olit
Berlin, 21.07.2017, 14:49
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display |
» Es muss noch ein zweiter Pin umgeklemmt werden.
Ich bin ganzschön schusselig!
xy
21.07.2017, 14:49
@ olit
» Ich bin ganzschön schusselig!
Aber dafür umso fleißiger. |
josche
26.07.2017, 11:58
@ olit
» » » » Kann man das ganze auch so einstellen, dass der Counter bei 5 statt
» » bei
» » » 9
» » » » startet?
» » » Ja, man muss nur die Set-Eingänge anders verdrahten, nicht 1001,
» sondern
» » » 0101.
» » Das heißt was genau muss ich wo wie verdrahten?
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4516b-mil.pdf
So. Ich hab jetzt mal alles verlötet bis auf den CD4511 - habe ich die 470er Widerstände vergessen zu bestellen, die werden noch nachgeliefert.
Bevor ich den CD4511 anbringe, wollte ich nun schon mal einen Probelauf machen, um quasi zu schauen, ob alles soweit richtig verlötet ist.
Nun zieht das Relais aber, direkt nachdem die Schaltung mit 12V versorgt wurde, an, noch bevor ich den Reset-Schalter betätigt habe. Und auch nach der Reset Betätigung, bleibt das Relais dauerhaft angezogen.
Habe ich irgendwas falsch verlötet? Hab schon ma grob drübergeschaut und erstmal nichts gefunden!
Kann man die Schaltung überhaupt ohne den CD4511 betreiben oder sendet der noch ein Feedback an den 4510? Nicht dass ich mir jetzt was zerschossen habe |
xy
26.07.2017, 13:56
@ josche
» Habe ich irgendwas falsch verlötet? Hab schon ma grob drübergeschaut und
» erstmal nichts gefunden!
Messen.
» Kann man die Schaltung überhaupt ohne den CD4511 betreiben oder sendet der
» noch ein Feedback an den 4510? Nicht dass ich mir jetzt was zerschossen
» habe
Das kann nicht die Ursache sein. |
olit
Berlin, 26.07.2017, 14:19 (editiert von olit am 26.07.2017 um 15:22)
@ josche
» » » » » Kann man das ganze auch so einstellen, dass der Counter bei 5
» statt
» » » bei
» » » » 9
» » » » » startet?
» Bevor ich den CD4511 anbringe, wollte ich nun schon mal einen Probelauf
» machen, um quasi zu schauen, ob alles soweit richtig verlötet ist.
» Nun zieht das Relais aber, direkt nachdem die Schaltung mit 12V versorgt
» wurde,
Unabhängig von deinem momentanen Problem Ist die gültige Verdrahtung unterdessen aber diese.
Hast du wirklich nur Pin 4 an Plus? 0001=1
edit.:
Hast du nur Pin 4 an Plus geschaltet und Lädst den Zähler mit 0001.
Also zieht das Relais schon nach rund einer Sekunde an.
Pin 4 und Pin 13 sollten aber an Plus liegen. Also 0101 = 5 Sekunden |
josche
30.07.2017, 09:30
@ olit
» » » » » » Kann man das ganze auch so einstellen, dass der Counter bei 5
» » statt
» » » » bei
» » » » » 9
» » » » » » startet?
» » Bevor ich den CD4511 anbringe, wollte ich nun schon mal einen Probelauf
» » machen, um quasi zu schauen, ob alles soweit richtig verlötet ist.
» » Nun zieht das Relais aber, direkt nachdem die Schaltung mit 12V versorgt
» » wurde,
» Unabhängig von deinem momentanen Problem Ist die gültige Verdrahtung
» unterdessen aber diese.
» Hast du wirklich nur Pin 4 an Plus? 0001=1
» edit.:
» Hast du nur Pin 4 an Plus geschaltet und Lädst den Zähler mit 0001.
» Also zieht das Relais schon nach rund einer Sekunde an.
» Pin 4 und Pin 13 sollten aber an Plus liegen. Also 0101 = 5 Sekunden
So. Ich hab Pin 13 nun auf + gelegt. Habe auch alle Stellen am CD4510 durchgemessen.
Habe dabei alle Stellen mit + gegen Masse gemessen, soweit alles richtig. Auch die Masse Stellen habe ich gegen + gemessen, auch alles richtig.
Am CD4510 liegt am Pin 7 12V an, genauso wie am Pin 4 des NE555. (gegen Masse gemessen)
Am Pin 15 des CD4510 liegen ~11,5V an, sowie am Pin 2,3,6 des NE555 (alles gegen Masse gemessen). (Batteriespannung beim Messen ~12,8V)
jetzt ist es so, dass das Relais fast garnicht mehr anzieht, sondern nur noch zwischenzeitlich mal wieder direkt beim anschließen (aber sehr selten!)
Ich gehe nochmal alle Lötstellen und auch Transistoren durch. Kann es mir einfach nicht erklären woran es liegt » |
josche
30.07.2017, 10:18
» » Habe ich irgendwas falsch verlötet? Hab schon ma grob drübergeschaut und
» » erstmal nichts gefunden!
» Messen.
Habe alles durchgemessen - wie eben in meine Beitrag schon geschrieben.
Kann es vielleicht sein, dass irgend ein Transistor kaputt ist? Wie kann in die einzelnen Transistoren auf Funktion prüfen?
Relais z.B. ist in Ordnung wenn ich es direkt versorge.
Sehe ich das richtig dass an der blau markierten Stelle eine kleinere Spannung als 12,8V (Batteriespannung) anliegen muss, damit das Relais schaltet?
Steffen
30.07.2017, 10:39
@ josche
» Am Pin 15 des CD4510 liegen ~11,5V an, sowie am Pin 2,3,6 des NE555 (alles
» gegen Masse gemessen).
Da würde ich mir den 555er mal genauer ansehen.
Gruß Steffen |
josche
30.07.2017, 11:34
@ Steffen
» » Am Pin 15 des CD4510 liegen ~11,5V an, sowie am Pin 2,3,6 des NE555
» (alles
» » gegen Masse gemessen).
» Da würde ich mir den 555er mal genauer ansehen.
» Gruß Steffen
JAWOLLJA!
Alles meine Schuld Ich hab am 555 die eine Pinreihe falschherum gelesen statt 8-7-6-5 hab ich 5-6-7-8 angenommen. Damit war + auf der 5 und die 6 auf der 7.
Jetzt schaltet es zumindest schon mal nach 5 Sekunden - Juhu!
Ich mach mich dann mal an die Segmentanzeige und gebe bescheid wie es läuft |
josche
30.07.2017, 16:29
@ Steffen
» (alles
» Gruß Steffen
Hab das 7-Segment Display nun angelötet - inklusive des CD4511 (logischerweise).
Ich sage mal so, es ist zu 95% vollbracht - es gibt aber immer noch einen Mangel!
Das Display zählt 5-4-2-1-0 mir fehlt quasi die 3
Beim Versorgen mit Spannung zeigt er übrigens erstmal nur eine 4 und schaltet das Relais dann direkt.
Ich hab mal mitgestoppt. Es sind auch nur gute 4 Sekunden, statt 5. |
xy
30.07.2017, 19:22
@ josche
» Das Display zählt 5-4-2-1-0 mir fehlt quasi die 3
Sehr merkwürdig. Gibts ein Foto vom Aufbau? |
josche
30.07.2017, 19:35 (editiert von josche am 30.07.2017 um 19:51)
» » Das Display zählt 5-4-2-1-0 mir fehlt quasi die 3
» Sehr merkwürdig. Gibts ein Foto vom Aufbau?
Ich hab mein Bestes gegeben bei den Fotos, falls was fehlt, einfach nochmal Bescheid geben!
Übrigens, falls das Panel mal beim Einschalten bei 9 anfängt zu zählen, lässt er auch die 6 aus - vielleicht ist das ein Hinweis?
Irgendwie kann ich das Bild nicht ins Forum laden :-/ Hier der Link: https://postimg.org/image/hsoop2ve1/ |
josche
30.07.2017, 19:54
@ josche
» » » Das Display zählt 5-4-2-1-0 mir fehlt quasi die 3
» » Sehr merkwürdig. Gibts ein Foto vom Aufbau?
» Ich hab mein Bestes gegeben bei den Fotos, falls was fehlt, einfach nochmal
» Bescheid geben!
» Übrigens, falls das Panel mal beim Einschalten bei 9 anfängt zu zählen,
» lässt er auch die 6 aus - vielleicht ist das ein Hinweis?
» Irgendwie kann ich das Bild nicht ins Forum laden :-/ Hier der Link:
» https://postimg.org/image/hsoop2ve1/
So n Scheiß, jetzt schaltet er wieder direkt von 5 auf 0 - irgendwie ist das ganze sehr verrückt |
xy
30.07.2017, 19:56
@ josche
Maximale Dateigröße beachten!
» Hier der Link: https://postimg.org/image/hsoop2ve1/
Werbeverseucht. |
josche
30.07.2017, 19:59
» » Irgendwie kann ich das Bild nicht ins Forum laden :-/
» Maximale Dateigröße beachten!
» » Hier der Link: https://postimg.org/image/hsoop2ve1/
» Werbeverseucht.
Ich habs mal komprimiert und machs in 3 Schritten
