Schurli
10.01.2017, 15:34
@ bigdie
LED an 230, PWM |
» So macht man es zumindest in den billigen LED- Retrofit Lampen
Ist es dann eigentlich egal wo man der Widerstand einsetzt?
Vor oder nach dem Kondensator - oder erst nach dem Gleichrichter ?
bigdie
10.01.2017, 15:56
@ Schurli
LED an 230, PWM |
» » So macht man es zumindest in den billigen LED- Retrofit Lampen
» Ist es dann eigentlich egal wo man der Widerstand einsetzt?
» Vor oder nach dem Kondensator - oder erst nach dem Gleichrichter ?
Meißt sitzt er davor, er dient oft auch noch als billige Sicherung. |
Schurli
10.01.2017, 16:25
@ bigdie
LED an 230, PWM |
» » » So macht man es zumindest in den billigen LED- Retrofit Lampen
» » Ist es dann eigentlich egal wo man der Widerstand einsetzt?
» » Vor oder nach dem Kondensator - oder erst nach dem Gleichrichter ?
» Meißt sitzt er davor, er dient oft auch noch als billige Sicherung.
Mit einem Trimmer nach dem Gleichrichter könnte ich dann aber die Helligkeit anpassen. Ggf. den Trimmer anschl. Ausmessen und durch einen Festwiderstand ersetzen.
Das käme platztechnisch noch hin.
lg |
bigdie
10.01.2017, 17:04
@ Schurli
LED an 230, PWM |
» » » » So macht man es zumindest in den billigen LED- Retrofit Lampen
» » » Ist es dann eigentlich egal wo man der Widerstand einsetzt?
» » » Vor oder nach dem Kondensator - oder erst nach dem Gleichrichter ?
» » Meißt sitzt er davor, er dient oft auch noch als billige Sicherung.
» Mit einem Trimmer nach dem Gleichrichter könnte ich dann aber die
» Helligkeit anpassen. Ggf. den Trimmer anschl. Ausmessen und durch einen
» Festwiderstand ersetzen.
» Das käme platztechnisch noch hin.
» lg
Das funktioniert nicht. Das Kondensatornetzteil ist praktisch eine Konstantstromquelle. Wenn du den Widerstand erhöhst, steigt automatisch auch die Spannung zumindest in einem weiten Bereich und dann wird die verlustleistung am Einstellregler zu groß |
Schurli
10.01.2017, 17:43
@ bigdie
LED an 230, PWM |
» » Das käme platztechnisch noch hin.
» » lg
» Das funktioniert nicht. Das Kondensatornetzteil ist praktisch eine
» Konstantstromquelle. Wenn du den Widerstand erhöhst, steigt automatisch
» auch die Spannung zumindest in einem weiten Bereich und dann wird die
» verlustleistung am Einstellregler zu groß
Gibt es dann hier keine Möglichkeit die Helligkeit der LEDs zu ändern/anzupassen? Außer durch die Kapazität des Kondensators. |
bigdie
10.01.2017, 17:55
@ Schurli
LED an 230, PWM |
» Gibt es dann hier keine Möglichkeit die Helligkeit der LEDs zu
» ändern/anzupassen? Außer durch die Kapazität des Kondensators.
Nicht ohne Verlustleistung. Angenommen du schaltest einen Widerstand parallel zu den LEDs, der 10mA an diesen vorbei leitet, dann hast du bei 30 LEDs 90V Spannung x 0,01A ist knapp 1 W. Theoretisch könnte man auch über PWM die 90V kurzschließen, das bekommst du aber nicht auf engem raum hin. |
Schurli
10.01.2017, 19:16
@ bigdie
LED an 230, PWM |
» » Gibt es dann hier keine Möglichkeit die Helligkeit der LEDs zu
» » ändern/anzupassen? Außer durch die Kapazität des Kondensators.
» Nicht ohne Verlustleistung. Angenommen du schaltest einen Widerstand
» parallel zu den LEDs, der 10mA an diesen vorbei leitet, dann hast du bei 30
» LEDs 90V Spannung x 0,01A ist knapp 1 W. Theoretisch könnte man auch über
» PWM die 90V kurzschließen, das bekommst du aber nicht auf engem raum hin.
Danke für deine Info !!!
Frage: Und der R vor dem Kondensator kann auch keine Anpassung der Helligkeit bewirken? Je höher der Widerstand, desto weniger Strom fließt durch die LEDs - fakto weniger Helligkeit. Oder liege ich hier gedanklich falsch ?
lg |
bigdie
10.01.2017, 20:11
@ Schurli
LED an 230, PWM |
» » » Gibt es dann hier keine Möglichkeit die Helligkeit der LEDs zu
» » » ändern/anzupassen? Außer durch die Kapazität des Kondensators.
» » Nicht ohne Verlustleistung. Angenommen du schaltest einen Widerstand
» » parallel zu den LEDs, der 10mA an diesen vorbei leitet, dann hast du bei
» 30
» » LEDs 90V Spannung x 0,01A ist knapp 1 W. Theoretisch könnte man auch
» über
» » PWM die 90V kurzschließen, das bekommst du aber nicht auf engem raum
» hin.
» Danke für deine Info !!!
» Frage: Und der R vor dem Kondensator kann auch keine Anpassung der
» Helligkeit bewirken? Je höher der Widerstand, desto weniger Strom fließt
» durch die LEDs - fakto weniger Helligkeit. Oder liege ich hier gedanklich
» falsch ?
» lg
Erst wenn der Widerstand sehr groß wird, ändert sich an der Helligkeit etwas und dann hast du aber auch wieder das Verlustleistungsproblem |
Gerhard
11.01.2017, 12:09
@ cmyk61
LED an 230, PWM |
Hallo cmyk61,
es gibt für Dein Problem Chips, die die LEDs ansteuern. Das mit dem Widerstand und den Dioden geht auch aber Du hast einen sehr großen Flicker und der Spitzenstrom durch die LEDs ist recht hoch, sodass die Lebensdauer der LEDs stark leidet.
Schau mal bei EXAR oder IML nach - dort gibt es solche Controller.
Viel Spass weiterhin mit Deinen LEDs. |
