olit
Berlin, 12.02.2017, 12:48
OT: Unsichere Schaltung im Datenblatt |
» Ist tatsächlich Murks, siehe Bild 9:
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf
» Und dabei bedenken, dass 150kOhm nach Vcc am Ausgang hängen.
Das bild hatte ich mir schon angeschaut.
Knappe 70µA reichen schon. |
xy
12.02.2017, 13:14
@ olit
» » Ist tatsächlich Murks, siehe Bild 9:
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf
» » Und dabei bedenken, dass 150kOhm nach Vcc am Ausgang hängen.
Sorry, muss natürlich Vcc/2 heißen.
» Das bild hatte ich mir schon angeschaut.
» Knappe 70µA reichen schon.
So ist es. |
xy
12.02.2017, 13:15
@ olit
» Auch mit einfacher Versorgungsspannung besteht der gleiche Effekt.
Ist dann klar, aber es hätte ja sein können, dass du dich bei der Versorgung vertan hast. |
olit
Berlin, 12.02.2017, 13:25
» » Auch mit einfacher Versorgungsspannung besteht der gleiche Effekt.
» Ist dann klar, aber es hätte ja sein können, dass du dich bei der
» Versorgung vertan hast.
Um sicher zu gehen, das mein Netzteil keine komischen Sachen macht, hatte ich das Ding ja noch mal mit einfacher Versorgung aufgebaut. |
hightech
12.02.2017, 16:25
@ olit
Hallo Edd,
hier die Antwort auf Deine Frage:
Der LM 358 ist viel zu langsam für Deine Anwendung, d.h. die Slew rate ist viel zu groß.
Sieh´ Dir Bild 1 an: Dort siehst Du die Angabe der SR von 0,3 V/µs. Das ist viel zu groß. Bedenke, dass die Periodendauer von 1µs einer Frequenz von 1 MHz entspricht. Da kommt der LM 358 noch nicht mal aus den "Startlöchern", da ist die Periode schon lange beendet. Mach Dir das mal am Bild 2 klar.
Bei dem unteren Bild siehst Du, dass (im unteren Teil des Bildes) die Eingangsspannung, ein idealer Rechteckimpuls. Im oberen Teil die Ausgangsspannung. Um die Ausgangsspannung um 2,5 V ansteigen zu lassen, braucht der OP 10 µs, eine "halbe Ewigkeit"!!
Mein Tipp: such´ Dir einen schnelleren OP. Diese suche will ich Dir aber nicht ersparen
Noch ein Quellenhinweis: Daten und Bilder habe ich entnommen aus "Professionelle Integrierte Analog- und Spezialschaltungen" von VALVO
Gruß von hightech |
Edd
13.02.2017, 16:44
@ hightech
» Hallo Edd,
» hier die Antwort auf Deine Frage:
» Der LM 358 ist viel zu langsam für Deine Anwendung, d.h. die Slew rate ist
» viel zu groß.
» Sieh´ Dir Bild 1 an: Dort siehst Du die Angabe der SR von 0,3 V/µs. Das ist
» viel zu groß. Bedenke, dass die Periodendauer von 1µs einer Frequenz von 1
» MHz entspricht. Da kommt der LM 358 noch nicht mal aus den "Startlöchern",
» da ist die Periode schon lange beendet. Mach Dir das mal am Bild 2 klar.
» Bei dem unteren Bild siehst Du, dass (im unteren Teil des Bildes) die
» Eingangsspannung, ein idealer Rechteckimpuls. Im oberen Teil die
» Ausgangsspannung. Um die Ausgangsspannung um 2,5 V ansteigen zu lassen,
» braucht der OP 10 µs, eine "halbe Ewigkeit"!!
» Mein Tipp: such´ Dir einen schnelleren OP. Diese suche will ich Dir aber
» nicht ersparen
» Noch ein Quellenhinweis: Daten und Bilder habe ich entnommen aus
» "Professionelle Integrierte Analog- und Spezialschaltungen" von VALVO
» Gruß von hightech
Vielen Dank!! für diese einfach und anschauliche Erläuterung
das hätte ich mir vielleicht als Antwort gewünscht... |
