28.02.2017, 12:00
@ Eberhard
Zählerstand = Auslöseverzögerung? |
» » Liebe E-Technik Gemeinde,
» » ich möchte die Auslöseverzögerung meiner Sony Kamera messen.
» Warum triggerst du mit dem Auslösesignal der Kamera nicht einfach einen
» digitalen Timer, dessen Zählerstand du fotografierst?
das geht nur dann zuverlässig, wenn sichergestellt ist, dass sich während der Belichtung der Zählerstand nicht ändert - je nach Art des Displays führt das zu unbrauchbaren Bildern. Das ginge zwar, aber bestimmt nicht "einfach". |
falk.
28.02.2017, 18:12
@ Hartwig
Liebe Mithelfer,
vielen Dank Eure hilfreichen Tipps und Hinweise.
Die bisherigen Belichtungsversuche sind manuell fokusiert und Licht kann man bei 1/32.000s Belichtungszeit nie genug haben.
Werde die Idee mit dem abfotografierten Timer ausprobieren.
Die gekaufte Lichtschranke beinhaltet eine einstellbare Auslöse Zeitverzögerung. Wenn ich nachweisen kann, dass sich die Zeitverzögerung nicht komplett herausnehmen lässt, bin ich einen Schritt weiter.
VG Falk |
Eberhard
28.02.2017, 19:53
@ falk.
Zählerstand = Auslöseverzögerung |
Hab meinen Vorschlag soeben mit einem steinalten triggerbaren "Elapsed Time Indicator"* mit 10 ms Auflösung zusammen mit meiner Caplio R2 durchgeführt, deren Auslöseverzögerung besser als 0,1 sec sein soll.
Der fotografierte Zählerstand ist mit manuellem Fokus (und ausreichend kurzer Belichtungszeit) 60ms.
* µC-basierend, treibt die 7-Segment-LED-Digits per CA3082 und 75492. |
falk.
28.02.2017, 20:27
@ Eberhard
Inzwischen ist klar, dass eine ELV LED-Stoppuhr LSU 100 in jeden Haushalt gehört |
falk.
28.02.2017, 21:32
@ Hartwig
DSO triggern? |
Ob ich wohl den externen Trigger meines DSO mit dem Auslöser des Fotos anregen kann und den Zeitstrahl gewinnbringend abfotografieren? |
geralds
Wien, AT, 01.03.2017, 09:00
@ falk.
Fallzeit == Auslöseverzögerung |
» Der Ausschaltknacks im Bild
"kraaatz!""" der Kontakt kracht ganz schön.
Hat deine Kamera eine zweifach Auslösefunktion?
Das hätte einen Vorteil hierin.
Wenn ja, und wenn diese auch noch eingestellt werden kann,
dann kannst du die Blitzfolgen dazwischen für deine Zwecke verwenden.
Es gibt von Elektor eine Schaltung namens "Tochterblitz".
Der Kontakt sollte eher ein Transistor sein.
Oder du machst einen Filter an den Kontakt, damit das Prellen gedämpft wird.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
falk.
01.03.2017, 19:43
@ geralds
» Es gibt von Elektor eine Schaltung namens "Tochterblitz".
» Der Kontakt sollte eher ein Transistor sein.
» Oder du machst einen Filter an den Kontakt, damit das Prellen gedämpft
» wird.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
nach meinem Wissensstand ist die 1/32.000 Verschlusszeit der Kamera kürzer als die Leuchtdauer eines Blitzes bei voller Leistung.
Deshalb möchte ich das Bild mit dem Kameraverschluss "einfrieren".
Falk |
geralds
Wien, AT, 01.03.2017, 20:56
@ falk.
» » Es gibt von Elektor eine Schaltung namens "Tochterblitz".
» » Der Kontakt sollte eher ein Transistor sein.
» » Oder du machst einen Filter an den Kontakt, damit das Prellen gedämpft
» » wird.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» nach meinem Wissensstand ist die 1/32.000 Verschlusszeit der Kamera kürzer
» als die Leuchtdauer eines Blitzes bei voller Leistung.
» Deshalb möchte ich das Bild mit dem Kameraverschluss "einfrieren".
» Grüße
» Falk
Hier, das Beispiel:
Am Eingang der Trigger von der Lichtschranke, der Timer als Verzögerung, der Thyristor als Schalter zum Auslöser.
falk.
02.03.2017, 21:10
@ Hartwig
Hartwig hat Recht |
» » » Liebe E-Technik Gemeinde,
» » » ich möchte die Auslöseverzögerung meiner Sony Kamera messen.
» » Warum triggerst du mit dem Auslösesignal der Kamera nicht einfach einen
» » digitalen Timer, dessen Zählerstand du fotografierst?
» das geht nur dann zuverlässig, wenn sichergestellt ist, dass sich während
» der Belichtung der Zählerstand nicht ändert - je nach Art des Displays
» führt das zu unbrauchbaren Bildern. Das ginge zwar, aber bestimmt nicht
» "einfach".
Mit kurzer Belichtungszeit wird nur das gerade helle Anzeigesegment des Displays aufgenommen
Wenn ich allerdings die Sony auffordere, eine Bildsequenz mit 1000fps zu starten, kann ich aus den Anzeigesegmenten rückschließen
Falk |
03.03.2017, 00:59
@ falk.
Hartwig hat Recht |
ja, hier scheint das Display "gemultiplext" zu sein.... ich habe aber bereits mit einem ganz normalen Zähler ohne Multiplex Probleme gehabt - ist halt eine Frage des Timings.
Welche Auslösezeit ist denn für die Kamera angegeben? Die Verschlußzeit muß ja in keinem Verhältnis zur Auslösezeit stehen, zumal diese sehr kurzen Verschlußzeiten meist nur gewählt werden, um bei viel Licht noch mit großen Blendenöffnungen arbeiten zu können.
Hartwig |
03.03.2017, 01:05 (editiert von Hartwig am 03.03.2017 um 01:24)
@ falk.
DSO triggern? |
» Ob ich wohl den externen Trigger meines DSO mit dem Auslöser des Fotos
» anregen kann und den Zeitstrahl gewinnbringend abfotografieren?
Das würde ich einfach mal probieren. Bei langsamen Vorgängen geht das, man sieht ja dann den "Lichtpunkt" so durchlaufen, wie auf einem Analog Oszi. Nur wird das Display auch wieder ein eigenes TIming haben. Das könnte sich beim Fotografieren schneller Vorgänge evtl. zu Störungen führen, probiert habe ich das noch nie.
Eine weitere Möglichkeit für Deine Messung bestünde noch darin, die Zeit von der Auslösung bis zur Blitzsynchronisation zu messen. Dazu ist allerdings die Art der Blitzsynchronisation zu berücksichtigen. Diese Messung ließe sich über einen Phototransistor, der den Blitz erfaßt, einfach durchführen.
Grüßé
Hartwig |
falk.
04.03.2017, 18:34
@ Hartwig
DSO triggern? |
Aktuell zieht der Trigger der ELV LSU 100 Stoppuhr den Signalpegel der Sony runter - ich muss also das Trigger Signal explizit verstärken
Die benötigte kurze Belichtungszeit soll NICHT vom Blitz kommen.
Die RX10M3 bietet 1/32.000 Sekunde Verschlusszeit und belichtet damit über den elektronischen Verschluss kürzer, als ein Blitz mit voller Leistung leuchtet.
Ohne angeschlossene Stoppuhr sieht der Spannungsabfall beim Belichten so aus
Falk
04.03.2017, 21:14
@ falk.
DSO triggern? |
Ich sehe da nur eine abfallende Signalflanke mit Überschwingen in einem Zeitbereich, der für Deine Messung ohne jede Aussage ist.
Du wolltest die Zeitverzögerung der Fernauslösung ermitteln. Deine bisher gemessene Zeit lag bei 0,7s. Bei den meisten Kameras liegt die reine Auslösezeit unabhängig von der Art des Verschlusses im Bereich < 100ms, typisch 50-70ms.
Die Blitzsynchronisation erfolgt stets bei voll geöffnetem Verschluss, wann (also entweder gleich nach dem Öffnen oder direkt vorm Schliessen) kann bei den meisten Kameras vorgegeben werden. Mit dem Blitz hast Du also die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Verschlußauslösung zu ermitteln. Das geht entweder über den Blitzkontakt selbst oder mit einem Photosensor. Und die Zeitvertögerung ist dann einfach mit dem Oszi zu messen (oder mit einem Zähler der sowas kann). Und da sich das im ms-Bereich abspielt, ist das recht unkritisch. Wie Du deine Aufnahmen machen willst, ist eine andere Sache - das gehört ins Fotoforum. Welche Daten hat denn Deine Lichtquelle bei solchen Verschlußzeiten? (nur mal interessehalbler gefragt).
Hartwig |
falk.
05.03.2017, 19:10
@ Hartwig
es ist angekommen - der Blitz stoppt alles |
Um den Auslöse Trigger des Kabel Fernauslösers mitlesen und mitnutzen zu können, sind dessen drei Signalkabel nach außen (ans Oszi) gelegt. Beim Auslösen fällt der 3,5V Signalpegel der Kamera ab.
Die Stoppuhr soll diese fallende Flanke als Trigger zum Zählen nutzen und dann, wie von Dir beschrieben, über den Blitz Trigger mit dem Zählen aufhören.
Aktuell bricht gezeigter Pegel schon beim Verbinden mit dem externen Triggereingang der Stoppuhr ein - muss also noch verstärkt werden.
Die Kamera braucht bei Tageslicht keine Zusatzbeleuchtung für Aufnahmen mit 1/32000 Sekunde.
Falk |
falk.
07.03.2017, 18:29
@ falk.
die Auslöseverzögerung variiert zu stark |
nochmal vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise und Unterstützung.
Inzwischen weiß ich, dass die Auslöseverzögerung des Fotos so stark variiert, dass schnell fliegende Objekte an einer fokusierten, definierten Stelle über den ferngesteuerten Verschluss nicht abzulichten gehen |
