xy
10.10.2016, 13:12
Lego schaltung durchgebrannt |
» So passt das, aber der Mindestwert des fraglichen Widerstands hängt von der
» Last ab. Ich würde mal 10 Ohm vorschlagen.
Edit: doch ehr 2,2 Ohm. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 13:19 (editiert von olit am 10.10.2016 um 14:14)
» » So passt das, aber der Mindestwert des fraglichen Widerstands hängt von
» der
» » Last ab. Ich würde mal 10 Ohm vorschlagen.
» Edit: doch ehr 2,2 Ohm.
Ja: mit der LED + 1kOhm ändert sich bei 56 Ohm das Tastverhältnis
Und bei 10 Ohm geht die LED in Dauerlicht über.
Bei 100 Ohm habe ich den Ausgang mal kurzgeschlossen.
Dann wird die Stromaufnahme auf konstant 8mA begrenzt.
Mit 56 Ohm auf 14mA.
Mit 33 Ohm auf 22mA
Edit.:
Frequenz bei 100 Ohm ist mit der LED +1kOhm 1/0,66 = 1,5Hz |
matzi682015
Aachen, 10.10.2016, 16:09
@ olit
» » Das ist schon übersichtlicher, enthält aber auch noch Fehler.
» Hatte ich auch schon bemerkt.
Und sowas blinkt? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 10.10.2016, 16:18
@ matzi682015
» » » Das ist schon übersichtlicher, enthält aber auch noch Fehler.
» » Hatte ich auch schon bemerkt.
» Und sowas blinkt?
Und hat sogar noch eine Überstromschutzschaltungsfunktion.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=241494&page=0&category=all&order=time |
Blubblubb
10.10.2016, 18:57
@ olit
» » Mindestens die 1N400x stimmt noch immer nicht.
» Weiß der Teufel, wozu die gut ist.
Es gab mal in den 90ern Lego Blinklichter, allerdings als Single-Die, die Abhängig von der Spannungsrichtung geblinkt oder geleuchtet haben.
Vielleicht ist das der Großvater? |
olit
Berlin, 10.10.2016, 19:20
@ Blubblubb
» Es gab mal in den 90ern Lego Blinklichter, allerdings als Single-Die, die
» Abhängig von der Spannungsrichtung geblinkt oder geleuchtet haben.
» Vielleicht ist das der Großvater?
Funktioniert auch mit dem Enkel.
xy
10.10.2016, 19:27
@ olit
» » Es gab mal in den 90ern Lego Blinklichter, allerdings als Single-Die,
» die
» » Abhängig von der Spannungsrichtung geblinkt oder geleuchtet haben.
» » Vielleicht ist das der Großvater?
» Funktioniert auch mit dem Enkel.
Und jetzt ist auch die Funktion der 1N400x geklärt. |
xy
10.10.2016, 20:42
@ olit
» Bei 100 Ohm habe ich den Ausgang mal kurzgeschlossen.
» Dann wird die Stromaufnahme auf konstant 8mA begrenzt.
» Mit 56 Ohm auf 14mA.
» Mit 33 Ohm auf 22mA
Ja, aber wenn der Widerstand abgeraucht ist, dann wirds der 1N4148 und dem MPSA13 auch nicht besonders gehen. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 20:47
» » Bei 100 Ohm habe ich den Ausgang mal kurzgeschlossen.
» » Dann wird die Stromaufnahme auf konstant 8mA begrenzt.
» » Mit 56 Ohm auf 14mA.
» » Mit 33 Ohm auf 22mA
» Ja, aber wenn der Widerstand abgeraucht ist, dann wirds der 1N4148 und dem
» MPSA13 auch nicht besonders gehen.
Der Legobauer Muss es geschafft haben, den Überstromschutz auszutricksen!
Da ist wohl eine Grundsanierung angesagt! |
auron_muc
10.10.2016, 21:19
@ olit
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! |
» » Ja, aber wenn der Widerstand abgeraucht ist, dann wirds der 1N4148 und
» dem
» » MPSA13 auch nicht besonders gehen.
» Der Legobauer Muss es geschafft haben, den Überstromschutz auszutricksen!
» Da ist wohl eine Grundsanierung angesagt!
Bin heute auf der Arbeit leider nicht zum Antworten gekommen, und dann hat das hier so eine Dynamik entwickelt
Erstmal ein paar Antworten auf offene Fragen:
Eingang sind ungefilterte 12V "DC" von einem Trafo.
Am Ausgang hängen zwei normale kleine Glühlämpchen (keine LED). Was die für Werte haben kann ich leider nicht sagen
Die drei oder vier Bauteile austauschen ist kein Problem, wenn es dann wieder funktioniert bin ich super glücklich.
Ich kann tatsächlich nicht mehr sagen, was ich als Jugendlicher damit angestellt habe - ich war da nicht besonders vorsichtig solche Schaltungen "unkonventionell" auszuprobieren. Vielleicht habe ich einen Motor drangehängt oder sowas. Oder 27 Birnchen in Serie |
olit
Berlin, 10.10.2016, 21:33
@ auron_muc
» » » Ja, aber wenn der Widerstand abgeraucht ist, dann wirds der 1N4148 und
» » dem
» » » MPSA13 auch nicht besonders gehen.
» » Der Legobauer Muss es geschafft haben, den Überstromschutz
» auszutricksen!
» » Da ist wohl eine Grundsanierung angesagt!
» Bin heute auf der Arbeit leider nicht zum Antworten gekommen, und dann hat
» das hier so eine Dynamik entwickelt
» Erstmal ein paar Antworten auf offene Fragen:
» Eingang sind ungefilterte 12V "DC" von einem Trafo.
Ohne Siebelko schon mal sehr Bedenklich. Ob das zum Abrauchen führte will ich nicht weiter untersuchen!
» Am Ausgang hängen zwei normale kleine Glühlämpchen (keine LED). Was die für
» Werte haben kann ich leider nicht sagen
Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA. Da sind Glühlämpchen ungeeignet!
Für LEDs ist der unbekannte Widerstand mit 100 Ohm, in meinen Experimenten, am besten geeignet gewesen. Wird er kleiner gewählt ist das Tastverhältnis zu langen Leuchtzeiten verschoben. Bis zum Dauerleuchten. |
xy
10.10.2016, 21:56
@ olit
» Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA.
Nö, 200mA
» Da sind Glühlämpchen ungeeignet!
40mA, und kalt nur gut das dreifache. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 22:04
» » Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA.
» Nö, 200mA
» » Da sind Glühlämpchen ungeeignet!
» 40mA, und kalt nur gut das dreifache.
Ok. Dann müssen wir den unbekannten Widerstand neu dimensionieren. |
xy
10.10.2016, 22:06
@ olit
» » » Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von
» 75mA.
» » Nö, 200mA
» » » Da sind Glühlämpchen ungeeignet!
» » 40mA, und kalt nur gut das dreifache.
» Ok. Dann müssen wir den unbekannten Widerstand neu dimensionieren.
Das soll der TE ruhig selbst machen, ob die LEGO-Lämpchen solche 40mA Typen sind weiß ich nicht, die Baugröße kommt allerdings gut hin. |
auron_muc
10.10.2016, 22:07
@ olit
» » Erstmal ein paar Antworten auf offene Fragen:
» » Eingang sind ungefilterte 12V "DC" von einem Trafo.
» Ohne Siebelko schon mal sehr Bedenklich. Ob das zum Abrauchen führte will
» ich nicht weiter untersuchen!
Ich hab ehrlichgesagt nie in den Lego-Trafo reingeschaut, das "ungefiltert" bezog sich auf das Gleichheits-Zeichen wo der untere Strich gepunktet ist.
» Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA. Da
» sind Glühlämpchen ungeeignet!
» Für LEDs ist der unbekannte Widerstand mit 100 Ohm, in meinen Experimenten,
» am besten geeignet gewesen. Wird er kleiner gewählt ist das Tastverhältnis
» zu langen Leuchtzeiten verschoben. Bis zum Dauerleuchten.
Hmm. Glühlämpchen hingen da aber definitv dran - damit wurde der "Lego® 7866 - Ferngesteuerter Bahnübergang mit Blinklicht 12V" ja verkauft. (siehe Bild)
Ich werde einfach mal probieren.
Gibts zu dem MPSA13 eigentlich eine Alternative?
Habe vorhin beim Conrad online geschaut, und der hat in München anscheinend keine 500mA/30V Darlingtons.
Reichelt wird ne weile dauern bis ich irgendwelches Spielzeug für den Arduino kaufe...
