Gast
26.06.2017, 12:54
@ Sel
Y-Verlängerungskabel für 230V~? |
» Was spricht eigentlich deiner Ansicht nach gegen einen
» Netzteil-Betriebenen Wecker?
Stromausfall. Radiowecker laufen bei erneutem Strom bei Null los. Kommt öfter vor als man denkt.
Eine R6 ist mir im Wecker noch nie ausgefallen. Lässt sie nach ist der Weckton ein kratzender gegenüber einem sonst klaren Ton. Abgesehen davon habe ich vor Jahren ein Ritual eingeführt. Immer zu meinem Geburtstag werden Batterien im Wecker und allen Rauchmeldern gewechselt. Also 1x im Jahr ein paar Batterien. Dadurch kommt es zu keinem Ausfall. |
ollanner
26.06.2017, 16:47
@ Gast
» » Was spricht eigentlich deiner Ansicht nach gegen einen
» » Netzteil-Betriebenen Wecker?
» Stromausfall. Radiowecker laufen bei erneutem Strom bei Null los. Kommt
» öfter vor als man denkt.
Aber nur, weil der Hersteller am EEPROM gespart hat, der ja die Weckzeit dauerhaft speichern könnte, genau wie den eingestellten Sender. Natürlich doof, wenn zur üblichen Weckzeit der Strom weg ist. Wecker die die Netzfrequenz statt DCF77-Empfänger als Zeitgeber benutzen sind auch unpraktisch. Die laufen ja auch bei 0 los. Auch hier hat der Hersteller an einer Batteriegepufferten RTC gespart.
» Immer zu meinem Geburtstag
» werden Batterien im Wecker und allen Rauchmeldern gewechselt. Also 1x im
» Jahr ein paar Batterien. Dadurch kommt es zu keinem Ausfall.
Habe in meinem Funkwecker (bestimmt schon 15 Jahre alt) bislang nur 3-4 Mal die AA-Batterie getauscht. Wenn die Batterie zu Neige geht, hört man das schon paar Tage vorher am quengeligeren Piepen. :D -- Gruß
Der Ollanner |
Gast
26.06.2017, 17:38
@ ollanner
» Habe in meinem Funkwecker (bestimmt schon 15 Jahre alt) bislang nur 3-4 Mal
» die AA-Batterie getauscht. Wenn die Batterie zu Neige geht, hört man das
» schon paar Tage vorher am quengeligeren Piepen. :D
Davon schrieb ich ja schon. Dennoch habe ich mir das Ritual angewöhnt. Batterien werden auch in anderen Geräten wie LED-Taschenlampe oder Baustellenradio zu Ende aufgebraucht.
Mag sein, dass die AA auch etliche Jahre hält, sicher in meinem 28 Jahre alten Funkwecker von ELV. Der hatte noch Qualität und stellte sich damals sogar wenn Röhrenfernseher an waren (Stichwort Bildzeilenfrequenz). Neuere Wecker versagten da schonmal.
Der schwarze im Vodergrund ist der betagte Zeitgenosse, der sich sogar in einer Paterrewohnung hinter Betonwänden stellt. Der goldfarbene dahinter ist der erwähnte Versager. Er wurde zum Ersatzteilspender.
bastelix
26.06.2017, 22:53
@ Gast
Der Radiowecker hätte sogar ein Fach für ein Pufferbatterie, aber den nutze ich eigentlich nur noch als Uhr. Ob der mit Pufferbatterie auch noch Weckt weiß ich nicht, der alte hat das gemacht.
» Eine R6 ist mir im Wecker noch nie ausgefallen. Lässt sie nach ist der
» Weckton ein kratzender gegenüber einem sonst klaren Ton.
Um die Uhrzeit würde ich die feinen akustischen Unterschiede im Weckton nicht wahrnehmen |
bastelix
26.06.2017, 23:06
@ cmyk61
» » » Wenn Du dem Staubsaugeroperator was gutes tun willst, dann setze eine
» » » weitere Steckdose in ca. 1,3m Höhe irgendwo an die Wand.
» » Da ist es mir eigentlich lieber wenn hauptsächlich die dafür vorgesehene
» » (extra frei gelassene) Steckdose neben der Tür verwendet wird
» befindet sich die Steckdose in Bodennähe oder in Hüfthöhe?
30cm über Boden
» Ich persönlich halte eine solche Pseudoregel für schlicht schikanös, denn
» ich habe in meinen bisherigen Berufsleben noch nie ein Anschlusskabel eines
» Staubsaugers wegen Aderbruch am Stecker erlebt.
Ich hab schonmal eine Steckdose (auch in Bodennähe) gesehen die durch das Staubsaugerkabel aus der Wand gerissen wurde
» Hingegen erlebte ich oft genug die Mühsal, mich (191cm lang, 56 Lenze alt - *stöhn* ) bücken zu müssen, um den Schukostecker in eine tief gelegene Steckdose reinzupfriemeln.
Ist ein Argument. Ich notiere mal fürs nächste Renovieren "Steckdose unter Lichtschalter setzten" - und für alle Fälle Staubsaugerroboter auf der Wunschliste zum 50ten, eins von beiden wird in den nächsten 15 Jahren sicher drin sein
» » Aber warum 1mm²? Weil es insgesamt etwas dünner ist und damit leichter
» zu
» » verlegen?
» natürlich auch das. Insgesamt muss man bei dieser Installation auch die
» Vorschriften hinsichtlich der Mindestleitungsquerschnitt, Ableitwiderstände
» und Gedöns beachten. Nicht, dass der Leitungsschutz versagt und Leib und
» Seele in Gefahr sind.
Bis zur Sicherung sind es, incl. Verlängerung, weniger als 10m - unter Putz müssten auch 1,5mm² verlegt sein. Ist das dann noch Vorschriftsmäßig? |
Sel
Radebeul, 27.06.2017, 09:55 (editiert von Sel am 27.06.2017 um 10:01)
@ bastelix
» ...... Ich notiere mal fürs nächste Renovieren "Steckdose unter
» Lichtschalter setzten".....
Seeeehr vernünftig. Das ist immer die bessere Lösung. Aber wenn du schon mal am Strippenziehen bist: Eine Steckdose unterm Schalter und eine Nähe Boden kommt noch besser, besonders Nähe Zimmereingang.
» und für alle Fälle Staubsaugerroboter auf der
» Wunschliste zum 50ten, eins von beiden wird in den nächsten 15 Jahren
» sicher drin sein
Das ist eine der Erfindungen, die der Mensch nicht braucht. Es sei denn du gönnst der Hauskatze ein teures Spielzeug, welches sie natürlich nach 10 Minuten Spielen für die Zukunft völlig ignorieren wird. Und du wirst diesen Krabbler auf dem Boden auch nur noch lästig finden, besonders wenn du aus Versehen mal draufgetreten bist (oder das gute Stück versehentlich durchs Zimmer gekickt hast). Man kann auch drüber stolpern und sich prächtig auf die Fresse legen
LG Sel
Meine Liste der Dinge, die ich niemals besitzen möchte:
- Staubsaugerroboter
- Rasenmäherroboter
- elektrischer Eierkocher
- elektronische Wetterstation mit Vorhersage |
bastelix
28.06.2017, 00:39
@ Sel
» » ...... Ich notiere mal fürs nächste Renovieren "Steckdose unter
» » Lichtschalter setzten".....
» und eine Nähe Boden kommt noch besser, besonders Nähe Zimmereingang.
ca. 20cm von der Tür, 30cm über dem Boden. Auch wenn man nie genügend Steckdosen in einer Wohnung hat, zumindest diese haben wir in jedem Zimmer (außer im Bad)
» » und für alle Fälle Staubsaugerroboter auf der
» » Wunschliste zum 50ten, eins von beiden wird in den nächsten 15 Jahren
» » sicher drin sein
» Und du wirst diesen
» Krabbler auf dem Boden auch nur noch lästig finden, besonders wenn du aus
» Versehen mal draufgetreten bist (oder das gute Stück versehentlich durchs
» Zimmer gekickt hast). Man kann auch drüber stolpern und sich prächtig auf
» die Fresse legen
Darum warte ich ja noch etwas die Entwicklung ab Das Ding soll nicht saugen während ich im Raum bin, und wenn jemand den Raum betritt soll sich das Ding in ne sichere Ecke verziehen. Aber aktuell arbeiten die Hersteller noch daran, das das Ding erkennt ob die Katze (oder der Hund) seine Notdurft in der Wohnung verrichtet hat, damit das Ding eben nicht weitersaugt (gab da ein paar unappetitliche Vorfälle )
» Meine Liste der Dinge, die ich niemals besitzen möchte:
» - Staubsaugerroboter
Wenn er so funktioniert (oder sich so anpassen lässt) wie ich möchte, warum nicht?
» - Rasenmäherroboter
Hmmm... Ich bin noch in dem alter wo mir das Rasenmähen nix ausmacht - sogar Spaß macht (im Gegensatz zum Staubsaugen) also aktuell seh ich da auch keine Bedarf. Könnte sich aber ändern wenn ich in das Alter komme wo man für den Staubsauger lieber ne Steckdose unter dem Lichtschalter hat
» - elektrischer Eierkocher
Damit bin ich aufgewachsen, finde ich toll. Damit kann man schon mal das Frühstücksei mit flüssigem Dotter genießen während die Weißwürste auf dem Herd langsam Temperatur bekommen. Wobei ich auch jemanden kenne, der erwischt immer die Einstellung für Straußeneier (anders lässt sich der Beton-Dotter und seine Flucherei darüber nicht erklären )
» - elektronische Wetterstation mit Vorhersage
Ohne den Vorhersage-Teil möchte ich das gern selber bauen, auf dem Steckbrett ist da auch schon mal ein Prototyp für einige Sensoren gesteckt (mit viel Unterstützung aus dem Forum ) und der Code tut auch soweit (für ne pre-alpha)
* Alles was über "die Cloud" läuft (Heizungssteuerung, Geschirrspüler, Waschmaschine, ...)
* Windows-Rechner
* Plaste-Router der mir vorschreibt wie ich mein lokales Netz aufzubauen hab - der Speedport iss zum Glück nur gemietet, den bekommen die Jungs (und Mädels) von der Telekom zurück sobald ich mir was Vernünftiges angeschafft habe... Hat aktuell geringe Priorität, vorher muss noch der letzte Umzugskarton ausgeräumt und der letzte Schrank aufgestellt werden.
* Eigentlich auch VoIP-Telefon (das nicht über meinen eigenen Server läuft) - Hat sich leider erledigt, ISDN schalten die demnächst ab und ohne Internet ist auch doof.... Also dann doch lieber gleich beim Umzug umstellen, anstatt wegen ein paar Monaten nochmal ISDN-Anlage an die Wand schrauben und alles verkabeln... |
