geralds
Wien, AT, 08.06.2017, 15:47
@ Eagle-Anfänger
Bauteil in Eagle nicht vorhanden, Ersatz -> neu bausteln |
» Vielen Dank.
» Ich habe folgenden Widerstand:
» https://www.conrad.de/de/metallschicht-widerstand-200-axial-bedrahtet-0207-06-w-yageo-mf0207fte52-200r-1-st-1417609.html
» Welchen Widerstand nehme ich aus der Eagle-Bibliothek?
» Es muss also ein Widerstand sein, dessen Grid beispielsweise 10mm beträgt.
» Wäre es dann der RE 0207/10 ?
» Grüße
Ja, in der rcl den R mit 0207/10 raussuchen.
Dabei gäbe es noch die Ami / Euro Darstellungsweise, sowas von ISO mäßiges.
Ich verwende die Euro. Rede ich mit Amis dann .... machen wir's Amisch.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Eagle-Anfänger
08.06.2017, 18:07
@ geralds
Zu den unterschiedlichen Widerstands-Packages |
Vielen Dank geralds.
Eine (simple) Frage habe ich noch zu den Widerständen der Eagle-Bibliothek:
Es gibt Widerstände, die eng an den Bohrlöchern liegen und welche, wie der von mir herausgesuchte, die zwischen Bauteilkörper und Bohrlöchern ein bißchen Abstand haben.
Wieso differenziert man das so?
Sind das einfach Widerstände, deren Anschlussbeinchen direkt am Widerstandskörper umgebogen werden?
Grüße |
geralds
Wien, AT, 08.06.2017, 19:00 (editiert von geralds am 08.06.2017 um 19:04)
@ Eagle-Anfänger
» Vielen Dank geralds.
» Eine (simple) Frage habe ich noch zu den Widerständen der
» Eagle-Bibliothek:
» Es gibt Widerstände, die eng an den Bohrlöchern liegen und welche, wie der
» von mir herausgesuchte, die zwischen Bauteilkörper und Bohrlöchern ein
» bißchen Abstand haben.
» Wieso differenziert man das so?
» Sind das einfach Widerstände, deren Anschlussbeinchen direkt am
» Widerstandskörper umgebogen werden?
» Grüße
Man nennt sowas "Footprint" - Fußabdruck, welches anlehnend an den Fabrikaten der Bauteilhersteller abgenommen wird.
Symbolisch ist der R ein "Kasterl", - an dem symbolisch auf beiden Seiten der Anschlussdraht ist.
zB: der (ein) Hersteller sagt, "um den Widerstand knapp am Bauteilkörper, ohne Brechen anschließen zu können,
muss der Biegeradius so, oder so groß sein.
Da geschichtlich nun die meisten Bauteile aus dem "englischen", also ""zöllischen" kommen, hast viele Fussabdrücke,
der Abstand von Loch zu Loch im inch angegeben.
Naja, Euro spielt mindestens seit es Siemens uns Co, Kapsch uns Co, oder Andere gibt, '''darf''' man auch im metrischen Maß den Montageabstand machen.
So gibt es zB auch eine Menge Stecker im metrischen Maß.
Auch die Stufungen sind an das inch, 25,4 mm angelehnt, von dort gebrochen bis in den µ-Bereich, oder weiter.
Auch rauf in Schrank-, Hausgrößen ist das so; zB Verteilerschränke...
Aber heutig sind nun auch die ICs metrisch, bzw. zöllisch angegeben.
Metrisch vereinfach vieles. ist jedoch nicht mit der Geschichte einträchtig einhergehend.
Daher muss man bei der Entwicklung sorgfältig vorgehen, welche Prioritäten man einschlägt.
Das kann bis hin zur gesamten Firmenstruktur gehen. Ist dann eine echte Lebensphilosophie.
Bei uns werden die Widerstände metrisch eingebaut, bis auf Ausnahmen, meist diese mit amerikanisch, "weil genau diese dies unbedingt wollen".
"Amerika first!" - jajajajajaja....
Hier hast zB eine Biegelehre:
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/425869_BB_00_FB/abbiegevorrichtung-kemo-inhalt-1-st.jpg?x=520&y=520
Quelle:
https://business.conrad.at/de/abbiegevorrichtung-kemo-inhalt-1-st-425869.html
Danach kannst dich richten.
Willst praktisch kein Geld ausgeben, und du hast einen Lochrasterprint, - 2,54mm Abstand ist dabei Standard,
kannst sowas zB ganz supertoll ausschneiden, bzw. mit dem Seitenschneider auskneifen.
Eagle-Anfänger
08.06.2017, 20:25
@ geralds
stehendes Package nicht vorhanden |
Gut zu wissen, vielen Dank.
Ich möchte einen L7806 Spannungsregler in den Schaltplan einfügen und zwar mit stehendem Package. Komischerweise gibt es den L7806 (Spannungsregler mit 6V Ausgang) nicht mit stehendem Package, wobei der L7805, also für geregelte 5V, mit stehendem Package angeboten wird.
Kann man in dieser Situation wieder auf ein ähnliches Modell umsteigen, also den L7805 für den L7806 nehmen?
Grüße |
der wieder
08.06.2017, 21:04
@ Eagle-Anfänger
» Gut zu wissen, vielen Dank.
» Ich möchte einen L7806 Spannungsregler in den Schaltplan einfügen und zwar
» mit stehendem Package. Komischerweise gibt es den L7806 (Spannungsregler
» mit 6V Ausgang) nicht mit stehendem Package, wobei der L7805, also für
» geregelte 5V, mit stehendem Package angeboten wird.
» Kann man in dieser Situation wieder auf ein ähnliches Modell umsteigen,
» also den L7805 für den L7806 nehmen?
» Grüße
Platziere den L7805 und benenne ihn im Schaltplan Editor um. |
Eagle-Anfänger
08.06.2017, 21:17
@ der wieder
Danke, ok.
Den 7905 (negative voltage regulator) gibt es wiederum nicht im stehenden Package. Kann ich dann einen 7805 verwenden und den durch Drehen und Spiegeln in einen 7905 umwandeln?
Ist es ein Problem, dass dann an den Anschlussbeinchen die Zahlen vertauscht sind?
Grüße |
geralds
Wien, AT, 08.06.2017, 21:20 (editiert von geralds am 08.06.2017 um 21:23)
@ Eagle-Anfänger
» Grüße
In der v-reg.lbr hast Spannungsregler als Default welche du einfach für deine Zwecke verwenden kannst.
Da finde den 78XXS für stehendes Häubchen und ändere die Value um auf deinen gewünschten Typ.
Das Pendant wäre 78XXL für liegend.
Zu aller Meist sind diese auch pin kompatibel.
Viele Bauteile sind so in der Art als vorgeschlagene Grundbausteine in der Bibliothek.
Die Hersteller bezogenen Bauteile sind dann halt eben spezifisch, wobei du auch diese einfach und frei ändern kannst.
Aber sei dabei bedacht, dass die Erstellung der Bauteile auch gewissen Richtlinien Rechnung tragen müssen, auch entsprechende
Normen einhalten müssen - für die industrielle Platinenherstellung eben - so solltest dich halt nach diesen Dingen richten.
Mit welcher Eagle Version spielst du noch?
geralds
Wien, AT, 08.06.2017, 21:21
@ Eagle-Anfänger
» Danke, ok.
» Den 7905 (negative voltage regulator) gibt es wiederum nicht im stehenden
» Package. Kann ich dann einen 7805 verwenden und den durch Drehen und
» Spiegeln in einen 7905 umwandeln?
» Ist es ein Problem, dass dann an den Anschlussbeinchen die Zahlen
» vertauscht sind?
» Grüße
doch, auch den gibt's -> v-reg.lbr
Eagle-Anfänger
08.06.2017, 21:34
@ geralds
» » Gut zu wissen, vielen Dank.
» » Ich möchte einen L7806 Spannungsregler in den Schaltplan einfügen und
» zwar
» » mit stehendem Package. Komischerweise gibt es den L7806 (Spannungsregler
» » mit 6V Ausgang) nicht mit stehendem Package, wobei der L7805, also für
» » geregelte 5V, mit stehendem Package angeboten wird.
» » Kann man in dieser Situation wieder auf ein ähnliches Modell umsteigen,
» » also den L7805 für den L7806 nehmen?
» » Grüße
» In der v-reg.lbr hast Spannungsregler als Default welche du einfach für
» deine Zwecke verwenden kannst.
» Da finde den 78XXS für stehendes Häubchen und ändere die Value um auf
» deinen gewünschten Typ.
» Das Pendant wäre 78XXL für liegend.
» Zu aller Meist sind diese auch pin kompatibel.
» Viele Bauteile sind so in der Art als vorgeschlagene Grundbausteine in der
» Bibliothek.
» Die Hersteller bezogenen Bauteile sind dann halt eben spezifisch, wobei du
» auch diese einfach und frei ändern kannst.
» Aber sei dabei bedacht, dass die Erstellung der Bauteile auch gewissen
» Richtlinien Rechnung tragen müssen, auch entsprechende
» Normen einhalten müssen - für die industrielle Platinenherstellung eben -
» so solltest dich halt nach diesen Dingen richten.
» Mit welcher Eagle Version spielst du noch?
» Grüße
» Gerald
Vielen Dank, langsam verstehe ich, wie es läuft.
Ich habe mir die neuste Eagle Version (Eagle 8) als Freeware heruntergeladen.
Grüße |
Eagle-Anfänger
08.06.2017, 22:14
@ Eagle-Anfänger
Bauteile im Layout-Editor platzieren |
Was mir noch enorme Schwierigkeiten bereitet ist das Anordnen der Bauteile im Layout-Editor.
Einige Luftlinien/Verbindungen kreuzen sich. Meine Schaltung ist vom Prinzip her recht simpel, es ist eine Spannungsreglerschaltung aus zwei Spannungsreglern Kondensatoren und Dioden.
Du hast ja eine Menge Erfahrung mit dem Schaltungslayout. Wie gehst Du vor beim Platzieren der Bauteile im Layout-Editor? Hast Du da einige Tricks auch in Bezug auf das Entwirren von sich kreuzenden Leitungen?
Grüße |
der wieder
09.06.2017, 04:15
@ Eagle-Anfänger
» Was mir noch enorme Schwierigkeiten bereitet ist das Anordnen der Bauteile
» im Layout-Editor.
» Einige Luftlinien/Verbindungen kreuzen sich. Meine Schaltung ist vom
» Prinzip her recht simpel, es ist eine Spannungsreglerschaltung aus zwei
» Spannungsreglern Kondensatoren und Dioden.
» Du hast ja eine Menge Erfahrung mit dem Schaltungslayout. Wie gehst Du vor
» beim Platzieren der Bauteile im Layout-Editor? Hast Du da einige Tricks
» auch in Bezug auf das Entwirren von sich kreuzenden Leitungen?
» Grüße
Die Luftlinien sind in erster Linie ja nur die Verbindungen deiner Schaltung vom Schaltplan, es sind keine Leiterbahnen.
Nun das setzen der Bauteile im Layout-Editor ist eine Kunst für sich, das lernt man durch logisches Vorgehen.
Vergleiche deine Schaltung , mit schon fertigen Schaltungen, da wirst du sehr schnell erkennen, wie man Bauteile Platziert.
Gucke es von den großen ab, wie die das machen, und kombiniere es mit deinen Vorstellungen.
Hier heißt es üben üben und noch mal üben, mit der Zeit wirst du feststellen, das sich das ganze in gewissen Grenzen wiederholt.
Platziere doch erst mal die Bauteile so, wie du meinst, unabhängig von den vielen Kreuzungen der Luftlinien, die sind sowieso bei jedem Layout vorhanden.
Lege die Leiterbahnen Händisch, Blau sind die Leiterbahnen für Unterseite, Rot für Oberseite.
Fange erst mal nur mit der Unterseite an. Hast du SMD Bauteile mit drauf dann ist natürlich auch die Oberseite zu Routen.
Du kannst auch EAGLE Routen lassen, danach ist aber immernoch Handarbeit von Nöten.
Du denkst wahrscheinlich oh je, das schaffe ich nie, ich sage ach Quatsch, ist nur eine Frage der Übung, da mussten wir alle mal durch, gut ok früher gab es so gut wie keine Layoutprogramme, das musst per Hand gezeichnet werden auf Rasterfolie, oder geklebt werden mit Reibesymbolen usw .
So, dann mache es erst mal so wie du meinst, du kannst dein dann Kunstwerk hier ja reinstellen, zudem kann man dir dann bessere Tipps geben, wie man vorgeht, was du richtig gemacht hast und was du Falsch gemacht hast. |
Eagle-Anfänger
09.06.2017, 14:15
@ der wieder
Bauteil-Gruppe zentrieren |
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise.
Wie kann man eine Gruppe von Bauteilen mittig auf der Platine im Layout-Editor anordnen? Gibt es bei Eagle einen Befehl dafür, der zu einer Gruppe zusammengefasste Bauteile zentriert?
Grüße |
JBE
09.06.2017, 15:18
@ Eagle-Anfänger
» Vielen Dank für die wertvollen Hinweise.
» Wie kann man eine Gruppe von Bauteilen mittig auf der Platine im
» Layout-Editor anordnen? Gibt es bei Eagle einen Befehl dafür, der zu einer
» Gruppe zusammengefasste Bauteile zentriert?
» Grüße
Grundsätzlich werden die Bauteile von Eagle Ausserhalb des Layout Umrisses platziert, nachdem man vom Schaltplaneditor in den Layouteditor wechselt
Mir ist nicht bekannt das es eine Funktion gibt , das Eagle automatisch Bauteile auf das Layout setzt.
Man kann aber den kneul Bauteile Gruppieren und mittels Verschieben auf das Layout bringen.
Anordnen musst du dann sowiso Händisch, es sei den es gibt eine ULP die das macht.
Möglich das es in einer Vollversion geht, bei meiner Version geht das nicht. |
Eagle-Anfänger
09.06.2017, 19:25
@ JBE
Dicke der Leiterbahnen |
Danke.
Wie dick sollte man die Leiterbahnen wählen, wenn die Schaltung, deren Layout man entwirft, mit einem Gleichstrom kleiner als 100mA arbeitet?
Gibt es dafür eine Faustformel?
Grüße |
xy
10.06.2017, 06:32
@ Eagle-Anfänger
» Wie dick sollte man die Leiterbahnen wählen, wenn die Schaltung, deren
» Layout man entwirft, mit einem Gleichstrom kleiner als 100mA arbeitet?
» Gibt es dafür eine Faustformel?
Google strombelastbarkeit leiterbahnen |
