TommyM(R)
27.04.2017,
20:24
@ olit
Radio per "externem" Schalter per 230V ein/ausschalten
» » Leider habe ich aber keine
» » passende Schaltung dazu gefunden.
» » Nur Monoflops, die eben nur einmal triggern :-(
» Ich habe gerade keine Lust dein gesuchtes Detail auszuschneiden.
» Der 555, mit dem davorgeschaltetem Transistor, gibt bei jedem
» Flankenwechsel vom linken Komparator ein Impuls.
Danke, werde ich mir genauer ansehen!
Steffen
27.04.2017,
22:25
@ TommyM
» » » Liebe Kollegen,
» » » Ich habe folgendes Problem:
» » » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» » einschalten.
» » » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» » auch
» » » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also den
» » » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» » geschaltenen
» » » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim Ausschalten.
» » » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein Relais
» » zu
» » » schalten reicht ja eben nicht).
» » » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » » Vielen Dank
» » » Thomas
» » Hallo.
» » Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» » einsteckst?
» » Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» » Gruß Steffen
» das Teil schaltet sich so und so ein, weil es auch Batteriebetrieb
» unterstützt - sprich auch ohne Netzstrom funktioniert... habe nur keine
» Lust alle 3mal die Batterien zu wechseln (die Batterien stützen auch den
» Senderspeicher)
Ähmmm nix verstehen. ..
Also es funktioniert?
Gruß Steffen
TommyM(R)
28.04.2017,
07:34
@ Steffen
» » » » Liebe Kollegen,
» » » » Ich habe folgendes Problem:
» » » » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» » » einschalten.
» » » » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» » » auch
» » » » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also
» den
» » » » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » » » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » » » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» » » geschaltenen
» » » » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim
» Ausschalten.
» » » » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein
» Relais
» » » zu
» » » » schalten reicht ja eben nicht).
» » » » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » » » Vielen Dank
» » » » Thomas
» » » Hallo.
» » » Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» » » einsteckst?
» » » Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» » » Gruß Steffen
» » das Teil schaltet sich so und so ein, weil es auch Batteriebetrieb
» » unterstützt - sprich auch ohne Netzstrom funktioniert... habe nur keine
» » Lust alle 3mal die Batterien zu wechseln (die Batterien stützen auch den
» » Senderspeicher)
» Ähmmm nix verstehen. ..
» Also es funktioniert?
» Gruß Steffen
Es ist egal, ob es am Netz hängt oder nicht, es lässt sich immer über den Taster einschalten.
Also der Test, ob es hilft den Taster zu halten wenn die Phase geschalten wird ist obsolet, weil sich das Radio immer einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
Also nein, so funktioniert es nicht.
Steffen
28.04.2017,
18:00
@ TommyM
» » einschalten.
» » auch
» » geschaltenen
» » zu
» » » Vielen Dank
» » » Thomas
» » Hallo.
» » einsteckst?
» » Gruß Steffen
» Senderspeicher)
Achso. Alles klar.
Eine Möglichkeit wäre dann, mit 2 Optokopplern zu arbeiten.
Also erstmal ne Spannung vom Netzteil suchen, z.B. 5V, oder 12V...
Passenden Vorwiderstand nehmen und damit an beide LED ( antiparallel geschaltet).
Von beiden LED dann auf einen kleinen Elko. Den dann an Masse.
Die Ausgänge der OK parallel zum Taster.
Das Einschalten sollte so zumindest funktionieren.
Das Abschalten klappt evtl. nicht, wenn die Spannung am Netzteil "zu langsam" sinkt.
Gruß Steffen
TommyM(R)
28.04.2017,
18:24
@ Steffen
» » » einschalten.
» » » auch
» den
» » » geschaltenen
» Ausschalten.
» Relais
» » » zu
» » » » Vielen Dank
» » » » Thomas
» » » Hallo.
» » » einsteckst?
» » » Gruß Steffen
» » Senderspeicher)
» Achso. Alles klar.
» Eine Möglichkeit wäre dann, mit 2 Optokopplern zu arbeiten.
» Also erstmal ne Spannung vom Netzteil suchen, z.B. 5V, oder 12V...
» Passenden Vorwiderstand nehmen und damit an beide LED ( antiparallel
» geschaltet).
» Von beiden LED dann auf einen kleinen Elko. Den dann an Masse.
» Die Ausgänge der OK parallel zum Taster.
» Das Einschalten sollte so zumindest funktionieren.
» Das Abschalten klappt evtl. nicht, wenn die Spannung am Netzteil "zu
» langsam" sinkt.
» Gruß Steffen
Danke! Werde am Wochenende mal was zeichnen ;-)
