schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.08.2017, 09:46
@ olit
NE5532/34 wo sie (nicht) hingehören.... |
» Unübersichtliche Schaltungen liebe ich!
Aha, ich sehe, Du bist ein Schaltungstechnikkunstfan.
» Der OPV NE5532 ist nicht “rail to rail“ fähig.
» Vee und invertierender Eingang sind auf GND2 geschaltet.
Und ich denke, er hat Glück gehabt den NE5532 in seiner Bastelkiste zu haben, weil der NE5534 wäre ohne externe Kompensation nicht unitygainstable. Genau das passiert aber wenn man mit dem Schleifer von R9 nur schon fast ganz rauffährt.
NE5532 und NE5534 eignen sich auch nicht besonders für messtechnische Anwendungen, weil der Eingangswiderstand doch sehr niedrig ist (bei starker Gegenkopplung ist er natürlich grösser) und betreffs Strom-Offsetwerte und Eingangsstrom, sind diese beiden auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Die Stärke dieser beiden Opamps liegen (lagen) im Bereich der Audioanwendungen, z.B. wegen dem niedrigen Spannungsrauschen, vorausgesetzt die Audioquelle ist entsprechend niederohmig. Wird das nicht berücksichtigt, schlägt der Rauschstrom zu, der über dem Audio-Quellwiderstand eine zusätzliche Rauschspannung erzeugt.
Bei solchen Schaltungen wie hier, wäre deutlich geeigneter die JFET-Opamp-Familie TL071, TL072 und TL074, aber auch das sind längst Oldies. Trotzdem, diese eignen sich auch heute noch für Vieles.
Aber, auch die sind nicht Rail-to-Rail-fähig.
Dass Du all dies auch weisst, ist mir klar. Ich hoffe halt, dass der Matthias das auch liest. -- Gruss
olit
Berlin, 16.08.2017, 15:17
@ olit
Konstantstromquelle |
» » Hallo Gemeinde,
» » wieder mal habe ich ein für Euch vielleicht erscheindes Pipifax-Problem,
Meine Schaltung läuft! (auf dem Steckbrett) Mit einem LM358 Sehr präzise.
Leider nur mit 30V, und damit für dich unbrauchbar.
Da musst du bei deiner ungenauen Transistorquelle bleiben.
Ich wollte sie nicht umsonst entworfen haben.
Macht Spaß am Poti zu drehen! Nun werden die Bauelemente wieder einsortiert. |
matzi682015
Aachen, 16.08.2017, 16:00
@ olit
» » » Hallo Gemeinde,
» » » wieder mal habe ich ein für Euch vielleicht erscheindes
» Pipifax-Problem,
» Meine Schaltung läuft! (auf dem Steckbrett) Mit einem LM358 Sehr präzise.
» Leider nur mit 30V, und damit für dich unbrauchbar.
» Da musst du bei deiner ungenauen Transistorquelle bleiben.
» Ich wollte sie nicht umsonst entworfen haben.
» Macht Spaß am Poti zu drehen! Nun werden die Bauelemente wieder
» einsortiert.
Super, die werde ich mir abzeichnen und studieren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 16.08.2017, 16:18 (editiert von olit am 16.08.2017 um 16:22)
@ matzi682015
» Super, die werde ich mir abzeichnen und studieren.
Der Ausgang vom LM358 schafft es natürlich auch nicht zu 100% auf Masse zu steuern.
Das heißt, dass bei der Einstellung 0mA das Instrument knapp 200µA anzeigt.
Abhilfe schafft eine Diode 1N4148 von R9 zur Masse einzuschleifen. Das Messinstrument wird dann nicht an Masse geschaltet sondern an die Diode. |
olit
Berlin, 16.08.2017, 16:46
@ olit
» » Super, die werde ich mir abzeichnen und studieren.
Abzeichnen?
Oben rechts neben der F12 Taste ist die Taste, die bei mir mit “Druk S-Abf“ beschriftet ist.
Damit speicherst du die Bildschirmanzeige in einen Zwischenspeicher. Dann öffnest du das Pullebackenprogramm “paint“ und fügst mit “Strg & V“ das Bild ein. Dann schiebst du das bild nach links oben. So, dass dein gewünschter Ausschnitt noch zu sehen ist. Den rechten und den unteren Rand verschiebst du mit der Maus so, dass nur noch dein gewünschtes bild bleibt. Das kannst du speichern, drucken oder in Wort einfügen, Texts hinzufügen und Drucken. |
matzi682015
Aachen, 16.08.2017, 17:16
@ olit
» » » Super, die werde ich mir abzeichnen und studieren.
» Abzeichnen?
» Oben rechts neben der F12 Taste ist die Taste, die bei mir mit “Druk S-Abf“
» beschriftet ist.
» Damit speicherst du die Bildschirmanzeige in einen Zwischenspeicher. Dann
» öffnest du das Pullebackenprogramm “paint“ und fügst mit “Strg & V“ das
» Bild ein. Dann schiebst du das bild nach links oben. So, dass dein
» gewünschter Ausschnitt noch zu sehen ist. Den rechten und den unteren Rand
» verschiebst du mit der Maus so, dass nur noch dein gewünschtes bild bleibt.
» Das kannst du speichern, drucken oder in Wort einfügen, Texts hinzufügen
» und Drucken.
Neeee, klar, ich weiß ja wie das geht, ich habe es schon genauso gemacht wie du es beschreibst. Und dann ausgedruckt. Aber wenn ich es zusätzlich noch abzeichne mit EAGLE, dann habe ich einen Schaltplan, womit ich rumzeichnen kann, rumbasteln halt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 17.08.2017, 11:50 (editiert von olit am 17.08.2017 um 14:04)
@ matzi682015
Ich habe Q1 mal durch einen Spannungsfesten Feldeffekt Transistor ersetzt.
Eine menge Netzgeräte in Reihe geschaltet.
So kannst du die Stromquelle auch mit einer treibenden Spannung von 100V betreiben.
Edit.:
Die Spannung an der Anode von D1 ist natürlich rund 0,7V. Die 1,8 steht noch aus einer älteren Version da. |
olit
Berlin, 17.08.2017, 14:52
@ olit
Damit du auch für die Spannung dein Digitalinstrument einsetzen kannst empfehle ich dir einen DC-DC Wandler
https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-recom-ro-2409s-24-vdc-9-vdc-111-ma-1-w-anzahl-ausgaenge-1-x-676222.html?sc.ref=Product%20Details
matzi682015
Aachen, 17.08.2017, 15:06
@ olit
» Damit du auch für die Spannung dein Digitalinstrument einsetzen kannst
» empfehle ich dir einen DC-DC Wandler
» https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-recom-ro-2409s-24-vdc-9-vdc-111-ma-1-w-anzahl-ausgaenge-1-x-676222.html?sc.ref=Product%20Details
Ich danke Dir sehr für Deine Mühe! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.08.2017, 15:24
@ olit
Normal- und Unnormalfall bei Netzgerätestapeln..... |
Hallo Olit,
» Eine menge Netzgeräte in Reihe geschaltet.
Und jedes dieser Netzgeräte hat am Ausgang schön brav eine Leistungs-Überlebensversicherungs-Diode im Sperrbetrieb für den Normalfall und für den Unnormalfall leitet sie. Und der Olit blickt nach erfolgtem Gross-Kurzschluss über der vollen Spannung aller Netzgeräte, getrost neuen Experimenten entgegegen, weil die Menge von Netzgeräten nicht mal in blaues Auge ertragen mussten.
Heroische Worte an einem heissen Freitagnachmittag. -- Gruss
olit
Berlin, 18.08.2017, 15:47 (editiert von olit am 18.08.2017 um 15:48)
@ schaerer
» Hallo Olit,
» » Eine menge Netzgeräte in Reihe geschaltet.
» Und jedes dieser Netzgeräte hat am Ausgang schön brav eine
» Leistungs-Überlebensversicherungs-Diode im Sperrbetrieb für den Normalfall
» und für den Unnormalfall leitet sie. Und der Olit blickt nach erfolgtem
» Gross-Kurzschluss über der vollen Spannung aller Netzgeräte, getrost neuen
» Experimenten entgegegen, weil die Menge von Netzgeräten nicht mal in blaues
» Auge ertragen mussten.
Eine solche Diode haben sie. Und ich habe eine Solche auch schon mal gekillt. Aber nicht bei Dieser Kaskade.
Glücklicher Weise vereinten sich Anode und Katode so, dass keine weiteren Bauelemente zu schaden kamen. |
Steffen
18.08.2017, 18:35
@ olit
» » Hallo Olit,
» » » Eine menge Netzgeräte in Reihe geschaltet.
» » Und jedes dieser Netzgeräte hat am Ausgang schön brav eine
» » Leistungs-Überlebensversicherungs-Diode im Sperrbetrieb für den
» Normalfall
» » und für den Unnormalfall leitet sie. Und der Olit blickt nach erfolgtem
» » Gross-Kurzschluss über der vollen Spannung aller Netzgeräte, getrost
» neuen
» » Experimenten entgegegen, weil die Menge von Netzgeräten nicht mal in
» blaues
» » Auge ertragen mussten.
» Eine solche Diode haben sie. Und ich habe eine Solche auch schon mal
» gekillt. Aber nicht bei Dieser Kaskade.
» Glücklicher Weise vereinten sich Anode und Katode so, dass keine weiteren
» Bauelemente zu schaden kamen.
Schnell mal nen Bleiakku laden.... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.08.2017, 19:27
@ Steffen
» » » Hallo Olit,
» » » » Eine menge Netzgeräte in Reihe geschaltet.
» » » Und jedes dieser Netzgeräte hat am Ausgang schön brav eine
» » » Leistungs-Überlebensversicherungs-Diode im Sperrbetrieb für den
» » Normalfall
» » » und für den Unnormalfall leitet sie. Und der Olit blickt nach
» erfolgtem
» » » Gross-Kurzschluss über der vollen Spannung aller Netzgeräte, getrost
» » neuen
» » » Experimenten entgegegen, weil die Menge von Netzgeräten nicht mal in
» » blaues
» » » Auge ertragen mussten.
» » Eine solche Diode haben sie. Und ich habe eine Solche auch schon mal
» » gekillt. Aber nicht bei Dieser Kaskade.
» » Glücklicher Weise vereinten sich Anode und Katode so, dass keine
» weiteren
» » Bauelemente zu schaden kamen.
» Schnell mal nen Bleiakku laden....
Schnell? Kein Problem! Laden mit 150 kA mit einer Ladezeit 2.5 Sekunden.
Noch weitere Wünsche? Wünsche erfüllen wir sofort, nur Wunder dauern etwas länger! -- Gruss
Steffen
18.08.2017, 19:37
@ schaerer
» » » » Hallo Olit,
» » » » » Eine menge Netzgeräte in Reihe geschaltet.
» » » » Und jedes dieser Netzgeräte hat am Ausgang schön brav eine
» » » » Leistungs-Überlebensversicherungs-Diode im Sperrbetrieb für den
» » » Normalfall
» » » » und für den Unnormalfall leitet sie. Und der Olit blickt nach
» » erfolgtem
» » » » Gross-Kurzschluss über der vollen Spannung aller Netzgeräte, getrost
» » » neuen
» » » » Experimenten entgegegen, weil die Menge von Netzgeräten nicht mal in
» » » blaues
» » » » Auge ertragen mussten.
» » » Eine solche Diode haben sie. Und ich habe eine Solche auch schon mal
» » » gekillt. Aber nicht bei Dieser Kaskade.
» » » Glücklicher Weise vereinten sich Anode und Katode so, dass keine
» » weiteren
» » » Bauelemente zu schaden kamen.
» » Schnell mal nen Bleiakku laden....
» Schnell? Kein Problem! Laden mit 150 kA mit einer Ladezeit 2.5 Sekunden.
» Noch weitere Wünsche? Wünsche erfüllen wir sofort, nur Wunder dauern etwas
» länger!
Es ging um die Polarität am Netzteil.
Oder bin ich im Thema verrutscht?
Kann ja schnell mal passieren wenn man hier mit dem Smartphone agiert.
Naja...höchstens 4 Monate noch.... |
olit
Berlin, 19.08.2017, 06:48
@ Steffen
» » » » » Hallo Olit,
» » » » » » Eine menge Netzgeräte in Reihe geschaltet.
» » » » » Und jedes dieser Netzgeräte hat am Ausgang schön brav eine
» » » » » Leistungs-Überlebensversicherungs-Diode im Sperrbetrieb für den
» » » » Normalfall
» » » » Eine solche Diode haben sie. Und ich habe eine Solche auch schon mal
» » » » Glücklicher Weise vereinten sich Anode und Katode so, dass keine
» » » weiteren
» » » » Bauelemente zu schaden kamen.
» » » Schnell mal nen Bleiakku laden....
» » Schnell? Kein Problem! Laden mit 150 kA mit einer Ladezeit 2.5 Sekunden.
» Es ging um die Polarität am Netzteil.
» Oder bin ich im Thema verrutscht?
Nee. Du hast es getroffen.
Woher weißt du das?
Hast wohl selbst Erfahrung. |
