matzi682015
Aachen, 05.05.2017, 01:26
@ Jüwü
Schrumpfschläuche schrumpfen... |
» grad gefunden:
» https://www.amazon.de/Mannesmann-Heissluftgebl%C3%A4se-4-tlg-Zubeh%C3%B6r-M49500/dp/B000B9RK9O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493918031&sr=8-1&keywords=hei%C3%9Fluftf%C3%B6n
» wird dir wohl reichen
so eine habe ich auch -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 05.05.2017, 01:31
@ Steffen
» Also mit dem Lötkolben funktioniert das nicht sauber. Durch die punktuelle
» Erwärmung verbrennt man den Schlauch zum Teil, dann klebt da noch Zinn
» dran...
» Zum punktuellen Erwärmen nehme ich lieber ne Düse für den Fön.
Man nehme die Ondulierdüse ) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
05.05.2017, 06:25
@ Sel
es sind ja schon viele Vorschläge gemacht worden, einer fehlt noch:
Ich nehme eine Kerze.
Das hat den Vorteil, die steht von alleine, ich habe beide Hände frei das zuschrumpfende Teil mit den Händen zu drehen oder von einer Hand in die andere zu übergeben.
Mikee |
gast
05.05.2017, 06:31
@ Sel
Schrumpfschläuche schrumpfen...-> heat shrink tubing gun |
» ja wie schrumpft man diese Schläuche? Blöde Frage, ja.
» Hat wer ne Idee?
mit so was ..... solange wir von Elektronik Basteleien reden
http://www.ebay.com/bhp/heat-shrink-tubing-gun
mit so was .... wenn richtige Schrumpfschläuche gemeint sind
http://www.egeplast.de/unternehmen/referenzen/referenzprojekte/referenzen-mit-egeplast-dcs-rohrsystemen/ |
ollanner
05.05.2017, 06:57
@ Sel
Ich benutze zum Schrumpfen einen Heißluftfön. Diverse Fabriakte und Hersteller wurden bereits von anderen genannt.
Modelle, bei denen man verschiedene Düsen aufstecken kann sind sicherlich in einigen Situationen von Vorteil.
So ein Fön ist auch mobiler als eine Rework-Station.
Glaube mit dem Teil kann man nicht viel falsch machen: https://www.amazon.de/Steinel-Hei%C3%9Fluftgebl%C3%A4se-HG-2120-351403-0/dp/B00LW2ZVBI -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 05.05.2017, 09:31
@ gast
Fazit: noch nix ist wie ich es mir vorstelle |
» mit so was ..... solange wir von Elektronik Basteleien reden
» http://www.ebay.com/bhp/heat-shrink-tubing-gun
Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe. Ok, 110 Volt - kein Problem. Das Teil sieht jedoch sehr bastelmäßig aus.
» mit so was .... wenn richtige Schrumpfschläuche gemeint sind
» http://www.egeplast.de/unternehmen/referenzen/referenzprojekte/referenzen-mit-egeplast-dcs-rohrsystemen/
Na ja... Schon etwas gewaltig der Durchmesser, mit solchen "Kabeln" habe ich seltenst zu tun
Von den Daten her.....
Im Grunde reichen 200 bis 300 Watt Leistung und Puster dran. Die Heißluftgebläse mit 1,5 bis 2 kW hauen mir ja alles kaputt. Man schrumpft ja nicht immer nur freihändig ein Kabel oder so was, ab und zu muß die heiße Luft auch zwischen Bauteile, um da was zu schrumpfen (ist eher der Standardfall). Für Kabelbäume ist die Lösung Backofen eine gute Idee.
Nun ja, so richtig weiß ich noch nicht wie ich das mache, aber die Richtung ist klar.
LG Sel |
gast
05.05.2017, 09:55
@ Sel
» » mit so was ..... solange wir von Elektronik Basteleien reden
» » http://www.ebay.com/bhp/heat-shrink-tubing-gun
» Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe. Ok, 110 Volt - kein Problem. Das Teil
» sieht jedoch sehr bastelmäßig aus.
War als Beispiel gedacht, die gibt es natürlich auch für 230V und die Temperatur passt für die Anwendung. |
michel219
05.05.2017, 11:31
@ Sel
Hallo SEL,
ich benutze schon lange einen Gaslötkolben mit verschiedenen Aufsätzen vom großen W....siehe Bild. War zwar nicht so wirklich billig( hat glaube ich irgendwas um die 200,- Euro gekostet ), tut aber jetzt seit ca. 11 Jahren täglich seine Arbeit auch an schwierigen Stellen.
gruß
Michel
-- Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe |
Sel
Radebeul, 05.05.2017, 14:39 (editiert von Sel am 05.05.2017 um 15:01)
@ gast
» » » mit so was ..... solange wir von Elektronik Basteleien reden
» » » http://www.ebay.com/bhp/heat-shrink-tubing-gun
» » Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe. Ok, 110 Volt - kein Problem. Das
» Teil
» » sieht jedoch sehr bastelmäßig aus.
» War als Beispiel gedacht, die gibt es natürlich auch für 230V und die
» Temperatur passt für die Anwendung.
Nee nee, stimmt schon alles. Netzspannung ist mir wurscht. Natürlich geht auch Kleinspannung (Sicherheit), doch da brauchts immens viel Strom.
Das Problem liegt eben an der Größe. Mit nützt ein 3cm Luftaustritt gar nix. Und 400°C sind ebenfalls nicht notwendig. Das war die Assoziation zum Gedanken an ein kleines Gerät. Weder die Reworkstation, noch das Heißluftgerät erfüllt eben meine Vorstellungen. Und natürlich sollte das Teil bezahlbar sein.
Aufsätze mit Düsen bekommt man in jeder Form. Das ist schon mal gut. Einen Puster in klein gibts auch, wobei man wirklich auf die Luftleistung achten muß. Strömungsgeschwindigkeit ist eher Nebensache, paar wenige Zentimeter aus der Düse raus reicht ja. Die Dimensionierung der notwendigen Heizung und die Übertragung der Wärme an die strömende Luft ist das Problem.
Edit: https://www.amazon.de/Hei%C3%9Fluftf%C3%B6n-Temperatur-Hei%C3%9Fluftpistole-Professionelle-CE-Zulassung/dp/B01MDMU28Y/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1493989065&sr=8-8&keywords=akku+hei%C3%9Fluftf%C3%B6n
Vielleicht doch einen Versuch wert....
LG Sel |
Steffen
05.05.2017, 19:20
@ Sel
» » » » mit so was ..... solange wir von Elektronik Basteleien reden
» » » » http://www.ebay.com/bhp/heat-shrink-tubing-gun
» » » Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe. Ok, 110 Volt - kein Problem. Das
» » Teil
» » » sieht jedoch sehr bastelmäßig aus.
» » War als Beispiel gedacht, die gibt es natürlich auch für 230V und die
» » Temperatur passt für die Anwendung.
» Nee nee, stimmt schon alles. Netzspannung ist mir wurscht. Natürlich geht
» auch Kleinspannung (Sicherheit), doch da brauchts immens viel Strom.
» Das Problem liegt eben an der Größe. Mit nützt ein 3cm Luftaustritt gar
» nix. Und 400°C sind ebenfalls nicht notwendig. Das war die Assoziation zum
» Gedanken an ein kleines Gerät. Weder die Reworkstation, noch das
» Heißluftgerät erfüllt eben meine Vorstellungen. Und natürlich sollte das
» Teil bezahlbar sein.
» Aufsätze mit Düsen bekommt man in jeder Form. Das ist schon mal gut. Einen
» Puster in klein gibts auch, wobei man wirklich auf die Luftleistung achten
» muß. Strömungsgeschwindigkeit ist eher Nebensache, paar wenige Zentimeter
» aus der Düse raus reicht ja. Die Dimensionierung der notwendigen Heizung
» und die Übertragung der Wärme an die strömende Luft ist das Problem.
» Edit:
» https://www.amazon.de/Hei%C3%9Fluftf%C3%B6n-Temperatur-Hei%C3%9Fluftpistole-Professionelle-CE-Zulassung/dp/B01MDMU28Y/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1493989065&sr=8-8&keywords=akku+hei%C3%9Fluftf%C3%B6n
Schrumpft Schlamm und Spielzeug...
So sieht das Ding auch aus! |
Steffen
05.05.2017, 19:35
@ Mikee
» es sind ja schon viele Vorschläge gemacht worden, einer fehlt noch:
» Ich nehme eine Kerze.
Rußt, verbrennt alles, wenn man nicht aufpasst, geht nur eingeschränkt, kann umkippen, sieht blöd aus....
» Das hat den Vorteil, die steht von alleine, ich habe beide Hände frei das
» zuschrumpfende Teil mit den Händen zu drehen oder von einer Hand in die
» andere zu übergeben.
Jeder vernünftige Heißluftfön steht 10mal sicherer! Da gibts eigentlich nur einen Vorteil, daß man bei Stromausfall ne bescheidene Notlösung hat. |
Steffen
05.05.2017, 19:41
@ matzi682015
» » Also mit dem Lötkolben funktioniert das nicht sauber. Durch die
» punktuelle
» » Erwärmung verbrennt man den Schlauch zum Teil, dann klebt da noch Zinn
» » dran...
» » Zum punktuellen Erwärmen nehme ich lieber ne Düse für den Fön.
» Man nehme die Ondulierdüse )
Du bist bestens ausgestattet und siehst sicher immer attraktiv aus! |
matzi682015
Aachen, 05.05.2017, 21:10
@ Steffen
» » » Also mit dem Lötkolben funktioniert das nicht sauber. Durch die
» » punktuelle
» » » Erwärmung verbrennt man den Schlauch zum Teil, dann klebt da noch Zinn
» » » dran...
» » » Zum punktuellen Erwärmen nehme ich lieber ne Düse für den Fön.
» » Man nehme die Ondulierdüse )
» Du bist bestens ausgestattet und siehst sicher immer attraktiv aus!
nö, habe zwar nen Fön und so ne Düse, aber ich lasse die Haare immer so trocknen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 11.05.2017, 13:34
@ Steffen
» Schrumpft Schlamm und Spielzeug...
» So sieht das Ding auch aus!
Das stimmt. Ich habs trotzdem gekauft. Und ich muß sagen, für die Schrumpfschlauchanwendung reicht das Teil wirklich. Aber für mehr echt nicht. Aber für mehr brauche ich es ja nicht. Übrigens, maximal 5min angeschalten lassen, sonst riecht es komisch. Nicht wie angegeben 8min!
LG Sel |
Steffen
11.05.2017, 23:43
@ Sel
» » Schrumpft Schlamm und Spielzeug...
» » So sieht das Ding auch aus!
» Das stimmt. Ich habs trotzdem gekauft. Und ich muß sagen, für die
» Schrumpfschlauchanwendung reicht das Teil wirklich. Aber für mehr echt
» nicht. Aber für mehr brauche ich es ja nicht. Übrigens, maximal 5min
» angeschalten lassen, sonst riecht es komisch. Nicht wie angegeben 8min!
Ok, wenn du damit zufrieden bist.
Später kannst dir ja immer noch was anderes holen.
Gruß Steffen |
