simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2016, 09:49
@ schaerer
"Kühlklotz" zur Wärmeübertragung? |
» Könnte es mit Entlötsauglitze gehen?
» Das wäre ja schnell bestellt...
» Ich arbeite seit Jahrzehnten praktisch nur noch mit Entlötsauglitzen mit
» unterschiedlicher Breite.
Als mein Bruder noch Sportschütze war haben wir das flüssige Zinn mit der Luftpistole weg geschossen.
Natürlich nur mit Luft, also bleifrei.
Die Lötstelle sah danach total jungfräulich aus. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 10:19
@ simi7
» » Könnte es mit Entlötsauglitze gehen?
» » Das wäre ja schnell bestellt...
» » Ich arbeite seit Jahrzehnten praktisch nur noch mit Entlötsauglitzen mit
» » unterschiedlicher Breite.
» Als mein Bruder noch Sportschütze war haben wir das flüssige Zinn mit der
» Luftpistole weg geschossen.
» Natürlich nur mit Luft, also bleifrei.
» Die Lötstelle sah danach total jungfräulich aus.
Aha! Und aus welcher Schuss-Distanz?
Wenn weniger als 10 Meter gibt's ein Aus-Pfiff! -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 11:58 (editiert von schaerer am 16.10.2016 um 12:02)
@ cmyk61
Kleine Masse- und Oberflächenbetrachtung... |
Die Masse eines Kühlkörpers ist wichtig für die Wärmeleitung innerhalb des Kühlkörpers. Die genügend grosse Oberfläche ist wichtig zur Abstrahlung der Wärme und/oder für die (natürliche) Luftkonvektion, so dies möglich ist.
Differenzierter:
Für die reine Abstrahlung ist die offene Oberfläche optimal, für die Konvektion eignet sich die gefaltete Oberfläche (Rippen) besser, weil da die Luft besser durchströmen kann und der Kontakt zwischen Metalloberfläche und Luft besser ist.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kühlkörper -- Gruss
xy
16.10.2016, 12:22
@ schaerer
Das sind doch keine Kühlkörper.
_Das_ ist ein Kühlkörper:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.10.2016, 13:25 (editiert von cmyk61 am 16.10.2016 um 13:31)
@ cmyk61
Moin Sel,
ich mutmaße mal, dass Du Dir das so gedacht hattest.
Die Perspektiven sind nicht perfekt, die Symmetrie lässt zu wünschen übrig auch ist so manche Elipse als Kreis dargestellt... aber das Prinzip sollte klar sein.
Und natürlich hat Thomas recht - das Design ist sch++++.
Aber DAS kannste grad nicht ändern... so sehe ich das. Also ´s beschde draus mache... und schließlich: wozu hat man mal sägen und feilen gelernt?
Ralf
» natürlich ist das mit dem Alublock machbar.
» Das Blöckchen passend zurecht feilen, Oberfläche planieren und mit
» Wärmeleitpaste versehen montieren.
» Dann kannst Du alles schön zusammenschrauben.
» So wirds bei vielen Geräten gemacht auf denen die Leitungsführung
» problematisch wäre. Audio-Verstärker, Computer, Netzteile.
» Alternativ kannst Du auch ne Heatpipe verwenden. Aber ich denke dass ist
» ein wenig mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
» Gruß
» Ralf
» » ich habe eine fertig bestückte China-Platine mit einem linearen
» » Spannungsregler (LT1083) drauf. Natürlich ist der original verwendete
» » Kühlkörper lächerlich klein. Nun möchte ich da einen etwas massiveren
» » Kühlkörper dranschrauben, leider steht der Regler-IC nicht an der Seite
» der
» » Leiterplatte.
» » (der originale Kühler ist abgebaut)
» » Ich muß also entweder den schönen großen Kühlkörper umständlich zersägen
» » (Einschnitte anbringen) oder einen Alublock zum Füllen des Abstandes
» » verwenden. Ich habe im Extremfall ca. 18 Watt Leistung abzuführen. Ist
» das
» » machbar, also Alublock als Wärmeübertrager zum Kühlkörper?
» » LG Sel
» » Edit: Die Platine ist echt nicht schlecht. Zweiseitig wegen der
» » Strombelastbarkeit, unten dran sogar verzinnte Leiterbahnen,
» » Freilaufdioden, gute Kondensatoren, sogar Abblock-C´s an wichtigen
» Stellen
» » sind drauf. Und das für 7 Euro! Hut ab! |
simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2016, 13:57 (editiert von simi7 am 16.10.2016 um 13:59)
@ schaerer
» » Als mein Bruder noch Sportschütze war haben wir das flüssige Zinn mit
» der
» » Luftpistole weg geschossen.
» » Natürlich nur mit Luft, also bleifrei.
» » Die Lötstelle sah danach total jungfräulich aus.
» Aha! Und aus welcher Schuss-Distanz?
» Wenn weniger als 10 Meter gibt's ein Aus-Pfiff!
Naja, zugegeben, es waren weniger als 10...
cm. Also etwa 1cm.
Aber wir wollten ja auch sichergehen.
Solcherlei Lötzubehör fällt ja heutzutage leider unters Waffengesetz. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 17:05
» Das sind doch keine Kühlkörper.
» _Das_ ist ein Kühlkörper:
Nein das ist eine Kühlmaschine für den Einsatz eines AKW-Leistungs-Absorbers. -- Gruss
