei meinem Tintenstrahldrucker kann man den Abfalltintenbehälter leicht
» » auswechseln, und in die Tintenpatronen passen je 45ml.
» Ich möchte es Dir jetzt aus der Nase ziehen, wie ich das jetzt bei meinem
» Epson Stylus SX218 bewerkstelligen kann!!!
http://www.mk-italia.it/spareparts/it/ita/PDFDokumente/Epson/Inkjet/Stylus/Stylus%20SX218.pdf
Seite 6 ganz rechts siehst du die Reinigungseinheit und den Schlauch. |
xy
21.08.2017, 22:16
@ matzi682015
» » Für einige
» » Drucker gibt es dann Tools zum Resetten des Zählers im Internet auf
» » russischen Seiten. Dazu sollte man für solche Fälle aber einen
» » Schrottrechner zu Hause haben, welchen man nur für sowas benutzt.
» also ist es nicht legal, oder wie meinst Du das?
Solche Tools sind oft mit Viren verseucht. |
bigdie
21.08.2017, 22:27
@ matzi682015
» » Für einige
Ich meine, wenn ich irgendwas unbekannter Herkunft runter lade, dann mach ich das nie auf meinem Standard Rechner, denn Viren und Würmer können da genauso drin sein. |
Hans Hansen
21.08.2017, 22:30
@ bigdie
» » Die Auffangmatte läßt man erst garnicht durchfeuchten, oder man klemmt
» den
» » Feuchtesensor gleich nach dem Kauf ab.
» » Wenn die Kiste dann überschwappt, Schwamm reinlegen, kostet nur
» » Centbeträge.
» Naja so einfach ist das nicht. In den meißten Druckern gibt es keinen
» Feuchtesensor. Der zählt einfach wie oft der Druckkopf gereinigt wird und
» wenn du einen bestimmten Zählwert erreicht hast, dann stellt er seinen
» Dienst ein. Dann ist der Schwamm aber noch lange nicht voll. Für einige
Das mag oder wird es sicher geben, in dem Fall pflichte ich dir bei.
In Praxi erlebt habe ich bei den letzten Druckern jedoch die Methode Sensor.
Nimmt man die Einwaage aus der Bodenwanne, hängt der Sensor unten raus, kaum zu übersehen.
Aber wie gesagt..... |
matzi682015
Aachen, 21.08.2017, 23:17 (editiert von matzi682015 am 21.08.2017 um 23:35)
» » » » Wie hast Du das gemacht???
» » » Gar nicht, das Foto stammt aus dem Netz.
» » » Bei meinem Tintenstrahldrucker kann man den Abfalltintenbehälter
» leicht
» » » auswechseln, und in die Tintenpatronen passen je 45ml.
» » Ich möchte es Dir jetzt aus der Nase ziehen, wie ich das jetzt bei
» meinem
» » Epson Stylus SX218 bewerkstelligen kann!!!
» http://www.mk-italia.it/spareparts/it/ita/PDFDokumente/Epson/Inkjet/Stylus/Stylus%20SX218.pdf
» Seite 6 ganz rechts siehst du die Reinigungseinheit und den Schlauch.
Super!!! Diese Explosionsdarstellung, wo hast Du denn das nun schon wieder her??? Da schaue ich mal, ob ich damit klarkomme.
EDIT: Ich glaube da ist nicht so einfach 'ranzukommen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.08.2017, 23:20
» » » Für einige
» » » Drucker gibt es dann Tools zum Resetten des Zählers im Internet auf
» » » russischen Seiten. Dazu sollte man für solche Fälle aber einen
» » » Schrottrechner zu Hause haben, welchen man nur für sowas benutzt.
» » also ist es nicht legal, oder wie meinst Du das?
» Solche Tools sind oft mit Viren verseucht.
achso, wie allzuoft, nur woher weiß man das??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.08.2017, 23:26
@ bigdie
» » » Für einige
» Ich meine, wenn ich irgendwas unbekannter Herkunft runter lade, dann mach
» ich das nie auf meinem Standard Rechner, denn Viren und Würmer können da
» genauso drin sein.
Ok, klar; mein Win7-Rechner ist ja nun aufgestellt und betrieben im hinteren Zimmer, kann der auch verseucht werden?? Dort habe ich Windows security essentials installiert. Kaspersky macht den Rechner total lahm. Und andere Virenscanner... inwiefern unterscheiden die sich denn, mittlerweile ist doch sowieso alles gleich, naja, nicht gleich, aber alles präsentiert sich als Non-Plus-Ultra, aber Schwächen hat doch alles?!
Und wie gehst Du da vor, wenn Du sowas 'runterlädst? Also wie erkennst Du dann auf dem Schrottrechner, dass das eine Virenverseuchte Datei ist? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 21.08.2017, 23:31
@ Hans Hansen
» Das mag oder wird es sicher geben, in dem Fall pflichte ich dir bei.
» In Praxi erlebt habe ich bei den letzten Druckern jedoch die Methode
» Sensor.
» Nimmt man die Einwaage aus der Bodenwanne, hängt der Sensor unten raus,
» kaum zu übersehen.
» Aber wie gesagt.....
Hab ich noch nie gesehen.
Bei welchem Typ war das? |
simi7
D Südbrandenburg, 21.08.2017, 23:33
@ matzi682015
» » » » » Wie hast Du das gemacht???
» » » » Gar nicht, das Foto stammt aus dem Netz.
» » » » Bei meinem Tintenstrahldrucker kann man den Abfalltintenbehälter
» » leicht
» » » » auswechseln, und in die Tintenpatronen passen je 45ml.
» » » Ich möchte es Dir jetzt aus der Nase ziehen, wie ich das jetzt bei
» » meinem
» » » Epson Stylus SX218 bewerkstelligen kann!!!
» » Seite 6 ganz rechts siehst du die Reinigungseinheit und den Schlauch.
» Super!!! Diese Explosionsdarstellung, wo hast Du denn das nun schon wieder
» her??? Da schaue ich mal, ob ich damit klarkomme.
Das wird dir nicht helfen.
Dein Drucker zählt die Reinigungsvorgänge. Dem ist egal wo die Tinte hin läuft. |
bigdie
21.08.2017, 23:40
@ matzi682015
» Und wie gehst Du da vor, wenn Du sowas 'runterlädst? Also wie erkennst Du
» dann auf dem Schrottrechner, dass das eine Virenverseuchte Datei ist?
Ist mir egal, den benutze ich nur für solchen kram und der hängt auch nicht an meinem Netzwerk. Und wenn er Probleme macht, mach ich die Platte leer und spiel das Image vom funktionierenden System wieder auf. Und da da nichts weiter wichtiges drauf ist, ist die Wiederherstellung auch kein Problem.
Virenscanner kannst du eh vergessen, das Windows Tool reicht völlig. Die anderen erzeugen oft mehr Sicherheitslücken, wie sie schließen.
Der beste Virenscanner ist der gesunde Menschenverstand, der dafür sorgt, das man nicht jede Mail anschaut und ein Browser wie Firefox in Verbindung mit NoSript. Letzteres sorgt dafür, das man sich im Internet nicht so leicht was einfängt und nebenbei blockt es auch noch nervende Werbung.
Der einzige Virus, der mich noch nervt, ist der größte der Welt und kommt von Microsoft. |
matzi682015
Aachen, 21.08.2017, 23:44
@ simi7
» » Super!!! Diese Explosionsdarstellung, wo hast Du denn das nun schon
» wieder
» » her??? Da schaue ich mal, ob ich damit klarkomme.
» Das wird dir nicht helfen.
» Dein Drucker zählt die Reinigungsvorgänge. Dem ist egal wo die Tinte hin
» läuft.
Ist das zum Kotzen... geplante Obsoleszens... die einen programmieren eine maximale Seitenzahl, die anderen die Anzahl der Reinigungsprozeduren... und unsere Regierung billigt alles, das Unternehmertum darf frei Handeln und es treiben, wie sie es wollen, freies Unternehmertum... Merkel, Du kotzt mich an!!! Krieche doch Deinem ERdogan und Deinem Ackermann und der BASF und der Holding-AG etc... pp... weiter hinein in den Hintern, wie immer schon und fortwährend!!! Freundliche Grüße aus Aachen!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.08.2017, 23:48
@ bigdie
» » Und wie gehst Du da vor, wenn Du sowas 'runterlädst? Also wie erkennst
» Du
» » dann auf dem Schrottrechner, dass das eine Virenverseuchte Datei ist?
» Ist mir egal, den benutze ich nur für solchen kram und der hängt auch nicht
» an meinem Netzwerk. Und wenn er Probleme macht, mach ich die Platte leer
» und spiel das Image vom funktionierenden System wieder auf. Und da da
» nichts weiter wichtiges drauf ist, ist die Wiederherstellung auch kein
» Problem.
» Virenscanner kannst du eh vergessen, das Windows Tool reicht völlig. Die
» anderen erzeugen oft mehr Sicherheitslücken, wie sie schließen.
» Der beste Virenscanner ist der gesunde Menschenverstand, der dafür sorgt,
» das man nicht jede Mail anschaut und ein Browser wie Firefox in Verbindung
» mit NoSript. Letzteres sorgt dafür, das man sich im Internet nicht so
» leicht was einfängt und nebenbei blockt es auch noch nervende Werbung.
» Der einzige Virus, der mich noch nervt, ist der größte der Welt und kommt
» von Microsoft.
Würdest Du das bitte konkret sagen was Du meinst?? Verstehe ich es so richtig, dass generell das Betriebssystem von MicroSoft da anfällig ist?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
22.08.2017, 01:33
@ matzi682015
Was hat die Merkel damit zu tun? Die Marktwirtschaft wurde ohne sie und viel früher erfunden. Beschwere dich bei den Nachkriegsvätern dieser Kapitalokratie. |
ollanner
22.08.2017, 07:07 (editiert von ollanner am 22.08.2017 um 07:09)
@ Sel
» gleiche Geschichte, aber mit Toner....
» Mein HP-Farblaser brauchte neuen Toner. Ich Blödmann kaufte neu befüllte
» Kartuschen. Das war vor paar Jahren, heute habe ich dazugelernt.
Bei Toner gibt's übrigens teilweise wie bei DVD-Filmen Regionalcodes. Ein günstiger Originaltoner vom asiatischen Markt kann dann nicht in einem Drucker für den europäischen Markt betrieben werden. War glaube ich mal in der Rubrik "Vorsicht Kunde" in der c't und betraf Xerox. https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-18-Xerox-Drucker-verweigert-die-Nutzung-von-Original-Toner-Kartuschen-2769261.html -- Gruß
Der Ollanner |
