Altgeselle
11.05.2017, 15:35
@ olit
Noch mal Sensortaste (Schalter) |
» » » Ist bestimmt für anspruchsvollere Anwendungen interessant.
» » » Aber mein Flurlicht muss ich nicht, mit einem IC der ein RAM mit 256
» » Byte
» » » hat, ein- und ausschalten.
» » » Ausschalten muss ich es allerdings nicht unbedingt.
» » Wenn es dir um das Erlebnis des Bastelns geht (z.B. das
» » Reinpfriemeln einer eigentlich zu großen Leiterplatte
» » in eine UP-Dose) dann hast du natürlich recht. Da spielen
» » dann die Kosten deiner Lösung auch keine Rolle.
» Ein großer Teil der Bauelemente ist ja irgendwo ausgeschlachtet.
» Und kostengünstiger ist eine Schaltung mit einem µC auch nicht unbedingt.
» 1. Badlichtschranke in TTL Ausführung.
» 2. Badlichtschranke mit µC
Ist ja mächtig was los in deinen Schaltbildern. Wenn du die Funktionen von
immerhin 5 Timern 555 mit einem geeigneten Mikrokontroller realisieren
würdest, wäre es übersichtlicher (ich habe eben immer die Serienfertigung im Kopf). |
olit
Berlin, 11.05.2017, 15:23
@ Strippenzieher
» Soviel Aufwand?
» AT42QT1010 (etwa 1€), ToggleFF oder Timer hintendran.
“Berührung geht im Freien - Wasser-Toleranz wird zu einer wichtigen Anforderung für die Berührung. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Berührungsbenutzer. Es wird erwartet, dass Touch-Tasten und Pads mit nassen Fingern ... Wasser toleranten Touch ist nicht eine Nische Anforderung aber wichtig für nah an jedem Touch-Design.
Microchip und unsere Produkte sind am besten bereit, diese Anforderungen zu erfüllen
Schlüsselfertige Produkte unterstützt wasserverträgliche Berührung“
Na wenigstens das ist bei dem Fertigkram gewährleistet. |
Strippenzieher
D-14806, 11.05.2017, 15:05
@ olit
Soviel Aufwand?
AT42QT1010 (etwa 1€), ToggleFF oder Timer hintendran. |
olit
Berlin, 11.05.2017, 14:44
@ Altgeselle
» Byte
Altgeselle
11.05.2017, 14:13
@ olit
» Aber mein Flurlicht muss ich nicht, mit einem IC der ein RAM mit 256 Byte
dann die Kosten deiner Lösung auch keine Rolle. |
olit
Berlin, 11.05.2017, 14:04
@ Altgeselle
» da gibt es Mikrocontroller von Microchip, die einen Hardware CVD
» enthalten, z.B. http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC12LF1552
» Damit lassen sich echte kapazitive Tasten ohne zusätzliche Hardware
» aufbauen.
» Alle eventuellen Zeitglieder usw. lassen sich natürlich in Software
» realisieren. Ein Chip, alles drin. (Nein, ich arbeite nicht für
» Microchip).
» Grüße
» Altgeselle
Aber mein Flurlicht muss ich nicht, mit einem IC der ein RAM mit 256 Byte hat, ein- und ausschalten.
Altgeselle
11.05.2017, 13:44
@ olit
aufbauen.
Microchip).
Altgeselle |
olit
Berlin, 11.05.2017, 13:15 (editiert von olit am 11.05.2017 um 13:24)
@ HDT
» » » Auf welche Entfernung/Distanz soll das schalten?
» » Null mm: Berührungssensor!
» Da gibt es heute sehr einfache Lösungen aus dem Zubehör-Angebot für
» ARDUINO. Die Module laufen Stand allone und kosten ab 1 Euro. ich habe mir
» neulich eine Schaltung damit gemacht, die aus dem Touch-Taster einen
» Touch-Schalter macht, also Ein-Aus. Und einen Reset hat sie auch noch. Wenn
» du dir das anschauen willst, dann im Arduino-Forum. Da hatte ich mir
» erlaubt, zuvor eine Frage zu stellen. Wundere dich nicht über den
» Umgangston dort, manche können nicht anders. Aber egal, du findest da den
» Schaltplan.
» https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Touch-Sensor-als-EIN-AUS-Schalter?page=2
So wie ich die Ringe auf dem Sensor sehe, arbeitet der nach dem Prinzip den Widerstand der Finger auszuwerten.
Also nicht mit nassen Fingern betatschen. Dann gibt es Dauerimpuls.
Außerdem fehlt an dem fertigen Modul der Bastelspaß! |
HDT
11.05.2017, 11:20
@ olit
Da gibt es heute sehr einfache Lösungen aus dem Zubehör-Angebot für ARDUINO. Die Module laufen Stand allone und kosten ab 1 Euro. ich habe mir neulich eine Schaltung damit gemacht, die aus dem Touch-Taster einen Touch-Schalter macht, also Ein-Aus. Und einen Reset hat sie auch noch. Wenn du dir das anschauen willst, dann im Arduino-Forum. Da hatte ich mir erlaubt, zuvor eine Frage zu stellen. Wundere dich nicht über den Umgangston dort, manche können nicht anders. Aber egal, du findest da den Schaltplan. https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Touch-Sensor-als-EIN-AUS-Schalter?page=2 |
olit
Berlin, 11.05.2017, 10:28
@ HDT
Null mm: Berührungssensor! |
HDT
11.05.2017, 10:15
@ olit
» Januar 2012 war das mal ein Thema für Stromstoßrelais. Die einfache
» Schaltung, die auf elektrische Felder reagiert, die ein Menschlicher Körper
» empfängt, funktioniert nicht wenn die Umgebung frei von Störfeldern ist. So
» erfahren in einem 11 Meter langen Flur. An einem Ende funktioniert es und
» am anderen- nicht.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160632&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
» Ich hoffte, durch Google eine Schaltung zu finden, die auf die
» Frequenzverstimmung durch die Kapazität des menschlichen Körpers reagiert.
» Erstaunlicher Weise fand ich keinen Taster oder Schalter dieses Prinzips.
» Mit dem Tondecoder LM567 war das, ohne L-C Schwingkreise, gut zu
» realisieren.
Auf welche Entfernung/Distanz soll das schalten? |
