schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.04.2017, 08:55
@ bigdie
7805 Temperatur |
» Ich denke mal, ist nichts weiter als eine Hausaufgabe und außer der
» Wärmeberechnung ist da nichts weiter gefragt. So einen Blödsinn können sich
» nur Lehrer ausdenken
Zu solchem Blödsinn ist grundsätzlich jeder fähig, der nur in theoretisch abgehobenen Gefilden denkt und deshalb das zu kurz kommt, das man den so genannten gesunden Menschenverstand bezeichnet. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.04.2017, 08:59
7805 Temperatur |
» » So einen Blödsinn können sich nur Lehrer ausdenken
» Dachte ich auch immer, aber dann kamen Arduino, Raspberry & Co.
Aha, ist denn das ein Arduino und Raspberry mit hochentwickeltem (Zellularen) Neuronalen Netzwerk, dass diese beiden auch so blöd sein können?
Fragen über Fragen..... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.04.2017, 09:04
@ Sel
Relais einschalten mit PDP11! Es war einmal.... |
» » » So einen Blödsinn können sich nur Lehrer ausdenken
» » Dachte ich auch immer, aber dann kamen Arduino, Raspberry & Co.
» Jepp. Für diese Aufgabe brauchts nen µC
» Sobald die Betriebsspannung anliegt (deren Höhe natürlich ausgewertet
» wird), soll ein Relais anziehen. Auch hier überprüft der µC ob das wirklich
» so passiert ist (Optokoppler).
» Und zum Schluß wird übers Display ausgegeben:
» "Relais ist aktiviert!", eventuell mit ner kleinen Melodie.
» LG Sel
Nicht meckern, lieber Sel. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als man dies mit einem PDP11 realisieren musste. War dies damals noch ein Megakrampf. *schwitz*
Ein Relais einschalten dauerte dann eine Ewigkeit, wenn man erst den PDP11 neu booten musste. -- Gruss
Anton Rubilek
21.04.2017, 19:15
@ Helmut Schenk
7805 Temperatur |
Den Großteil der Kokolores-Antworten hier kannst du vergessen.
Richtig ist:
Vergiß den Materialkrieg den du führst, eine Diode als Einweggleichrichter, dazu Vorwiderstand passend zum Relais berechnen und fertig ist der Steuerstromkreis, Leistungsbilanzrechnung für den Widerstand nicht vergessen.
Pauschal benötigt ein 78xx Festspannungsregler immer einen Kühler, sein Kühlwimpel ist viel zu klein auch bei geringer Verlustleistung.
Pauschal ist auch die halbe Schaltung drum herum überflüssig, wenn es nur um ein Relais geht.
Weder GL-Brücke noch große Elkos machen Sinn.
Einweggleichrichtung und kleine Abblockkondensatoren nach Datenblatt reichen für diese Anwendung und solche Regler völlig aus.
Die Rückspannungsdiode ist ohne einen großen Elko am Ausgang obsolet.
Die Freilaufdiode sollte hingegen bleiben.
Der Regler benötigt eine Grundlast, das vergessen am liebsten alle immer wieder. LED mit Vorwiderstand,eingestellt auf > 5mA beim Relais erfüllt diese Funktion.
So einen Kühler rechnet man in so einfach gelagerten Fällen bei privaten Basteleien nicht, man nimmt was man hat, ein Slotblech oder ähnliches Recycling reicht da.
Ansonsten, für kommerzielle und professionelle belegbare Arbeiten mit gewissem Dokumentationsgrad, berechnet man den Kühler nach Datenblatt, wird dann auf einen Fächerkühler minimal 20x30 in etwa hinauslaufen.
Sollte die ganze Frage auf Schularbeiten-Faulheit beruhen, wie ein Teilnehmer befürchtet dann LMAA, ansonsten viel Spaß beim Basteln.
Gruss Anton |
Helmut Schenk
21.04.2017, 19:52
@ Anton Rubilek
7805 Temperatur |
» Den Großteil der Kokolores-Antworten hier kannst du vergessen.
» Richtig ist:
» Vergiß den Materialkrieg den du führst, eine Diode als Einweggleichrichter,
» dazu Vorwiderstand passend zum Relais berechnen und fertig ist der
» Steuerstromkreis, Leistungsbilanzrechnung für den Widerstand nicht
» vergessen.
» Pauschal benötigt ein 78xx Festspannungsregler immer einen Kühler, sein
» Kühlwimpel ist viel zu klein auch bei geringer Verlustleistung.
» Pauschal ist auch die halbe Schaltung drum herum überflüssig, wenn es nur
» um ein Relais geht.
» Weder GL-Brücke noch große Elkos machen Sinn.
» Einweggleichrichtung und kleine Abblockkondensatoren nach Datenblatt
» reichen für diese Anwendung und solche Regler völlig aus.
» Die Rückspannungsdiode ist ohne einen großen Elko am Ausgang obsolet.
» Die Freilaufdiode sollte hingegen bleiben.
» Der Regler benötigt eine Grundlast, das vergessen am liebsten alle immer
» wieder. LED mit Vorwiderstand,eingestellt auf > 5mA beim Relais erfüllt
» diese Funktion.
» So einen Kühler rechnet man in so einfach gelagerten Fällen bei privaten
» Basteleien nicht, man nimmt was man hat, ein Slotblech oder ähnliches
» Recycling reicht da.
» Ansonsten, für kommerzielle und professionelle belegbare Arbeiten mit
» gewissem Dokumentationsgrad, berechnet man den Kühler nach Datenblatt, wird
» dann auf einen Fächerkühler minimal 20x30 in etwa hinauslaufen.
» Sollte die ganze Frage auf Schularbeiten-Faulheit beruhen, wie ein
» Teilnehmer befürchtet dann LMAA, ansonsten viel Spaß beim Basteln.
» Gruss Anton
Danke für deine ausführliche Antwort. Eine der wenigen, mit der ich etwas anfangen kann.
Das Unterstreiche ich !!!
Und, nein ich bin kein Schüler. Ich bin pensionierter Hobbyist, der sich hin und wieder mit der Elektronik beschäftigt.
Vielen Dank noch mal.
lg |
Mikee
21.04.2017, 21:12
@ Helmut Schenk
7805 Temperatur |
wenn es denn die original Schaltung werden sollte, was Du nicht bedacht hast ist:
Dein kleiner Trafo liefert bei Nennlast 10VAC, im Leerlauf vielleicht 15V, bei Deiner
40mA Belastung geschätz 13V. Das sind dann gleichgerichtet rund 18V.
Wenn das Gehäuse absolut ohne jegliche Belüftung ist, ist der Trafo wohl das Bauteil,
was am wärmsten wird. Dem 7805 spendiere einfach ein kleines Kühlblech (1cm x 5cm)
biege das 90° und befestige es auf der Platine.
Mikee |
xy
21.04.2017, 21:16 (editiert von xy am 21.04.2017 um 21:16)
@ Anton Rubilek
7805 Temperatur |
Jetzt ist ja der Messias da und erklärts ihm. |
bastelix
21.04.2017, 22:55
@ schaerer
7805 Temperatur |
» Aha, ist denn das ein Arduino und Raspberry mit hochentwickeltem
» (Zellularen) Neuronalen Netzwerk, dass diese beiden auch so blöd sein
» können?
» Fragen über Fragen.....
Warum glaubst du, dass ein Raspberry keine ELIZA ausführen könnte um Fragen über Fragen zu stellen? *duckundweg* |
Ferdinand Josef zu Armbeuchen
22.04.2017, 15:01
7805 Temperatur |
» » Den Großteil der Kokolores-Antworten hier kannst du vergessen.
» Jetzt ist ja der Messias da und erklärts ihm.
Eines Messias bedarf es noch nicht in diesem Forum es genügen ein paar einfache Grundsätze
Wer nichts weiss hält die Schnautze
Wer wenig weiss lernt erst einmal selber
Wer meint etwas zu wissen der äussert sich fach und sach gerecht
Wer nur hier ist um in jedem Thread seine stakkato haften Frechheiten zu spammen der darf sofort gehen und weg bleiben
Wer nur seinen Überheblichkeitpinkel überall heraus baumeln lassen will der soll sich schnellstens verp.....
Leute die hier etwas fragen haben ein Recht darauf nicht von kaputten Freaks die im Leben nichts darstellen behämmert zu werden
Leute die hier fachlich genügendes in höflicher Form zu sagen haben sollen nicht belästigt und übertönt werden von Verhaltensgestörten und manischen Narzisten
Einfach, ne?
Nur machen und gut ist es und du gehst vor Mister "Krault mir den Nabel" XY
Gruss FJA |
gast
24.04.2017, 21:01
@ Ferdinand Josef zu Armbeuchen
7805 Temperatur |
» Einfach, ne?
» Nur machen und gut ist es und du gehst vor Mister "Krault mir den Nabel"
» XY
» Gruss FJA
Meine Zustimmung hast du !!!
