Offroad GTI
23.08.2016, 08:18 (editiert von Offroad GTI am 23.08.2016 um 08:21)
@ Kay K.
Neue Grafikkarte - Versorgung extra absichern |
» wie würdet Ihr die 12V-Versorgung einer nagelneuen und eventuell etwas zu
» viel ziehenden Grafikkarte gesondert absichern?
Haben dir die Antworten hier also nicht gefallen, und wolltest jetzt nur hören, dass du deine Sicherungen einbauen kannst, oder wie?
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte_im_Selbstbau/pc_netzteil_zusaetzliche_sicherungen_tipps-t145940f34_bs0.html
Edit: Wurde ja schon gemerkt... |
Sel
Radebeul, 23.08.2016, 10:20 (editiert von Sel am 23.08.2016 um 10:23)
@ Kay K.
» erst Einzeiler - nun 1 Wort
» Dennoch vielen Dank, Du ermutigst mich hier weiter zu gucken.
» Kleinteile suche ich mir schon seit den frühen '90ern bei RIM, Reichelt usw
» selbst raus, nur die Profi- bzw. Top-Bastler-Tipps gibt es dort nicht.
» Selbst der kernige, ältere Technikus am Tel. des blauen Riesen ist wech...
» (bzw. die Leitung).
» Nun frage ich halt hier mal an - OK, schon spät angefangen - aber wenn der
» 'harte Kern' (uhrzeitlich) hier nix zum Zusammenspiel der Elemente in den
» von einer 'Schiene' im NT versorgten 12V-Leitungen weiss, dann nützen
» vereinzelte 'abstrakte' Bauteilerwähnungen auch wenig. Ohne technische
» Aspekte zur Dynamik bzw. Schwankung der PC-Verbraucher, nötige Trägheiten
» oder 'Flinkität' der Fusen usw. - da warte ich mal den morgigen Input ab...
Ich würde eine selbstrückstellende Sicherung (Polymersicherung) mit passender Belastbarkeit einlöten. Das ist relativ sicher (Übergangswiderstände). Baue die Sicherung aber auf eine kleine Lochrasterplatte o.ä., denn die wird ziemlich warm an der Grenze der Belastbarkeit. Die kleine Leiterplatte ans Netzteil geschraubt, oder in die Nähe, passt. Bitte nicht grade in den Luftstrom eines Ventilators bauen und die Kabel drumrum mit bissel Abstand verlegen.
Du kannst weitere Sicherungen einbauen, also für die Laufwerke etc. Wenn eine Sicherung "schaltet", so stürzt der rechner sowieso ab und die Daten sind futsch. Aber das ist immer noch besser als wenns Netzteil abfackelt.
LG Sel |
ollanner
23.08.2016, 17:54
@ Kay K.
» Hallo
» ich möchte gerne das in dem 1. Post Beschriebene realisieren, hast Du dazu
» konstruktive Einfälle ?
Sehe den Sinn der Sicherung nicht. Wenn die auslöst hast du ohnehin ein Problem, dass nähere Untersuchung braucht. Wenn deine Grafikkarte so defekt ist, dass sie die Sicherung tript hast du eh kein Bild mehr. Da kann das auch egal sein, ob die 50A da noch rumbraten oder nicht. Mit so einer Schräglage tust du deinem PCIe Bus auch nichts Gutes. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.08.2016, 19:06 (editiert von cmyk61 am 23.08.2016 um 19:07)
@ Kay K.
Hi,
» wie würdet Ihr die 12V-Versorgung einer nagelneuen und eventuell etwas zu viel ziehenden Grafikkarte gesondert absichern?
Garnicht. WER definiert WAS zuviel ist? Du?
50A bei 12V sind bescheidene 600W.
Und wenn es in der Karte rumpelt, dann rumpelt es ordentlich. So ordentlich, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung entsteht.
Im ersten Fall schaltet das Netzteil eh ab (und diverse Leiterbahnen verdampfen...) und im zweiten Fall ist einfach Ruhe im Karton.
Das ganze ist wie bei Versicherungen im normalen Leben:
man KÖNNTE zwar jedes Risiko absichern aber dann zahlt man sich dumm und dämlich.
Das ganze klingt nach einer fixen Rookie-Idee so nach dem Motto: ich will das jetzt, obs Sinn macht oder nicht.
Ralf
» Neben dem reativ bescheidenen Verbrauch über ihren Steckplatz würde die GK
» wohl vom 6-Pin Stecker ziemlich hungrig zehren (also deutlich mehr als
» 75W).
» Könnte man etwas Kleines dazwischen oder davor 'basteln' zum Begrenzen des
» Stroms bei Defekt z.B.?
» Also eher eine Sicherung als einen 'Begrenzer'...
» Das Netzteil hat leider nur 1 Schiene, welche im Schadensfall wohl erst bei
» rund 50A abgeschaltet würde.
» Bis dahin wäre auch Anderes (durch 'rückwärts' das Board zerstörende
» Ströme z.B.) kaputt, deshalb interessiere ich mich grundsätzlich auch für
» mehr Möglichkeiten einer zusätzlichen Absicherung der existierenden
» 12V-Stränge.
» Vielen Dank Euch
» Bis bald
» Kay |
ingo
23.08.2016, 20:11
@ Kay K.
Du kannst nicht die Stromversorgung über den Stecker und über PCI zusammen absichern.
Das müsste aber so sein, weil das Durchbrennen einer Sicherung den anderen Teil der Stromversorgung ebenfalls lahmlegt, der ist dann aber nicht abgesichert.
Ingo |
xy
23.08.2016, 20:15
@ cmyk61
» Das ganze klingt nach einer fixen Rookie-Idee so nach dem Motto: ich will
» das jetzt, obs Sinn macht oder nicht.
Klingt nicht nur so. |
