bigdie
28.06.2016, 18:46
LED-Fluter umbauen |
» Das waren wohl COB Module.
Ja. und die sahen so aus
http://www.pollin.de/shop/dt/MzMxNzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Leuchten/RGB_LED_Fluter_X4_LIFE_10_W_IP65.html
nur nicht RGB
hier gibt es die auch
http://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-50W-LED-Ausen-Strahler-Flutlicht-Fluter-Baustrahler-Bewegungsmelder-/252429672784?var=&hash=item3ac5fb2150:m:mBLy4IosXbPD0cNd5sbR0Og
Leider sieht man nicht die "inneren Daten" |
xy
28.06.2016, 22:02
@ bigdie
» » Das waren wohl COB Module.
» Ja.
Bei der von Sel genannten Leuchte sinds einzelne SMD LEDs, 18 Stück. |
bigdie
28.06.2016, 22:03
@ Sel
Übrigens Sel
Letzes Wochenende bin ich durch Dresden gefahren und im Auto liegt noch so ein umgebauter herum. Ist ein Magnet dran und hat bei meinem alten Auto das Vorzelt beleuchtet. Mein neues hat eine fest angebaute Vorzeltleuchte. Ich hätte dir das Teil also vorbei bringen können, ich brauch es eh nicht mehr. |
bigdie
28.06.2016, 22:15
» » » Das waren wohl COB Module.
» » Ja.
» Bei der von Sel genannten Leuchte sinds einzelne SMD LEDs, 18 Stück.
Stimmt, hab nur das 1. Bild angesehen, da sieht man es nicht. Allerdings weist du auch bei einzel LEDs nicht, ob die alle in Reihe sind, da sieht man mitunter auch anderes. |
xy
28.06.2016, 22:18
@ bigdie
» Allerdings
» weist du auch bei einzel LEDs nicht, ob die alle in Reihe sind, da sieht
» man mitunter auch anderes.
Werden wir ja dann von Sel erfahren. |
29.06.2016, 12:04
@ Sel
Hallo Sel,
» Wenn der interne Reger mit 100 Volt zufrieden ist, so schadet es sicher
» nicht es mit 80 Volt zu versuchen. Dem Regler elbst dürfte es egal sein, ob
» er Gleich- oder Wechselstrom erhält. Die LEDs könnten im schlimmsten Fall
» etwas weniger Licht abgeben, denk ich mir. Pasieren rein technisch gesehen
» dürfte nix. Oder die leuchten einfach nicht...
Grundsätzlich solltest Du das prüfen. Wenn da ein Schaltregler arbeitet, wird der bei niedriger Eingangsspannung mehr Strom ziehen, da Ausgangsleistung und Eingangsleistung proportional sind. Da sollte sicher sein, das es bei Unterspannung nicht zu hohe Ströme im Primärkreis gibt. Wenn dann noch eine Gleichrichterbrücke am Eingang liegt, werden bei DC-Eingang die Dioden doppelt so hoch belastet, da ja nur 2 Dioden ständig vom Strom durchflossen werden, bei AC teilt es sich auf 4 Dioden auf. Ich denke,es wird bei Dir so gehen, aber aufpassen würde ich trotzdem!
Grüsse
Hartwig |
bigdie
29.06.2016, 13:51
@ Hartwig
» Hallo Sel,
» » Wenn der interne Reger mit 100 Volt zufrieden ist, so schadet es sicher
» » nicht es mit 80 Volt zu versuchen. Dem Regler elbst dürfte es egal sein,
» ob
» » er Gleich- oder Wechselstrom erhält. Die LEDs könnten im schlimmsten
» Fall
» » etwas weniger Licht abgeben, denk ich mir. Pasieren rein technisch
» gesehen
» » dürfte nix. Oder die leuchten einfach nicht...
» Grundsätzlich solltest Du das prüfen. Wenn da ein Schaltregler arbeitet,
» wird der bei niedriger Eingangsspannung mehr Strom ziehen, da
» Ausgangsleistung und Eingangsleistung proportional sind. Da sollte sicher
» sein, das es bei Unterspannung nicht zu hohe Ströme im Primärkreis gibt.
» Wenn dann noch eine Gleichrichterbrücke am Eingang liegt, werden bei
» DC-Eingang die Dioden doppelt so hoch belastet, da ja nur 2 Dioden ständig
» vom Strom durchflossen werden, bei AC teilt es sich auf 4 Dioden auf. Ich
» denke,es wird bei Dir so gehen, aber aufpassen würde ich trotzdem!
» Grüsse
» Hartwig
Bei 100V AC hat der intern aber auch 140V DC und ob da dann 80V DC reicht, glaub ich nicht. |
29.06.2016, 16:48
@ bigdie
richtig, das habe ich nicht berücksichtigt. Damit läge der Strom im Eingangskreis bei fast 1,8x des Stromes bei 100V~.
Aber in den Höhlen ist es ja kühl.... |
bigdie
29.06.2016, 17:08
@ Hartwig
» richtig, das habe ich nicht berücksichtigt. Damit läge der Strom im
» Eingangskreis bei fast 1,8x des Stromes bei 100V~.
» Aber in den Höhlen ist es ja kühl....
Du hast auch etwas Anderes nicht bedacht. Bei vielen Schaltnetzteilen wird die Steuerspannung für den IC zumindest beim Start einfach über Vorwiderstände und Z-Diode aus der Zwischenkreisspannung gewonnen Erst wenn der Schaltregler taktet, kommt die Steuerspannung dann meißt aus einer Wicklung des Übertragers. Und wenn dann die Zwischenkreisspannung am Elko zu niedrig ist, startet der Schaltregler ganz einfach nicht mehr, weil die Steuerspannung für den IC nicht reicht. |
30.06.2016, 13:48
@ bigdie
Ja, mit meiner Antwort wollte ich auch nur sagen, daß Unterspannung am SNT-Eingang nicht dazu führen muss, dass die LEDs dunkler werden und dass Unterspannung aus "Stress" für das Netzteil bedeuten kann. Daher gehe ich auch davon aus, dass entweder per Design - also wie Du es erklärt hast - oder gesondert eine Spannungsüberwachung vorhanden sein sollte.
Grüsse
Hartwig |
Sel
Radebeul, 01.07.2016, 18:35
@ Hartwig
habe die Strahler bekommen und einen mal aufgeschraubt.
Alle LEDs sind in Reihe geschalten. Somit muß nun ein passender Treiber rein, der mir die 12 Volt der Batterie an die Dioden vermittelt (bzw. die 150mA).
Übrigens ist der Strahler eine ganz ordentliche Konstruktion, nicht wie vom China-Grabbeltisch.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 01.07.2016, 19:25
» » Allerdings
» » weist du auch bei einzel LEDs nicht, ob die alle in Reihe sind, da sieht
» » man mitunter auch anderes.
» Werden wir ja dann von Sel erfahren.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238035&page=0&category=all&order=time
Wird schwierig, besonders wenn ich bei der Batterie (Bleigel) Unterspannung beachte. Also bei ca. 10,5 Volt sollten die LEDs noch gut leuchten....
LG Sel |
xy
01.07.2016, 19:56
@ Sel
» Alle LEDs sind in Reihe geschalten.
Gut so.
» Somit muß nun ein passender Treiber
» rein, der mir die 12 Volt der Batterie an die Dioden vermittelt (bzw. die
» 150mA).
Wieviel Platz nimmt denn das bisherige NT ein? |
bigdie
01.07.2016, 20:40 (editiert von bigdie am 01.07.2016 um 22:11)
@ Sel
» » » Allerdings
» » » weist du auch bei einzel LEDs nicht, ob die alle in Reihe sind, da
» sieht
» » » man mitunter auch anderes.
» » Werden wir ja dann von Sel erfahren.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238035&page=0&category=all&order=time
» Wird schwierig, besonders wenn ich bei der Batterie (Bleigel) Unterspannung
» beachte. Also bei ca. 10,5 Volt sollten die LEDs noch gut leuchten....
» LG Sel
Der LT1170HV geht als Step Up bis 75V Ausgangsspannung. Du brauchst ca. 66V. Wenn du anstelle des Spannungsteilers einen 8,4 Ohm Widerstand gegen Masse schaltest vom Eingang FB und dort den - Pol der LED Kette anschließt, hast du eine Konstantstromquelle 150mA. Musst halt nur den HV Typ vom LT1170 besorgen, die anderen gehen in der Spannung nicht so hoch.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/117012fh.pdf
PS Das ganze funktioniert nur, wenn der LED-Minuspol keine Masseverbindung hat, sonst wird der Shunt überbrückt. |
Sel
Radebeul, 01.07.2016, 21:45
» » Alle LEDs sind in Reihe geschalten.
» Gut so.
» » Somit muß nun ein passender Treiber
» » rein, der mir die 12 Volt der Batterie an die Dioden vermittelt (bzw.
» die
» » 150mA).
» Wieviel Platz nimmt denn das bisherige NT ein?
17 (H)x25 (B)x60 (L)mm, mehr nicht. Aber der Platz ist 2x vorhanden, also links und rechts neben den LED
LG Sel |
