Gast
25.03.2017, 17:27
@ otti
meine verbauten RAM-Module - die zweite |
» Vielleicht wäre es interessant für ihn, welche von seinen 32Bit-Programmen
» dann nicht mehr laufen, sonst ist nachher das Gejammer wieder groß.
» "Ich habe ja nur gemacht was ihr gesagt habt".
Ich hatte selber bis 04/2016 ein 32-bit-XPprofessional auf einem AMD-64-bit-Rechner am laufen. Es gab kein Programm, welches nicht lief. Aber das hängt logischer Weise von den Programmen ab, die man einsetzen möchte.
Erst unter dem jetzigen 64-bit-Windows10prof habe ich einen Scanner und mein Lieblingsgrafikprogramm ersetzen müssen. Die liefen unter dem 64-bit-Windows10 nicht mehr. |
Gast
25.03.2017, 17:22
@ matzi682015
» Aber kannste mir trotzdem helfen wegen meinen RAMs?
Ich bin da leider nicht der richtige Ansprechpartner. Geralds hatte dir doch schon eine Antwort gegeben.
Ich würde die RAM-Module einstecken und probieren, vorzugsweise mit einer Live-CD bzw. DVD mit Linux. Da kannst du sicher in den Einstellungen dann die Gesamtzahl des RAM ablesen können.
OT: Fujitsu ist auch Klasse, haben ein spiegelverkehrtes Bild des Motherboards in der PDF drin. |
otti
D, 25.03.2017, 17:20
@ Gast
» Dein Motherboard und CPU müssen 64-bit unterstützen. Und dann kann man auch
» 64-bit-Betriebssysteme installieren. Ja, es sind 2 verschiedene Versionen
» vom Betriebssystem.
» Man kann auf einem 64-bit-System auch 32-bit-Betriebssysteme installieren,
» umgekehrt geht es nicht.
» Solltest dich mal etwas belesen
» https://de.wikipedia.org/wiki/64-Bit-Architektur
Vielleicht wäre es interessant für ihn, welche von seinen 32Bit-Programmen dann nicht mehr laufen, sonst ist nachher das Gejammer wieder groß.
"Ich habe ja nur gemacht was ihr gesagt habt". -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 16:27
@ Gast
» » Ich habe eine 32-Bit-Version. Aber ich verstehe das nicht; gibt es 2
» » verschieden Betriebssysteme (also eins mit 32bit und eins mit 64bit),
» oder
» » bezieht sich das "nur" auf das Motherboard bzw. den chipsatz bzw. CPU?
Habe eben gekuckt, jetzt weiß ich es: Mein Motherboard hat 64bit-Busbreite, und meine XP-Version ist 32bit. Jetzt weiß ich das endlich auch mal. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 16:17
@ Gast
» oder
Ich lese das mal durch, bin immer dankbar für links, ihr hier seid immer viel näher dran, ich dagegen wurschtel mich da hin und bis ich mal etwas finde... da vergeht Zeit...
Aber kannste mir trotzdem helfen wegen meinen RAMs? Hier im Thread, oben, meine Fotos... von den RAMs, da steht PC5300-555 usw. welche RAMs kann ich da nehmen? Haben die alle dieselbe Frequenz, die sie ausgeben bzw. mit denen sie angesteuert werden? Die anderen RAMs, DDR3 etc., das sind andere, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
25.03.2017, 16:04
@ matzi682015
» verschieden Betriebssysteme (also eins mit 32bit und eins mit 64bit), oder
Dein Motherboard und CPU müssen 64-bit unterstützen. Und dann kann man auch 64-bit-Betriebssysteme installieren. Ja, es sind 2 verschiedene Versionen vom Betriebssystem.
Man kann auf einem 64-bit-System auch 32-bit-Betriebssysteme installieren, umgekehrt geht es nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/64-Bit-Architektur |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 15:20
@ Gast
» » da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)
» Sein XP, muss man dazusagen. Denn von XP gab es auch 64-bit-Versionen.
Ich habe eine 32-Bit-Version. Aber ich verstehe das nicht; gibt es 2 verschieden Betriebssysteme (also eins mit 32bit und eins mit 64bit), oder bezieht sich das "nur" auf das Motherboard bzw. den chipsatz bzw. CPU? Da ist irgendwie auch die Rede von Frontside-Bus und noch irgend was anderes... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
25.03.2017, 12:40
@ bastelix
Sein XP, muss man dazusagen. Denn von XP gab es auch 64-bit-Versionen. |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 01:57
@ bastelix
» » Die werde ich wohl nicht in meinen neueren XP-Rechner einbauen können,
» oder?
» Willst du jetzt einen XP-Rechner aufsetzen/aufrüsten oder willst du einen
» Rechner aufrüsten um damit Win10 oder so zu verwenden? Das wäre schon
» wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)
Hallo Bastelix,
ich will erst mal meinen XP-Rechner so lassen wie er ist. Nur den RAM möchte ich erweitern.
max 4GB wären ja möglich, ich muß mir dann nur noch einen zusätzlichen RAM-Riegel besorgen.
Was meinst Du mit
"Das wäre schon
» wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)", 3,xGB ? Also würde 3,5 GB funktionieren? 3x1GB + 1x512MB ?
Was meinste zu dem hier?
http://www.ebay.de/itm/252819602209?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Und wenn da steht 667MHz und all so Sachen; ist die Angabe
"1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12"
hinreichend, und gibt es da Unterkategorien? Ist die Taktfrequenz bei diesem riegel immer 667MHz oder wie ist das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
25.03.2017, 00:05
@ matzi682015
» Die werde ich wohl nicht in meinen neueren XP-Rechner einbauen können, oder?
Willst du jetzt einen XP-Rechner aufsetzen/aufrüsten oder willst du einen Rechner aufrüsten um damit Win10 oder so zu verwenden? Das wäre schon wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann) |
