ollanner
21.06.2017, 16:54
@ Eagle-Anfänger
Text-Editor für eigene ULP |
» Weißt Du, wo man in Eagle den Text-Editor findet?
» Ich möchte eine neue ULP einfügen.
Im Control Panel: Datei -> Neu -> ULP
Dann kannste das ULP im Texteditor runtertippen und an passender Stelle abspeichern.
Fertige ULPs kann man auch einfach ins ulp-Verzeichnis kopieren. -- Gruß
Der Ollanner |
Eagle-Anfänger
21.06.2017, 17:45
@ ollanner
ULP-Verzeichnis |
» Fertige ULPs kann man auch einfach ins ulp-Verzeichnis kopieren.
Vielen Dank.
Das habe ich schon versucht, leider ließ sich nichts einfügen.
Ich habe versucht, im Eagle-Ordner und dann im Ordner der ULP den Code einzufügen.
Wo genau befindet sich das ulp-Verzeichnis?
Grüße |
JBE
21.06.2017, 18:51
@ Eagle-Anfänger
ULP-Verzeichnis |
» » Fertige ULPs kann man auch einfach ins ulp-Verzeichnis kopieren.
» Vielen Dank.
» Das habe ich schon versucht, leider ließ sich nichts einfügen.
» Ich habe versucht, im Eagle-Ordner und dann im Ordner der ULP den Code
» einzufügen.
» Wo genau befindet sich das ulp-Verzeichnis?
» Grüße
Im Eagle Ordner , dort wo Eagle installiert worden ist. |
geralds
Wien, AT, 21.06.2017, 19:23 (editiert von geralds am 21.06.2017 um 19:27)
@ Eagle-Anfänger
» Vielen Dank für dieErklärungen.
» Es ist eine autoplace-ULP um genau zu sein.
» Grüße
Hierin würde ich an deiner Stelle extrem vorsichtig sein, als Anfänger.
ULP schreiben die Experten, die die Software schon echt gut kennen.
Für deine Printchen wäre das nicht zu empfehlen.
Du solltest den internen Texteditor verwenden - Cadsoft hatte eine eigene Textformatierung ersonnen.
Es gäbe auch den Editor Notepad++, wobei du hier ein Makro für die Eagle-Verständlichkeit installieren musst.
Eben, wegen der oben angesprochenen Formatierungseigenheit, dazu Eagle-Syntax; welcher allerdings
in Bezug auf die V8 bereits schon sehr alt ist.
Selbst für einen Haufen Bauteile zu platzieren, geht besser und schnell,
wenn du die Teile in Gruppen in den Dimensionsbereich schiebst.
Dann die B-Teile einzeln in Funktionsgruppen, bzw. -Inseln zusammen fassend platzieren.
Autoplacer habe ich auch damals mit PCAD und Altium-Designer eher selten verwendet.
Diese Tools sind zudem viel mächtiger, als Eagle; also auch dort sparte ich mit Automatismen.
Es gibt schon so ähnliche ulp's; bitte suchen im ULP Ordner.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Eagle-Anfänger
21.06.2017, 20:47
@ geralds
» Hierin würde ich an deiner Stelle extrem vorsichtig sein, als Anfänger.
» ULP schreiben die Experten, die die Software schon echt gut kennen.
Vielen Dank für die wichtigen Hinweise. Dann warte ich damit besser noch etwas.
» Autoplacer habe ich auch damals mit PCAD und Altium-Designer eher selten
» verwendet.
Ich habe versucht, alle Tipps dieses Forums im Layout zu verarbeiten. Ich habe einzelne Teilsysteme separat gelayoutet, um sie dann im Gesamtlayout entsprechend zu übernehmen. Klappt soweit ganz gut, es sind aber noch ein Paar Kreuzungen drin, die ich nicht entwirrt bekomme.
Dürfte ich Dir mein jetziges Layout per Email zur Kontrolle schicken. Vielleicht habe ich den einen oder anderen IC unpassend angeordnet. Mit Deiner Erfahrung spare ich mir dann die ein oder andere simple Frage hier im Forum, wenn Du noch den einen oder anderen grundlegenden Fehler im Layout findest.
Die Schaltung ist für meine Facharbeit und deshalb würde ich sie nicht so gerne im Netz posten.
Phillip |
JBE
22.06.2017, 14:09
@ Eagle-Anfänger
» » Hierin würde ich an deiner Stelle extrem vorsichtig sein, als Anfänger.
» » ULP schreiben die Experten, die die Software schon echt gut kennen.
» Vielen Dank für die wichtigen Hinweise. Dann warte ich damit besser noch
» etwas.
» » Autoplacer habe ich auch damals mit PCAD und Altium-Designer eher selten
» » verwendet.
» Ich habe versucht, alle Tipps dieses Forums im Layout zu verarbeiten. Ich
» habe einzelne Teilsysteme separat gelayoutet, um sie dann im Gesamtlayout
» entsprechend zu übernehmen. Klappt soweit ganz gut, es sind aber noch ein
» Paar Kreuzungen drin, die ich nicht entwirrt bekomme.
» Dürfte ich Dir mein jetziges Layout per Email zur Kontrolle schicken.
» Vielleicht habe ich den einen oder anderen IC unpassend angeordnet. Mit
» Deiner Erfahrung spare ich mir dann die ein oder andere simple Frage hier
» im Forum, wenn Du noch den einen oder anderen grundlegenden Fehler im
» Layout findest.
» Die Schaltung ist für meine Facharbeit und deshalb würde ich sie nicht so
» gerne im Netz posten.
» Grüße
» Phillip
Ist es denn gefordert, möglichst keine Brücken im Layout zu haben.
Als Anfänger bleibt es nicht aus, das Kreuzungen übrig bleiben, dabei ist es ab zu wägen zu Gunsten weniger Brücken, eine schlechtere Leiterbahnführung hin zu nehmen.
Gibt es eine Vorgabe wie dein Layout aus zu schauen hat.
Wichtig in einem Layout sind so kurze Verbindungen wie möglich, das eine GND Verbindung möglichtst Sternförmig zu den Bauteilen führt, oder vollflächig ist.
Das Analog und Digitalmasse getrennt sein sollten, und nur an einem Punkt zusammengeführt wird.
Wenn es deine Facharbeit sein soll, ist es nicht gut das andere deine Fehler im Layout finden sollen, ich denke das würde man merken, wenn du wirklich
am Anfang stehst mit dem Umgang eines Layoutprogrammes, ein erfahrener Layouter merkt sowas ganz schnell.
Am besten ist es dann, nach zu lesen wie man Layouts Routet, auf was man achten muss.
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/images/3/3a/PCB_Layout_Tutorial_d.pdf |
geralds
Wien, AT, 22.06.2017, 15:59
@ Eagle-Anfänger
hi Phillip,
du kannst zB die files hier hochladen, die sch und pcb bräuchte ich zum Ansehen.
So kann ich dir das gern überprüfen.
gepackt in zip am Besten, dann wird das file keine fürs Hochladen.
geralds
Wien, AT, 22.06.2017, 16:02
@ JBE
» Ist es denn gefordert, möglichst keine Brücken im Layout zu haben.
» Als Anfänger bleibt es nicht aus, das Kreuzungen übrig bleiben, dabei ist
» es ab zu wägen zu Gunsten weniger Brücken, eine schlechtere
» Leiterbahnführung hin zu nehmen.
ok, aber ein wenig Sorgfalt radiert alle Kreuzungen weg.
Brücken, falls gewünscht, kann man strategisch platzieren.
Beim Platzieren der B-Teilchen fängt's an.
Eagle-Anfänger
22.06.2017, 16:31
@ geralds
» gepackt in zip am Besten, dann wird das file keine fürs Hochladen.
Moin Gerald,
danke, dass Du mal drüberschauen willst.
Was meinst Du mit dem Satz genau?
Im zip-Format wäre das File dann "kleiner fürs Hochladen"?
Phillip |
geralds
Wien, AT, 22.06.2017, 16:43
@ Eagle-Anfänger
» » gepackt in zip am Besten, dann wird das file keine fürs Hochladen.
» Moin Gerald,
» danke, dass Du mal drüberschauen willst.
» Was meinst Du mit dem Satz genau?
» Im zip-Format wäre das File dann "kleiner fürs Hochladen"?
» Grüße
» Phillip
http://www.winzip.de/
Eagle-Anfänger
22.06.2017, 16:59
@ geralds
Ok, danke.
Lade das in etwa 1-2 Std. hoch.
Phillip |
ollanner
22.06.2017, 17:56
@ geralds
» http://www.winzip.de/
Braucht kein Mensch mehr. Seit Windows XP kann man Zip-Files direkt im Explorer erstellen. -- Gruß
Der Ollanner |
Eagle-Anfänger
22.06.2017, 18:33
@ ollanner
» » http://www.winzip.de/
» Braucht kein Mensch mehr. Seit Windows XP kann man Zip-Files direkt im
» Explorer erstellen.
Danke für den Hinweis.
Ist in der Tat ganz einfach.
Gruß Phillip |
