Mirko
17.06.2017, 17:43
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen |
» » Der ist neu. Sollte also funktionieren. Wenn man weiß wie
» Man weiß das:
Das Problem ist nur das ich eine Anleitung vom schwedischen Möbelhaus eher verstehe wie so einen Schaltplan |
Theo.
17.06.2017, 17:45
Hallo
Da bleibt noch zu prüfen, ob die Sicherung in der Minusleitung Durchgang hat. Dafür muss er wohl aufschrauben. Ist das eine Temperatursicherung die Überhitzung verhindert? Mir ist noch aufgefallen, dass auf dem Bild die Quetschklemme des blauen Drahtes an den rechten Kontakt (wohl Masse) kommt. Darf wohl nicht so sein.
Theo |
Theo.
17.06.2017, 17:46
@ Mirko
» » » Der ist neu. Sollte also funktionieren. Wenn man weiß wie
» » Man weiß das:
» Das Problem ist nur das ich eine Anleitung vom schwedischen Möbelhaus eher
» verstehe wie so einen Schaltplan |
Theo.
17.06.2017, 17:47
@ Theo.
Zu schnell gedrückt.
Das hier ist dein Motor:
Sel
Radebeul, 17.06.2017, 17:51
@ Theo.
» Das hier ist dein Motor:
Na ob er damit was anfangen kann?
LG Sel |
xy
17.06.2017, 18:00
@ Mirko
» » Man weiß das:
Jüwü hats schon richtig beschrieben. |
Mirko
17.06.2017, 21:22
@ Sel
» » Das hier ist dein Motor:
» Na ob er damit was anfangen kann?
» LG Sel
Ähm...Nö
Muss mal schauen wie ich es mache. |
olit
Berlin, 17.06.2017, 22:27
@ Sel
Du? |
xy
17.06.2017, 23:15
@ olit
» » » Das hier ist dein Motor:
» » Na ob er damit was anfangen kann?
» Du?
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung#Scheibenwischer |
olit
Berlin, 17.06.2017, 23:23
» » » » Das hier ist dein Motor:
» » » Na ob er damit was anfangen kann?
» » Du?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung#Scheibenwischer
Scheiß Autoelektrik! |
simi7
D Südbrandenburg, 18.06.2017, 09:05
@ Theo.
» Hallo
» Da bleibt noch zu prüfen, ob die Sicherung in der Minusleitung Durchgang
» hat. Dafür muss er wohl aufschrauben. Ist das eine Temperatursicherung die
» Überhitzung verhindert? Mir ist noch aufgefallen, dass auf dem Bild die
» Quetschklemme des blauen Drahtes an den rechten Kontakt (wohl Masse) kommt.
» Darf wohl nicht so sein.
» Theo
Schlampiger Hersteller.
Da hätte mindestens ein Schrumpfschlauch drüber gehört. Oder gleich ein Steckergehäuse mit längeren Trennwänden.
Eventuell ist wirklich die Sicherung durch.
Ohmmeter ran und gegen Masse rot und blau messen. |
xy
18.06.2017, 11:19
@ simi7
» Schlampiger Hersteller.
Lopez-Effekt! |
Mirko
18.06.2017, 11:52
@ simi7
» » Hallo
» » Da bleibt noch zu prüfen, ob die Sicherung in der Minusleitung Durchgang
» » hat. Dafür muss er wohl aufschrauben. Ist das eine Temperatursicherung
» die
» » Überhitzung verhindert? Mir ist noch aufgefallen, dass auf dem Bild die
» » Quetschklemme des blauen Drahtes an den rechten Kontakt (wohl Masse)
» kommt.
» » Darf wohl nicht so sein.
» » Theo
» Da hätte mindestens ein Schrumpfschlauch drüber gehört. Oder gleich ein
» Steckergehäuse mit längeren Trennwänden.
» Eventuell ist wirklich die Sicherung durch.
» Ohmmeter ran und gegen Masse rot und blau messen.
Werde das mal messen. |
simi7
D Südbrandenburg, 18.06.2017, 12:14
» » Schlampiger Hersteller.
» Lopez-Effekt!
Was du für Leute kennst...
Tztz.
Naja, bin jetzt wieder etwas gebildeter geworden. |
Mirko
18.06.2017, 20:27
@ Mirko
» » Eventuell ist wirklich die Sicherung durch.
» » Ohmmeter ran und gegen Masse rot und blau messen.
» Werde das mal messen.
Also ich hab den blauen Draht mal etwas rüber gebogen und auf Durchgang gemessen. Jeweils an rot und blau gegen Masse und das Multimeter piept und zeigt 001 an. Demzufolge sollte es ja noch ganz sein. |
