Eagle-Anfänger
22.06.2017, 23:17
@ JBE
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout |
Vielen Dank.
Phillip |
Eagle-Anfänger
23.06.2017, 10:03
@ JBE
Versorgungsanschluss LSP mit Supply verbinden |
Moin JBE,
ich habe meinen Schaltplan jetzt durch die Supply-Symbole verbessert. Ich habe für positive 6V das Supply-Symbol VDD aus Supply1 der Bibliothek verwendet und für negative 6V das VSS-Symbol. Für das Bezugspotential dementsprechend GND aus Supply1.
An die "Pfeile" habe ich den Spannungswert als Value eingefügt.
Ich habe für den Anschluss, an dem später die Versorgungsspannung angelegt werden soll, einen LSP13-Anschluss genommen, an dem ich später einen Metallstift löte.
Wie kann ich jetzt im Schaltplan den Pfeilen diesen LSP-Anschluss zuordnen bzw. die Pfeile mit dem LSP-Anschluss verbinden?
Alle "Pfeile" müssen in der Schaltung mit der Versorgungsspannung gespiesen werden.
Dem LSP lässt sich kein Value zuweisen.
Phillip |
geralds
Wien, AT, 23.06.2017, 10:12
@ JBE
Hi,
» Mach dir erst mal kein Kopf darum, nimm GND für 0V, nimm VCC für Plus, und
» VSS für Minus.
VSS wird eher auch für GND verwendet. - Ist in den Datenblättern definiert.
VEE ist für minus gedacht.
0V ist eher GND in analogen Schaltungen; eher wo es Dual-Spannungen gibt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Eagle-Anfänger
23.06.2017, 10:17
@ geralds
VDD- und VSS-Symbol geeignet |
Moin Gerald,
danke für die Vorgehensweise.
Ich habe die Spannungsversorgung jetzt erst einmal übersichtlicher gemacht. Welches Supply-Symbol würdest Du für +6V, welches für -6V verwenden?
Ich habe, wie oben schon geschrieben, VDD und VSS verwendet.
Phillip |
geralds
Wien, AT, 23.06.2017, 10:25
@ Eagle-Anfänger
» Moin JBE,
» ich habe meinen Schaltplan jetzt durch die Supply-Symbole verbessert. Ich
» habe für positive 6V das Supply-Symbol VDD aus Supply1 der Bibliothek
» verwendet und für negative 6V das VSS-Symbol. Für das Bezugspotential
» dementsprechend GND aus Supply1.
Hi,
VSS ist GND üblicher Weise, ist in Datenblättern definiert.
VCC, VDD, V+, wären die positiven...
GND, 0V, VSS, PE, AGND, GNDA... wären die Massen...
VEE, V- wären die negativen...
... bzw. weiter supply Symbole...
Interessant: mit der Eagle V8++ haben sie schon mehr Supply-Symbole eingebastelt.
Hast du nun +6V, dann nimm V+ und benenne diese in +6V um, oder zeichne einfach in
deiner supply.lbr ein neues Symbol namens +6V.
VCC, VDD, VEE, VPP, VSS haben zudem eine Bauteil bezogene Bedeutung. - in der digital-Technik.
Siehe Datenblätter.
Analoge Welt und digitale Welt kann man schon hiermit symbolisch trennen.
Solche Symbole dienen sehr oft auch als Platzhalter, als Variable.
Spannungen gleichen Potentials kann man auch mit Jumper verbinden, - hier in diesem Fall nicht mit
Draht, sondern mit einem Platzhaltersymbol.
VCC/2 könnte die zweite VCC heißen, oder auch VCC halbe Spannung. Also Achtung.
geralds
Wien, AT, 23.06.2017, 10:32
@ Eagle-Anfänger
» Moin Gerald,
» danke für die Vorgehensweise.
» Ich habe die Spannungsversorgung jetzt erst einmal übersichtlicher gemacht.
» Welches Supply-Symbol würdest Du für +6V, welches für -6V verwenden?
» Ich habe, wie oben schon geschrieben, VDD und VSS verwendet.
» Grüße
» Phillip
wie schon parallel beschrieben:
nimm eine +Spannung, oder -Spannung und benenne sie um.
Bei VSS hast das Problem, dass schon in den Bauteilen diese vorhanden ist,
als GND definiert ist.
supply.lbr
supply2.lbr
sind leicht unterschiedlich.
Je nach "Geschmack" kann der Schaltplanzeichner auch vorgehen.
Die EU zeichnen so, die AMI so, die JAP so, etc...
Die Spitzen deuten lediglich auf augenscheinliche Unterschiede hin.
Sind nicht genormt, können auch ganz anders aussehen, zB ein Blume, ein Hund, eine Katze...
Huber, Karl, Mayer, Meier,,,,
Der Punkt:
Definiert hast GND, 0V, AGND, PE, V+, V- als häufigste Symbole.
Der Rest unterliegt Gustos und Watschen.
Eagle-Anfänger
23.06.2017, 10:41
@ geralds
Fehler bei Supply |
Vielen Dank, Gerald.
Ich habe jetzt Fehler in der Schaltung:
"Supply-Pin V+ überschrieben mit mehr als einem Signal(VDD, +V)"
Ich glaube, ich habe das Netz mit +V bezeichnet, an dem der positive Versorgungsanschluss des AD620 (+V) und der Supply hängt.
Wie kann ich das Netz wieder in den vorherigen Namen umwandeln?
Mit "Name", klar, aber ich weiß den Namen nicht mehr.
Gruß |
Eagle-Anfänger
23.06.2017, 11:14
@ Eagle-Anfänger
Warnungen in Verbindung mit Supply |
Ok, ich habe die Netze gelöscht und neu verlegt.
Aber trotzdem sind noch Warnungen vorhanden.
Kannst Du noch einmal einen Blick auf den Schaltplan werfen.
Wie bekomme ich diese Warnungen weg?
Phillip
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623111414.zip |
geralds
Wien, AT, 23.06.2017, 13:24 (editiert von geralds am 23.06.2017 um 13:28)
@ Eagle-Anfänger
» Ok, ich habe die Netze gelöscht und neu verlegt.
» Aber trotzdem sind noch Warnungen vorhanden.
» Kannst Du noch einmal einen Blick auf den Schaltplan werfen.
» Wie bekomme ich diese Warnungen weg?
» Gruß
» Phillip
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623111414.zip
Hi,
hier mal mein erster Vorschlag.
Bitte überprüfe die Werte mit dem Original - ich habe lediglich umgezeichnet, alles
Andere musst du einsetzen, bzw. ändern.
Fühle dich frei komplett umzubasteln, ist nur ein Vorschlag.
Ich habe es NICHT auf Korrektheit mit dem Original geprüft, das ist deine Aufgabe.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623131904.zip
Wie du leicht erkennen kannst, habe ich eine bestimmte Richtung, wie angesprochen, eingehalten.
Oben, positives, mittig GND / 0 /, unten negatives; von li nach re....
Die Benennung der Bauteilnamen sollten sich auf die Nummerierung beschränken,
sonst wird es unübersichtlich.
Erst, wenn du spezielle Infos mitgeben willst, kann spezielle Namen vergeben.
Aber - das macht man mit Attributen - An jedem Bauteil kannst Attribute anhängen,
die einschaltbar, oder verknüpfbar sind.
Was hier noch fehlt, ist die Sichtbarkeit der Stecker/Stift-Namen, der mit Invoke eingefügten
IC_Versorgung - die IC-Namen fehlen am Stecker links unten.
JBE
23.06.2017, 13:50 (editiert von JBE am 23.06.2017 um 13:51)
@ Eagle-Anfänger
» Gruß
» Phillip
Du hast an deine Spannungsversorgung , die Netze nicht Benannt.
Solange die nicht Benannt werden , wird Im Layout die Verbindungen fehlen.
N$7 in -V umbenennen
N$2 in +V umbenennen mit dem Namenbefehl
Und Bitte gewöhne dir an von oben nach unten die Betriebsspannungen zu zeichnen oben Plus mitte GND und unten Minus.
Ist einfacher zu lesen. |
JBE
23.06.2017, 13:54
@ geralds
» » Ok, ich habe die Netze gelöscht und neu verlegt.
» » Aber trotzdem sind noch Warnungen vorhanden.
» » Kannst Du noch einmal einen Blick auf den Schaltplan werfen.
» » Wie bekomme ich diese Warnungen weg?
» » Gruß
» » Phillip
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623111414.zip
» Hi,
» hier mal mein erster Vorschlag.
» Bitte überprüfe die Werte mit dem Original - ich habe lediglich
» umgezeichnet, alles
» Andere musst du einsetzen, bzw. ändern.
» Fühle dich frei komplett umzubasteln, ist nur ein Vorschlag.
» Ich habe es NICHT auf Korrektheit mit dem Original geprüft, das ist deine
» Aufgabe.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623131904.zip
» Wie du leicht erkennen kannst, habe ich eine bestimmte Richtung, wie
» angesprochen, eingehalten.
» Oben, positives, mittig GND / 0 /, unten negatives; von li nach re....
» Die Benennung der Bauteilnamen sollten sich auf die Nummerierung
» beschränken,
» sonst wird es unübersichtlich.
» Erst, wenn du spezielle Infos mitgeben willst, kann spezielle Namen
» vergeben.
» Aber - das macht man mit Attributen - An jedem Bauteil kannst Attribute
» anhängen,
» die einschaltbar, oder verknüpfbar sind.
» Was hier noch fehlt, ist die Sichtbarkeit der Stecker/Stift-Namen, der mit
» Invoke eingefügten
» IC_Versorgung - die IC-Namen fehlen am Stecker links unten.
» Grüße
» Gerald
Du warst schneller |
Eagle-Anfänger
23.06.2017, 14:08
@ JBE
Verbindung mit dem Supply |
Vielen Dank.
Ich habe für den Anschluss, an dem später die Versorgungsspannung angelegt werden soll, einen LSP13-Anschluss genommen, an dem ich später einen Metallstift anlöte.
Phillip |
geralds
Wien, AT, 23.06.2017, 14:10
@ JBE
passt scho...
» Du warst schneller
iss'n Teamwork....
Toll, wenn mehrere in der Fa. ELKO an einem Projekt arbeiten,
macht so richtig teuer...
Nur weiter so,,,, wir kümmern uns ja um unsere lieben Fragesteller...
auch wenn die Sonne so schön strahlt....
geralds
Wien, AT, 23.06.2017, 14:12
@ Eagle-Anfänger
» Vielen Dank.
» Ich habe für den Anschluss, an dem später die Versorgungsspannung angelegt
» werden soll, einen LSP13-Anschluss genommen, an dem ich später einen
» Metallstift anlöte.
» Wie kann ich jetzt im Schaltplan den Pfeilen diesen LSP-Anschluss zuordnen
» bzw. die Pfeile mit dem LSP-Anschluss verbinden?
» Alle "Pfeile" müssen in der Schaltung mit der Versorgungsspannung gespiesen
» werden.
» Dem LSP lässt sich kein Value zuweisen.
» Gruß
» Phillip
Schritt für Schritt, schau mal bitte meinen Vorschlag an... dann sehen wird weiter...
Eagle-Anfänger
23.06.2017, 14:14
@ geralds
» Schritt für Schritt, schau mal bitte meinen Vorschlag an... dann sehen wird
» weiter...
Sorry, bin zu hastig.
Ja, ich verbessere es erst einmal.
Phillip |
