Gast
15.02.2017, 19:42
@ Gast
Spannungsverstärkung mit Kollektorwiderstand |
@Daniel
Ich glaube jetzt, ich erkenne deinen Denkprozess.
Ist es so, dass du ein Problem damit hast, dass die Spannung an der Basis gegenüber Masse steigt, die Spannung am Kollektor gegen Masse aber sinkt? |
Gast
15.02.2017, 19:27
@ Daniel Läufer
» » Ja, das Potenzial zwischen positiver Versorgungsspannung und dem
» Kollektor
» » wird größer. Pertfekt, hast es also doch verstanden.
» Nein, eben nicht. das Potential wird kleiner.
Nein, der Spannungsabfall und damit das Potenzial zwischen positiver Versorgungsspannung und dem
Kollektor wird größer, da der Strom durch den Kollektorwiderstand steigt.
Potenzial = Spannungsunterschied
Übrigens finde ich "Kollektrowiderstand" einen schönen Schreibfehler
Nicht: (durch den Emitter dann IB x (ß+1))
eher: (durch den Emitter dann IB x ß+IB) |
Daniel Läufer
15.02.2017, 19:11
@ Gast
» Ja, das Potenzial zwischen positiver Versorgungsspannung und dem Kollektor
Daniel |
15.02.2017, 19:09
@ Daniel Läufer
stelle Dir einfach vor, daß der Transistor zusammen mit dem Kollektorwiderstand einen Spannungsteiler darstellt. Der obere Widerstand (R1) sei der Kollektorwiderstand, der untere Widerstand (R2) ist der Widerstand der Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors. Der Widerstand R2 kann durch einen Strom verstellt werden (Basisstrom). Der Spannungsabgriff erfolgt an der Verbindung von R1 und R2. R1 liegt dazu noch an der Versorgungsspannung, R2 - also der Transistor - liegt mit dem Emitter an Masse.
Steuerst du den Transistor mit einem Basisstrom an, fließt der Strom IB x ß durch den Kollektor (durch den Emitter dann IB x (ß+1)). Dadurch sinkt quasi der Widerstand der C-E-Strecke, es fällt am Transistor weniger Spannung ab, am Kollektorwiderstand liegen dann Ubat - Uce.
Vielleicht hilft dieses Vorstellungsmodell ja.
Hartwig |
Daniel Läufer
15.02.2017, 19:02
@ Daniel Läufer
Liegt darin der Gedankenfehler?
Daniel |
Daniel Läufer
15.02.2017, 18:56
@ Daniel Läufer
Das Potenzial am unteren Anschluss des Kollektorwiderstand wird kleiner, weil die Spannung an ihm zwar größer wird aber der Versorgungsspannung entgegengerichtet ist. Und da die Kollektor-Emitterspannung gleich der Spannungssumme von Kollektorwiderstand und Versorgungsspannung ist, wird Uce kleiner.
Ich glaube, mein Gedankenfehler war die Betrachtung des Kollektrowiderstandes alleine, wenn ich also rechts und links von ihm messe, da ist die Spannung natürlich groß.
Daniel |
Gast
15.02.2017, 18:51
@ Daniel Läufer
» Das ist für mich aber immer noch ein Widerspruch.
Was davon. Von einem Widerspruch spricht man, wenn mindestens zwei Dinge nicht zueinander passen. Welche zwei Dinge sind das in deiner Betrachtungsweise? |
Daniel Läufer
15.02.2017, 18:44
@ Gast
» » es fließt doch jetzt mehr Strom durch den Kollektorwiderstand, also
» müsste das
» » Potential zunehmen am unteren Anschluss des Kollektorwiderstandes.
» » Auf der anderen Seite wird aber auch die Kollektor-Emitterstrecke
» niederohmiger und
» » die Spannung Kollektor-Emitter müsste doch fallen, weil sie "mehr" auf
» » "Masse" geschaltet wird.
» Perfekt, völlig richtig.
DSaniel |
Gast
15.02.2017, 18:40
@ Daniel Läufer
» Wieso muss der Kollektorwiderstand eingefügt werden
Arbeitswiderstand, an dem die verstärkte Spannungsänderung abgegriffen werden kann.
» Wenn ich keinen Kollektorwiderstand hätte, läge also die ausgangsseitige
» Spannungsversorgung an und somit kann sich die Spannung Kollektor-Emitter
» auch nicht ändern. Ist das richtig gedacht?
Bis zu einem gewissen Grade. Wird dann der Strom vom Kollektor zum Emitter zu groß, brennt der Transistor durch oder die Spannung zusammen.
» wieso sinkt die Spannung Kollektor-Emitter, wenn die Basis-Emitter-Spannung steigt.
Weil der steigende Basisstrom ein aufsteuern der Kollektor-Emitterstrecke bewirkt. Der Widerstand wird also kleiner, daraus resultiert was?
» es fließt doch jetzt mehr Strom durch den Kollektorwiderstand, also müsste das
Ja, das Potenzial zwischen positiver Versorgungsspannung und dem Kollektor wird größer. Pertfekt, hast es also doch verstanden.
» Auf der anderen Seite wird aber auch die Kollektor-Emitterstrecke niederohmiger und
Perfekt, völlig richtig. |
