Gast
15.02.2017, 20:43
@ Daniel Läufer
Spannungsverstärkung mit Kollektorwiderstand |
» Verdammt, dann kann man das so nicht erklären, weil die Versorgungsspannung
» konstant belibt. Wahnsinn, ich verstehe es einfach nicht.
Versuch es mit deinen Worten zu erklären... |
Daniel Läufer
15.02.2017, 20:51
@ Kendiman
» » Hi zusammen,
» » mir ist die Sache mit dem Kollektorwiderstand und der
» Spannungsverstärkung
» » unklar.
» » Erst einmal die Emitterschaltung von eurer Seite als Ausgangspunkt:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
» » Direkt das erste Bild.
» » Wieso muss der Kollektorwiderstand eingefügt werden, um eine
» » Spannungsverstärkung zu erhalten?
» » Wenn ich keinen Kollektorwiderstand hätte, läge also die ausgangsseitige
» » Spannungsversorgung an und somit kann sich die Spannung
» Kollektor-Emitter
» » auch nicht ändern. Ist das richtig gedacht?
» » Zweites Problem: Kollektorwiderstand rein, erstes Bild oben, wieso sinkt
» » die Spannung Kollektor-Emitter, wenn die Basis-Emitter-Spannung steigt.
» Es
» » fließt doch jetzt mehr Strom durch den Kollektorwiderstand, also müsste
» das
» » Potential zunehmen am unteren Anschluss des Kollektorwiderstandes. Auf
» der
» » anderen Seite wird aber auch die Kollektor-Emitterstrecke niederohmiger
» und
» » die Spannung Kollektor-Emitter müsste doch fallen, weil sie "mehr" auf
» » "Masse" geschaltet wird. Welche Argumentation stimmt denn jetzt?
» » Daniel
» Der Kollektorwiderstand bildet mit dem Transistor einen Spannungsteiler.
» Betrachte einen Transistor als veränderbaren Widerstand.
» Mit 2 Widerständen kann man einen Spannungsteiler herstellen.
» Je nach Wahl der Widerstände kann die Ausgangsspannung Ua
» zwischen 0 Volt und der Betriebsspannung betragen.
» Solange die Widerstände nicht verändert werden, hat man eine
» konstante Ausgangsspannung.
» Wählt man R2 als einen veränderbaren Widerstand. so kann man
» die Ausgangsspannung beliebig einstellen.
» Das gleiche kann man auch mit einem Transistor erreichen.
» Je nach Widerstand des Transistors, den man mit der Basis
» einstellen kann, wird sich die Ausgangsspannung ändern.
» Mit einer kleinen Spannungsänderung an der Basis
» (so zwischen 0,4 V bis 0,8 V) kann man den Widerstand
» des Transistors von ca. 0 Ohm und unendlich Ohm ändern.
» Das bedeutet, dass man mit kleinen Spannungen an der Basis
» eine große Spannungsänderung am Kollektor erzeugen kann.
» Das nennt man dann Spannungsverstärkung.
Vielen Dank Kendiman.
Für mein Verständnis hat mir das sehr geholfen.
Leider habe ich mich in eine bestimmte Erklärung verbissen und würde jetzt gerne verstehen, warum diese falsch ist.
Ich versuche mir das auch über die Ausgangsmasche zu erklären. Die Kollektor-Emitter-Spannung ist gleich der Versorgungsspannung minus der Spannung am Kollektorwiderstand.
Also habe ich argumentiert, dass die Spannung am Kollektorwiderstand der Versorgungsspannung entgegenwirke. Dadurch gerate ich aber in einen Widerspruch, weil die Versorgungsspannung konstant ist und sich nicht durch eine größer werdende Spannung am Kollektorwiderstand verringern lässt.
Was ist an der Ausgangsmaschengleich in Bezug auf diese Erklärung nicht korrekt?
Daniel |
Daniel Läufer
15.02.2017, 21:01
@ Gast
» » Verdammt, dann kann man das so nicht erklären, weil die
» Versorgungsspannung
» » konstant belibt. Wahnsinn, ich verstehe es einfach nicht.
» Versuch es mit deinen Worten zu erklären...
Die Argumentation mit der Ausgangsmasche ist korrekt. Und die Spannung am Kollektorwiderstand wirkt der Versorgungsspannung entgegen, obwohl diese konstant ist. Da nämlich die Versorgungsspannung konstant ist, muss die Kollektor-Emitterspannung zwingend kleiner werden damit die Gesamtspannung in der Masche null wird. Dieses Entgegenwirken entspricht dem Minus in der Ausgangssmaschengleichung.
Daniel |
Gast
15.02.2017, 21:10
@ Daniel Läufer
Mit dieser Maschensache, habe ich nie glernt. Kann dazu nichts sagen. Nur soviel, es wirkt nichts gegen die Versorgungsspannung. |
Daniel Läufer
15.02.2017, 21:22
@ Gast
» Mit dieser Maschensache, habe ich nie glernt. Kann dazu nichts sagen. Nur
» soviel, es wirkt nichts gegen die Versorgungsspannung.
Du hast natürlich in sofern recht, dass die Versorgungsspannung zu keinem Zeitpunkt verringert wird. Aber trotzdem wirkt die Spannung am Kollektor der Versorgungsspannung entgegen und damit das in der Summe null ergibt, verringert sich die Kollektor-Emitterspannung.
Daniel |
Gast
15.02.2017, 21:40
@ Daniel Läufer
» Aber trotzdem wirkt die Spannung am Kollektor
» der Versorgungsspannung entgegen und damit das in der Summe null ergibt,
» verringert sich die Kollektor-Emitterspannung.
Nein, ich verstehe deine Denkweise nicht. Es ist auch kein Nullsummenspiel zwischen Versorgungsspannung und Kollektorspannung.
Nochmal, der Versorgungsspannung wirkt nichts entgegen. Ihr wird maximal ein Strom entnommen. Das ist aber nicht gegen sie gerichtet, sondern ihre Aufgabe den Strom zu liefern. Es ist doch kein Kampf zwischen Versorgungsspannung und am Kollektor auftretender Spannung. Es gibt hier keinen Wirkenden oder Gegenwirkenden. |
Daniel Läufer
15.02.2017, 21:49
@ Gast
» » Aber trotzdem wirkt die Spannung am Kollektor
» » der Versorgungsspannung entgegen und damit das in der Summe null ergibt,
» » verringert sich die Kollektor-Emitterspannung.
» Nein, ich verstehe deine Denkweise nicht. Es ist auch kein Nullsummenspiel
» zwischen Versorgungsspannung und Kollektorspannung.
» Nochmal, der Versorgungsspannung wirkt nichts entgegen. Ihr wird maximal
» ein Strom entnommen. Das ist aber nicht gegen sie gerichtet, sondern ihre
» Aufgabe den Strom zu liefern. Es ist doch kein Kampf zwischen
» Versorgungsspannung und am Kollektor auftretender Spannung. Es gibt hier
» keinen Wirkenden oder Gegenwirkenden.
In der Schaltungstheorie gibt es die sogenannte Maschengleichung, die da lautet, dass innerhalb einer Masche die Summe der Spannungen null ist. Wenn ich die Ausgangsmasche aufstelle, ergibt das für die Kollektor-Emitterspannung= U(Versorgung)-U(Kollektrowiderstand). Wenn jetzt U(Kollektorwiderstand) größer wird, durch einen größeren Stromfluss, dann wird die Kollektor-Emitterspannung kleiner. Die U(Kollektor) wirkt der U(Versorgung) entgegen, ausgedrückt durch das Minus. So meine ich das.
Daniel |
Gast
15.02.2017, 21:59
@ Daniel Läufer
» In der Schaltungstheorie gibt es die sogenannte Maschengleichung, die da
» lautet, dass innerhalb einer Masche die Summe der Spannungen null ist. Wenn
» ich die Ausgangsmasche aufstelle, ergibt das für die
» Kollektor-Emitterspannung= U(Versorgung)-U(Kollektrowiderstand). Wenn jetzt
» U(Kollektorwiderstand) größer wird, durch einen größeren Stromfluss, dann
» wird die Kollektor-Emitterspannung kleiner.
Soweit logisch und nachvollziehbar.
Aber jetzt:
» Die U(Kollektor) wirkt der U(Versorgung) entgegen, ausgedrückt durch das Minus. So meine ich das.
Okay, ich verstehe jetzt deinen Gedankengang. Aber, jetzt mal ehrlich. Das "wirkt" kommt von Wirkung, also sowas z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkung_(Physik)
Damit habe ich ein Problem (gehabt). Jetzt verstehe ich auch dein Nullsummenspiel.
MfG |
Kendiman
16.02.2017, 08:12 (editiert von Kendiman am 16.02.2017 um 10:00)
@ Daniel Läufer
» » » Hi zusammen,
» » » mir ist die Sache mit dem Kollektorwiderstand und der
» » » unklar.
» » » Erst einmal die Emitterschaltung von eurer Seite als Ausgangspunkt:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
» » » Direkt das erste Bild.
» » » Wieso muss der Kollektorwiderstand eingefügt werden, um eine
» » » Spannungsverstärkung zu erhalten?
» » » Wenn ich keinen Kollektorwiderstand hätte, läge also die
» ausgangsseitige
» » » Spannungsversorgung an und somit kann sich die Spannung
» » Kollektor-Emitter
» » » auch nicht ändern. Ist das richtig gedacht?
» » » Zweites Problem: Kollektorwiderstand rein, erstes Bild oben, wieso
» sinkt
» » » die Spannung Kollektor-Emitter, wenn die Basis-Emitter-Spannung
» steigt.
» » Es
» » » fließt doch jetzt mehr Strom durch den Kollektorwiderstand, also
» müsste
» » das
» » » Potential zunehmen am unteren Anschluss des Kollektorwiderstandes. Auf
» » der
» » » anderen Seite wird aber auch die Kollektor-Emitterstrecke
» niederohmiger
» » und
» » » die Spannung Kollektor-Emitter müsste doch fallen, weil sie "mehr" auf
» » » "Masse" geschaltet wird. Welche Argumentation stimmt denn jetzt?
» » » Daniel
» » Der Kollektorwiderstand bildet mit dem Transistor einen Spannungsteiler.
» » Betrachte einen Transistor als veränderbaren Widerstand.
» » Mit 2 Widerständen kann man einen Spannungsteiler herstellen.
» » Je nach Wahl der Widerstände kann die Ausgangsspannung Ua
» » zwischen 0 Volt und der Betriebsspannung betragen.
» » Solange die Widerstände nicht verändert werden, hat man eine
» » konstante Ausgangsspannung.
» » Wählt man R2 als einen veränderbaren Widerstand. so kann man
» » die Ausgangsspannung beliebig einstellen.
» » Das gleiche kann man auch mit einem Transistor erreichen.
» » Je nach Widerstand des Transistors, den man mit der Basis
» » einstellen kann, wird sich die Ausgangsspannung ändern.
» » Mit einer kleinen Spannungsänderung an der Basis
» » (so zwischen 0,4 V bis 0,8 V) kann man den Widerstand
» » des Transistors von ca. 0 Ohm und unendlich Ohm ändern.
» » Das bedeutet, dass man mit kleinen Spannungen an der Basis
» » eine große Spannungsänderung am Kollektor erzeugen kann.
» » Das nennt man dann Spannungsverstärkung.
» Vielen Dank Kendiman.
» Für mein Verständnis hat mir das sehr geholfen.
» Leider habe ich mich in eine bestimmte Erklärung verbissen und würde jetzt
» gerne verstehen, warum diese falsch ist.
» Ich versuche mir das auch über die Ausgangsmasche zu erklären. Die
» Kollektor-Emitter-Spannung ist gleich der Versorgungsspannung minus der
» Spannung am Kollektorwiderstand.
» Also habe ich argumentiert, dass die Spannung am Kollektorwiderstand der
» Versorgungsspannung entgegenwirke. Dadurch gerate ich aber in einen
» Widerspruch, weil die Versorgungsspannung konstant ist und sich nicht durch
» eine größer werdende Spannung am Kollektorwiderstand verringern lässt.
» Was ist an der Ausgangsmaschengleich in Bezug auf diese Erklärung nicht
» korrekt?
» Daniel
Was an der Maschengleichung nicht korrekt ist, das kann man nur erkennen,
wenn du eine Schaltung erstellst und die Masche angibst.
Stell also die Masche mit Zeichnung ein, damit man deinen Gedankengang
nachvollziehen kann.
Wer hat eigentlich angefangen dir den Transistor mit Maschengleichungen zu erklären ?
Wenn man diesen Weg geht, dann würde kaum einer den Transistor verstehen.
Ich vermute, dass du unter Spannungsverstärkung etwas Falsches verstehst.
Spannung wird nicht verstärkt.
Die Betriebsspannung liefert nur die Energie, damit ein Transistor aus
Gleichspannung Wechselspannung macht.
Eine angelegte kleine Wechselspannung an der Basis steuert den Strom
durch den Transistor.
Das ist der Kollektorstrom, der ein Wechselstrom ist
Der Kollektorstrom fließt durch den Kollektorwiderstand und erzeugt
einen Spannungsabfall ( Wechselspannung ) (Spannungsabfall ist kein Müll)
Dieser Wechselspannungsabfall ist größer als die Basiswechselspannung.
Das nennt man dann Verstärkung.
Die Verstärkung ist das Verhältnis von Eingangswechselspannung zur
Ausgangswechselspannungspannung.
V = Ua / Ue |
