otti(R)
D,
17.07.2017,
01:00
(editiert von otti
am 17.07.2017 um 01:08)
@ bastelix
Telefonkabel verlängern Router <- Kabel -> TAE
Du hast also eine UP-TAE (NFN) im Flur und einen IP-Anschluss (ohne Splitter).?
Ganz klar Telefonkabel verlegen.
DIe UP-Dose bleibt erhalten und die beiden Adern zum Büro werden an der ersten TAE auf die Klemmen 5+6 angelegt.
Die gleichen Adern im Büro auf eine TAE, Klemnen 1+2.
In die erste TAE darf nichts mehr eingesteckt werden.
Du brauchst also keine Wago oder sonstigen Klemmen.:-)
Edit:
Sehe gerade, Du hast an der TAE auch noch ein Telefon eingesteckt.
Dann müsste es eine NFF sein.
Dann für den 2. F-Platz das 2. Adernpaar vom Büro zurückverbinden.
Im Büro kann man eine Doppel-Netzwerkdose (2xRJ45) verwenden.
Als Routerkabel dann ein Patchkabel verwenden und für die Verbindung TAE des Routers zur Netzwerkdose ein normales Telefonkabel oder noch besser ein Original Routerkabel (TAE-Stecker->RJ45-Stecker).
Mac mal ein Bild von Deiner Situation.
otti
