matzi682015
Aachen, 17.01.2017, 18:45
@ otti
Patchkabel-die zweite |
» » » Hallo simi7,
» » » Du musste den Eröffnungspost lesen.
» » » XP-PC!
» » Das weiß ich, wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Er hat
» ja
» » noch einen anderen PC.
» Es ging mir um den Anschluss des Druckers an den Router 7272 (USB). Die
» Fritz kann wohl einen USB "verlängern", auch für Windowsdrucker (GDI), was
» andere Router nicht können. Nennt sich wohl "USB-Fernanschluss".
» Nur mit seinem XP-Rechner wird dieser Fernanschluss lt. AVM nicht
» unterstützt.
» Somit bliebe nur die schlechtere Lösung über die Freigabe des Druckers im
» Netzwerk. Nur muss dann halt der XP-Rechner immer laufen wenn man von einem
» anderen Gerät aus drucken möchte. Das ist nicht die sparsame Variante.
Ja genau. Ich glaube ich kaufe mir noch einen zweiten Drucker. Das ist am Einfachsten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
17.01.2017, 17:09
@ matzi682015
» Also mein Drucker ist mit ca 4m USB (mit Hub dazwischen) bis zum PC
» angeschlossen, der druckt alles sehr gut
Ja der Hub ist ja bei dir der Trick. Angenommen der Hub hat auch noch mal ein Anschlusskabel von ca. 2m Länge, denn ist der Rest der 4m Gesamtlänge ja auch nicht mehr kritisch. Der Hub dazwischen macht ja die Signal-Auffrischung. Aktive USB Verlängerungen sind übrigends nichts anderes als USB Hubs mit einem Port am Ende der Leitung. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
D, 17.01.2017, 15:28
@ simi7
» » Hallo simi7,
» » XP-PC!
» Das weiß ich, wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Er hat ja
Es ging mir um den Anschluss des Druckers an den Router 7272 (USB). Die Fritz kann wohl einen USB "verlängern", auch für Windowsdrucker (GDI), was andere Router nicht können. Nennt sich wohl "USB-Fernanschluss".
Nur mit seinem XP-Rechner wird dieser Fernanschluss lt. AVM nicht unterstützt.
Somit bliebe nur die schlechtere Lösung über die Freigabe des Druckers im Netzwerk. Nur muss dann halt der XP-Rechner immer laufen wenn man von einem anderen Gerät aus drucken möchte. Das ist nicht die sparsame Variante. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 17.01.2017, 13:38
@ simi7
» » Hallo simi7,
» » XP-PC!
Ja, mein anderer PC hat Win7 druff, den habe ich aber noch nicht angeschlossen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.01.2017, 13:36
@ otti
» » » Ich habe eine externe Festplatte, die funktioniert nur am hinteren
» USB,
» » » steht auch in der Beschreibung drin, dass man sie hinten anschliessen
» » soll.
» » » Keine Ahnung, warum es bei USB einen Unterschied macht, ob von vorne
» » oder
» » » von hinten.
» » Externe Festplatten sind auf Grund des rel. hohen Stromverbrauchs
» » grenzwertig.
» » USB2 kann ja nur max. 500mA liefern und das auch nur bei korrekter
» » Anmeldung des Gerätes.
» » Bei USB3 (innen blau) sieht das schon besser aus, da hat man dem höheren
» » Stromverbrauch Rechnung getragen.
» » Intern werden die USB Anschlüsse vom Motherboard über ein mehr oder
» weniger
» » langes Kabel nach vorn zur Buchse geführt.
» » Das kann bei höherem Strom dazu führen, dass die Spannung nicht mehr im
» » Normbereich liegt.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
» Hallo simi7,
» XP-PC!
» Ich gehe mal davon aus, dass der Rechner ein ähnliches Alter wie das BS
» hat.
» Kann sein, dass nur hinten USB2 ist.
» Durchaus möglich, dass vorne noch USB1 ist. Hatte auch mal einen Laptop mit
» diesen beiden Standards.
» Es ist stark anzunehmen, dass kein USB3 vorhanden ist.
Hallo ottili,
Mein PC hat USB 2.0, insgesamt 10; USB mit Zugriff durch Rückseite: 6 (was immer das auch heißen mag); USB Frontzugriff: 2; USB intern: 2 optional Rückseite. Der PC ist ein Fujitsu-Siemens Esprimo P5915. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 17.01.2017, 13:21
@ otti
» Hallo simi7,
» XP-PC!
Das weiß ich, wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Er hat ja noch einen anderen PC. |
otti
D, 17.01.2017, 12:44
@ simi7
» » Ich habe eine externe Festplatte, die funktioniert nur am hinteren USB,
» soll.
» oder
» » von hinten.
» grenzwertig.
» Intern werden die USB Anschlüsse vom Motherboard über ein mehr oder weniger
Hallo simi7,
XP-PC!
Ich gehe mal davon aus, dass der Rechner ein ähnliches Alter wie das BS hat.
Durchaus möglich, dass vorne noch USB1 ist. Hatte auch mal einen Laptop mit diesen beiden Standards.
Es ist stark anzunehmen, dass kein USB3 vorhanden ist. -- Gruß
otti
simi7
D Südbrandenburg, 17.01.2017, 12:30
@ matzi682015
» steht auch in der Beschreibung drin, dass man sie hinten anschliessen soll.
» Keine Ahnung, warum es bei USB einen Unterschied macht, ob von vorne oder
» von hinten.
Externe Festplatten sind auf Grund des rel. hohen Stromverbrauchs grenzwertig.
USB2 kann ja nur max. 500mA liefern und das auch nur bei korrekter Anmeldung des Gerätes.
Bei USB3 (innen blau) sieht das schon besser aus, da hat man dem höheren Stromverbrauch Rechnung getragen.
Intern werden die USB Anschlüsse vom Motherboard über ein mehr oder weniger langes Kabel nach vorn zur Buchse geführt.
Das kann bei höherem Strom dazu führen, dass die Spannung nicht mehr im Normbereich liegt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus |
matzi682015
Aachen, 17.01.2017, 09:16
@ ollanner
» » » Aus eigener Erfahrung: USB Drucker und Scanner funktionieren schon ab
» 4m
» » » Kabellänge nicht mehr richtig, selbst bei USB2.0.
» » » Ein Canon LiDE 210 mag lange Kabel auch nicht, denn bleibt die
» » LED-Leiste,
» » » mit der das zu scannende Papier belichtet wird, dunkel. Auf dem
» Rechner
» » » kommt dann nur ein schwarzes Rechteck an.
» » Das kann ich bestätigen. Hatte sogar einen Fall wo die Installation
» eines
» » Multifunktionsgerätes mit 3m Kabel noch geklappt hat aber dann war es
» nicht
» » zu gebrauchen.
» » Kommt wohl stark auf Schnittstellen (Signalpegel) und Kabelqualität an.
» » Es gibt zwar USB Kabel mit Verstärker dran aber die treiben dann auch
» » wieder den Preis in die Höhe.
» Was ich an der Sache komisch finde: Das beigestellte USB Kabel von Canon
» (ca. 1,5-2m lang) funktioniert. Ein kurzes 1m Kabel aus der Grabbelkiste
» funktioniert nicht an Front-USB. Lediglich ein ganz kurzes 0,5m langes, was
» so externen Festplatten beliegt geht.
Ich habe eine externe Festplatte, die funktioniert nur am hinteren USB, steht auch in der Beschreibung drin, dass man sie hinten anschliessen soll. Keine Ahnung, warum es bei USB einen Unterschied macht, ob von vorne oder von hinten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.01.2017, 09:13
@ ollanner
» » » » Da waren beide Rechner in einem Zimmer. Und jetzt
» » » » noch extra USB-Leitungen zu verlegen,
» » » Würde auch nicht funktionieren, da USB nur mit Klimmzügen mehr als 5m
» » » Kabellänge zulässt.
» » Wußte ich auch noch nicht
» Aus eigener Erfahrung: USB Drucker und Scanner funktionieren schon ab 4m
» Ein Canon LiDE 210 mag lange Kabel auch nicht, denn bleibt die LED-Leiste,
» mit der das zu scannende Papier belichtet wird, dunkel. Auf dem Rechner
Also mein Drucker ist mit ca 4m USB (mit Hub dazwischen) bis zum PC angeschlossen, der druckt alles sehr gut -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
finni
16.01.2017, 22:27
@ otti
Zeit für Windows 7 |
» Laut AVM nix mit XP.
Nix mehr XP. Zeit für die Gegenwart. Mir schwant nichts gutes |
otti
D, 16.01.2017, 22:17 (editiert von otti am 16.01.2017 um 22:21)
@ simi7
» » Es ist die Fritzbox 7272
» So gehts:
» https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7272/wissensdatenbank/publication/show/13_USB-Drucker-ueber-USB-Fernanschluss-mit-Computer-verbinden/
Ein Rechner ist m. W. ein XP-Rechner.
Bei Matzi muss man über die Jahre alles auswendig lernen, damit man helfen kann.
Vielleicht wäre es ratsam in seinem Profil die meisten Geräte zu hinterlegen und in der Signatur daruf zu verweisen wenn er sie nicht immer nennen will.
Edit:
Sorry, diesmal stand tatsächlich XP-PC im Eröffnungspost. -- Gruß
otti
ollanner
16.01.2017, 22:09
@ simi7
» » Aus eigener Erfahrung: USB Drucker und Scanner funktionieren schon ab 4m
» LED-Leiste,
» » mit der das zu scannende Papier belichtet wird, dunkel. Auf dem Rechner
» Das kann ich bestätigen. Hatte sogar einen Fall wo die Installation eines
» Multifunktionsgerätes mit 3m Kabel noch geklappt hat aber dann war es nicht
» zu gebrauchen.
Was ich an der Sache komisch finde: Das beigestellte USB Kabel von Canon (ca. 1,5-2m lang) funktioniert. Ein kurzes 1m Kabel aus der Grabbelkiste funktioniert nicht an Front-USB. Lediglich ein ganz kurzes 0,5m langes, was so externen Festplatten beliegt geht. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2017, 21:12
@ matzi682015
» » Oder liest du nicht alle Antworten oder Fragen die man dir stellt?
» Aber klar doch! Ich lese alles, auch die anderen threads und Themen, die
» hier so gepostet werden. Tschuldigung, habe ich Schnarchnase die Fragen
» nicht beantwortet
So gehts:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7272/wissensdatenbank/publication/show/13_USB-Drucker-ueber-USB-Fernanschluss-mit-Computer-verbinden/ |
matzi682015
Aachen, 16.01.2017, 21:05
@ simi7
» » » » Ich verstehe nur Bahnhof
» » » Dem kann man abhelfen, einfach Fragen stellen und die genannten
» Begriffe
» » » gugeln.
» » Oder RTFM - sofern ein solches vorhanden
» » Fragen tu ich ja hier genug
» Aber nicht antworten.
» Nach meiner frage von heute morgen, wie denn deine Geräte heißen, hast du 5
» mal geschrieben.
» Ich weiß immer noch nicht welche Fritzbox du hast. Wie soll man dir da
» helfen.
Aber klar doch! Ich lese alles, auch die anderen threads und Themen, die hier so gepostet werden. Tschuldigung, habe ich Schnarchnase die Fragen nicht beantwortet -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
