Jüwü
Würzburg, 13.08.2017, 20:46
@ Martin12
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? |
» So jetzt hier aber das Bild im Anhang!
» A, B, C ... sind die Kontakte im Wasser.
» A(gelb) - oben
» B (schwarz) -unten
» C (rot) -unten
» ... hilft es vielleicht, wenn ich die Wiederstände bei den Eingängen der
» Kontakte halbiere?
» Lg!
Der s8050 ist ein PNP !! |
xy
13.08.2017, 21:03
@ Jüwü
» Der s8050 ist ein PNP !!
Nö, das wäre ein 8550. |
Jüwü
Würzburg, 13.08.2017, 21:04
@ Martin12
» A(gelb) - oben
» C (rot) -unten
» Lg!
da stimmt ja garnichts |
Jüwü
Würzburg, 13.08.2017, 21:05
» » Der s8050 ist ein PNP !!
» Nö, das wäre ein 8550.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33773/WINGS/S8050.html |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.08.2017, 21:11
Kunstwerk... |
» Und es macht doch ziemlich Mühe den Plan zu lesen, ist sehr ungewohnt
» gezeichnet.
Soll wohl ein Kunstwerk sein. Ich sehe schon, Du bist ein Kunstbanause. -- Gruss
xy
13.08.2017, 21:12
@ Jüwü
» » » Der s8050 ist ein PNP !!
» » Nö, das wäre ein 8550.
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33773/WINGS/S8050.html
Bei allen anderen ist der 8050 ein NPN. |
Jüwü
Würzburg, 13.08.2017, 21:16
» » » » Der s8050 ist ein PNP !!
» » » Nö, das wäre ein 8550.
» » http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33773/WINGS/S8050.html
» Bei allen anderen ist der 8050 ein NPN.
S !! |
xy
13.08.2017, 21:24
@ Jüwü
» » » » » Der s8050 ist ein PNP !!
» » » » Nö, das wäre ein 8550.
» » » http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33773/WINGS/S8050.html
» » Bei allen anderen ist der 8050 ein NPN.
» S !!
http://mccsemi.com/up_pdf/S8050(TO-92).pdf |
xy
13.08.2017, 21:26
@ schaerer
Kunstwerk... |
» » Und es macht doch ziemlich Mühe den Plan zu lesen, ist sehr ungewohnt
» » gezeichnet.
» Soll wohl ein Kunstwerk sein. Ich sehe schon, Du bist ein Kunstbanause.
Kunstkäse mag ich nicht. |
olit
Berlin, 13.08.2017, 22:12 (editiert von olit am 13.08.2017 um 22:22)
@ Martin12
» .... hier nochmal die Schaltung, jetzt sollte das Bild passen
R1 kurzschließen
R2 kurzschließen
R6 vergrößern
edit.:
C3 mit 0,1µF parallel zum Relais vergessen einzuzeichnen. Der ist aber auch überflüssig. |
xy
13.08.2017, 22:20
@ olit
Ein goßes Lob, so kann man doch gleich sehen wie das funktionieren soll.
Lediglich die dritte Elektrode ist mir noch unklar. |
olit
Berlin, 13.08.2017, 22:35 (editiert von olit am 14.08.2017 um 09:38)
» Lediglich die dritte Elektrode ist mir noch unklar.
Kein Wasser: 555 wird über 1MOhm gesetzt. Relais schaltet Pumpe. Pin 2 = 39mV bis 45mV
Wasser berührt C und auch B. Aber B ist über Q1 auch noch auf Massepotential. Pin 2 = 50mV
Wasser Berührt A. Spannung steigt über 2/3 Q1 sperrt Relais fällt ab. B ist jetzt positiv! Pin 2 = 10V
Wasser gibt A frei. Über B wird die Spannung über 1/3 gehalten! Pin 2 = 9,7V
Wasser gibt B frei. Spannung sinkt unter 1/3. Wird wieder nachgefüllt. Pin 2 = 58mV
edit.:
Funktioniert so lange bis sich die Kontakte galvanisch aufgelöst haben!
2. edit.:
Bei Vcc 12V Spannungen am Pin 2 gemessen. |
xy
13.08.2017, 22:47
@ olit
» » Lediglich die dritte Elektrode ist mir noch unklar.
» Kein Wasser: 555 wird über 1MOhm gesetzt. Relais schaltet Pumpe.
» Wasser berührt C und auch B. Aber B ist über Q1 auch noch auf
» Massepotential.
» Wasser Berührt A. Spannung steigt über 2/3 Q1 sperrt Relais fällt ab. B ist
» jetzt positiv!
» Wasser gibt A frei. Über B wird die Spannung über 1/3 gehalten!
» Wasser gibt B frei. Spannung sinkt unter 1/3. Wird wieder nachgefüllt.
Danke fürs entfernen der Augentomaten.
» edit.:
» Funktioniert so lange bis sich die Kontakte galvanisch aufgelöst haben!
Die sind bestimmt aus Platin. |
olit
Berlin, 14.08.2017, 09:55 (editiert von olit am 14.08.2017 um 10:44)
@ Martin12
» Mein Problem: Diese Schaltung funktioniert nur 100%, wenn das verwendete
» Wasser eine Leitfähigkeit von mindestens
Es reicht schon, wenn du R4 von 33kOhm auf 100kOhm bis 200kOhm vergrößerst.
(R6 kann dann noch auf 2MOhm vergrößert werden.)
Wenn R4 200kOhm hat, sollte R6 auf 2MOhm vergrößert werden.
Alles andere bleibt wie es ist.
edit.:
Für entsalzenes Bügeleisenwasser funktioniert das natürlich auch nicht. |
Martin12
14.08.2017, 10:45
@ olit
» » Mein Problem: Diese Schaltung funktioniert nur 100%, wenn das verwendete
» » Wasser eine Leitfähigkeit von mindestens
» Es reicht schon, wenn du R4 von 33kOhm auf 100kOhm bis 200kOhm
» vergrößerst.
» (R6 kann dann noch auf 2MOhm vergrößert werden.)
... SUPER, herzlichen DANK für die Infos + die professionelle Zeichung - respekt" (!!) - und die ERSTE Antwort wie ich mein Problem lösen könnte!
Zusammenfassend kann ich also folgendes tun:
-) R1 & R2 entfernen und gegen Drahtbrücke ersetzen + R6 vergrößern.
-) oder: R4 auf 100-200kOhm + ggf. R6 auf 2MOhm vergrößern.
» ... Funktioniert so lange bis sich die Kontakte galvanisch aufgelöst haben!
Ja, das stimmt, ist eigentlich die schlechteste Füllstandsregeltechnik die man verwenden kann, leider gehts bei mir aus platzgründen nicht anders - ich muss ca. 80ml Wasser in einer Röhre von ca. 1cm Innendurchmesser regeln - da ist kein Platz für größere Sendsoren oder Elektrik.
Ich verwende aber als Kontakte eh Platinbeschichtetes-Titan, das sollte "ne weile" halten - wird ja auch so in Elektrolysereaktoren verwendet
LG! |
