xy
24.06.2016, 19:43
@ Populärwissenschaftsopfer
Die Spannung am Glättungskondensator |
» Aber der Kondensator wird doch mit dem gepulsten Strom gespeist. Dadurch
» müsste doch eine andere Spannung am Kondensator entstehen?
Wie groß ist der Strom wenn die beteiligten Elemente keinen Innenwiderstand haben, eben ideal sind? |
24.06.2016, 19:53
» » » » » Schau mal direkt über den Buchstaben b in Deinem Bild. Dieser
» kleine
» » » » » Sinusausschnitt kann es nicht sein. Der Kondensator wird mit
» » gepulstem
» » » » » Gleichstrom gespeist, dass müsste eine andere Spannung erzeugen.
» » » » » Gruß
» » » » Wie sollte es denn deiner Meinung nach aussehen?
» » » » Gruß Steffen
» » » Ich habe es noch nicht berechnet. Der Glättungskondensator wird mit
» » » gepulstem Gleichstrom gespeist (positive Halbwellen des Sinus im
» Abstand
» » » einer halben Periode, gilt ja auch für den Strom) und das bedeutet
» doch,
» » es
» » » kann nicht die anliegende Sinusspannung sein.
» » Wirds real auch nicht, wegen der Diode,
» » des Innenwiderstandes der Quelle
» » und den Leitungswiderständen.
» » Aber mit idealen Bauteilen sollte die Spannung am
» » Kondensator schon der Eingangsspannung folgen.
» » Gruß Steffen
Nein, Du verstehst es nicht. Natürlich kommt beispielsweise die Diffusionsspannung der Diode hinzu, klar. Ich meine aber, es ensteht eine Spannung am Glättungskondensator durch den Halbwellenstrom der Gleichrichterdiode. |
xy
24.06.2016, 19:56
» Nein, Du verstehst es nicht.
Er schon.
» Natürlich kommt beispielsweise die
» Diffusionsspannung der Diode hinzu, klar.
Die sicher nicht, aber die Flussspannung.
» Ich meine aber, es ensteht eine
» Spannung am Glättungskondensator durch den Halbwellenstrom der
» Gleichrichterdiode.
So ist das ja auch, kann man deutlich sehen. |
24.06.2016, 19:59
» » Nein, Du verstehst es nicht.
» Er schon.
» » Natürlich kommt beispielsweise die
» » Diffusionsspannung der Diode hinzu, klar.
» Die sicher nicht, aber die Flussspannung.
» » Ich meine aber, es ensteht eine
» » Spannung am Glättungskondensator durch den Halbwellenstrom der
» » Gleichrichterdiode.
» So ist das ja auch, kann man deutlich sehen.
Aber nicht die Sinusspannung der Halbwellen. |
xy
24.06.2016, 20:01
» Aber nicht die Sinusspannung der Halbwellen.
Nochmal: der Zeichnung liegen ideale Elemente zugrunde! |
24.06.2016, 20:03
» » Aber nicht die Sinusspannung der Halbwellen.
» Nochmal: der Zeichnung liegen ideale Elemente zugrunde!
Ok, aber wieso macht das den Glättungskondensator zum Spannungsfolger? |
xy
24.06.2016, 20:20
» » » Aber nicht die Sinusspannung der Halbwellen.
» » Nochmal: der Zeichnung liegen ideale Elemente zugrunde!
» Ok, aber wieso macht das den Glättungskondensator zum Spannungsfolger?
Weil keine Spannung an der Diode abfällt und unendlich viel Ladestrom fließen kann. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.06.2016, 20:26
Was soll denn sonst passieren. Die Spannung am Kondensator kann nicht größer werden als die vor der Diode abzüglich deren Flussspannung.
Oder willst du darauf hinaus, dass Stromimpulse Spannungsspitzen erzeugen müssten?
Da ist aber keine Induktivität im Spiel die sowas erzeugen könnte. |
olit
Berlin, 24.06.2016, 20:39
@ simi7
» » » » Aber nicht die Sinusspannung der Halbwellen.
» » » Nochmal: der Zeichnung liegen ideale Elemente zugrunde!
» » Ok, aber wieso macht das den Glättungskondensator zum Spannungsfolger?
» Was soll denn sonst passieren. Die Spannung am Kondensator kann nicht
» größer werden als die vor der Diode abzüglich deren Flussspannung.
» Oder willst du darauf hinaus, dass Stromimpulse Spannungsspitzen erzeugen
» müssten?
» Da ist aber keine Induktivität im Spiel die sowas erzeugen könnte.
Nee. Er möchte gerne so etwas sehen.
Vielleicht möchte er der Kurve noch den Innenwiderstand des Trafos aufprägen.
finni
24.06.2016, 20:47 (editiert von finni am 24.06.2016 um 20:48)
Welche denn sonst? Am Eingang liegt doch nur der positive Sinus an.
Vorschlag zur Güte. Warum erstellst du nicht eine Bleistiftzeichnung, wie es deiner Meinung nach aussehen sollte, nimmst dein Schmartfön, machst ein Foto und stellst es hier rein?
Beachte die 150kB-Maximalgröße für Bilder.
Mit TOP ( http://www.traumflieger.de/desktop/onlinepicture/ ) kannst du die Größe des Bildes festlegen.
Jede weitere Diskussion führt doch sonst zu nichts. |
24.06.2016, 20:49
@ olit
» » » » » Aber nicht die Sinusspannung der Halbwellen.
» » » » Nochmal: der Zeichnung liegen ideale Elemente zugrunde!
» » » Ok, aber wieso macht das den Glättungskondensator zum Spannungsfolger?
» » Was soll denn sonst passieren. Die Spannung am Kondensator kann nicht
» » größer werden als die vor der Diode abzüglich deren Flussspannung.
» » Oder willst du darauf hinaus, dass Stromimpulse Spannungsspitzen
» erzeugen
» » müssten?
» » Da ist aber keine Induktivität im Spiel die sowas erzeugen könnte.
» Nee. Er möchte gerne so etwas sehen.
» Vielleicht möchte er der Kurve noch den Innenwiderstand des Trafos
» aufprägen.
Die Spannung müsste so aussehen, nicht wegen dem Trafo, sondern weil der Kondensator durch den gepulsten Wechselstrom, durch den gleichgerichteten Strom, diese Spannung erzeugt.
Wie kann ich die Spannung an einem Kondensator berechnen (den Kurvenverlauf), wenn ich als Speisestrom die Fourierreihe des gepulsten Stromes nehme? |
olit
Berlin, 24.06.2016, 20:54
» » » » » » Aber nicht die Sinusspannung der Halbwellen.
» » » » » Nochmal: der Zeichnung liegen ideale Elemente zugrunde!
» » » » Ok, aber wieso macht das den Glättungskondensator zum
» Spannungsfolger?
» » » Was soll denn sonst passieren. Die Spannung am Kondensator kann nicht
» » » größer werden als die vor der Diode abzüglich deren Flussspannung.
» » » Oder willst du darauf hinaus, dass Stromimpulse Spannungsspitzen
» » erzeugen
» » » müssten?
» » » Da ist aber keine Induktivität im Spiel die sowas erzeugen könnte.
» » Nee. Er möchte gerne so etwas sehen.
» » Vielleicht möchte er der Kurve noch den Innenwiderstand des Trafos
» » aufprägen.
» Die Spannung müsste so aussehen, nicht wegen dem Trafo, sondern weil der
» Kondensator durch den gepulsten Wechselstrom, durch den gleichgerichteten
» Strom, diese Spannung erzeugt.
» Wie kann ich die Spannung an einem Kondensator berechnen (den
» Kurvenverlauf), wenn ich als Speisestrom die Fourierreihe des gepulsten
» Stromes nehme?
Du scheinst überstudiert zu sein!
24.06.2016, 20:54
@ finni
» Welche denn sonst? Am Eingang liegt doch nur der positive Sinus an.
» Vorschlag zur Güte. Warum erstellst du nicht eine Bleistiftzeichnung, wie
» es deiner Meinung nach aussehen sollte, nimmst dein Schmartfön, machst ein
» Foto und stellst es hier rein?
» Beachte die 150kB-Maximalgröße für Bilder.
» Mit TOP ( http://www.traumflieger.de/desktop/onlinepicture/ ) kannst du die
» Größe des Bildes festlegen.
» Jede weitere Diskussion führt doch sonst zu nichts.
Wie es aussieht weiß ich im Moment auch nicht. |
finni
24.06.2016, 20:58
» Wie es aussieht weiß ich im Moment auch nicht.
Du diskutierst seit bald 3 Stunden über eine Funktionskurve und hast keine Vorstellung davon?
Glaube ich dir nicht.
Hochachtung vor denen, die sich ihre Freizeit stehlen lassen. Oder bedauern?
MfG |
24.06.2016, 21:00
@ finni
» » Wie es aussieht weiß ich im Moment auch nicht.
» Du diskutierst seit bald 3 Stunden über eine Funktionskurve und hast keine
» Vorstellung davon?
» Glaube ich dir nicht.
» Hochachtung vor denen, die sich ihre Freizeit stehlen lassen. Oder
» bedauern?
» MfG
