schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 12:23
@ querys
Pin 7 versus Pin 3 |
» » Hier hat der NE555 den Vorteil, dass er mit maximal 200 mA deutlich mehr
» » treiben kann, will man sich einen weiteren Transistor sparen.
» Letztendlich ist der Transistor ja nur aktiviert, wenn am Ausgang auch ein
» Signal anliegt. Da das Signal max. 1 Sekunde anliegen soll, ist es von der
» Energieaufnahme wirklich vernachlässigbar, ob ein Transistor dazu kommt
» oder nicht.
Wenn beim BJT der Kollektorstrom zu gross ist, fährt dieser aus dem Sättingungsbereich. Das heisst die Kollektor-Emitter-Spannung steigt und da kann es auch bei weniger als einer Sekunde passieren, dass der Chip an dieser Stelle zu heiss wird und kaputt gehen kann. Soll heissen, die 200 mA sollte man schon einhalten, auch bei nur kurzen Einschaltzeiten. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 12.06.2016, 12:45
@ querys
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe |
» » Was soll dann der Timer ansteuern? eine LED, oder was anderes?
» » Dem entsprechend ist, wie du auch bemerkt hast, eine Treiberstufe
» » anzuschließen.
» Nein er soll nur ein Eingangssignal für eine Schaltung liefern. Diese
» verfügt auch über eine eigene Stromversorgung, denke also nicht, dass der
» Ausgang wirklich stark belastet wird.
Welchen Ausgang brauchst du zum Ansteuern des Nachfolgemoduls?
offenen Kollektor / -Source? oder einen komplementären?
Pin 3 ist kompl. und bringt High bei aktiv,
Pin 7 ist openKol und bringt Low bei aktiv.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
12.06.2016, 12:48
@ geralds
» Pin 3 ist kompl. und bringt High bei aktiv,
» Pin 7 ist openKol und bringt Low bei aktiv.
Das stimmt nicht. |
xy
12.06.2016, 12:51
@ schaerer
OT: Thomas, Prinz von Elkonien |
» » » Aber wie auch immer, mit Prinzen u.ä. habe ich eh nichts am Hut.
» » Prinzenrolle?
» Gilt auch dafür. Ich hoffe diese Antwort genügt Dir.
Wie wärs mit dem?
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 13:40
OT: Autos mit Ecken, Kanten und Profil von damals... |
» Wie wärs mit dem?
Gefällt mir sehr! Das sind noch Autos die die Bezeichnung Auto verdienen, weil sie haben Ecken und Kanten, eben Charakter. Bei den heutigen Autos, die sind alle abgerundet. Sie sind charakterlos und profillos geworden. Quelle misere....
Es gab auch bei den Japanern ein Auto das von Prince war und auch so hiess, wie der da:
Prince und Datsun waren die Vorgänger von Nissan. Ich fahre selbst seit etwa Mitte der 1980er-Jahre Nissan. Erst war's ein Nissan-Sunny und seit 2001 ein Nissan-Primera. Bin sehr zufrieden damit (Holz anlangen).
Der Nissan-Sunny hatte damals ein Riesenproblem. Man wollte, weil zu teuer, keinen Katalysator einbauen und so wurde ein geregelter Vergaser als Kompromiss entwickelt. Der fing einestages an zu spinnen. Die gewohnte Garage konnte das Problem nicht beheben. Man schickte mich in eine grosse Nissan-Garage die besser eingerichtet ist. Es war der Vergaser, der spinnte. Man konnte ihn dann reparieren und es kostete sogar nix, weil das Problem in der Firma bekannt war. Nach dem Sunny war dann Schluss mit diesem "Experiment".
Bist (warst) Du etwa ein Fan der NSU-Autos?
Meine Eltern fuhren noch DKWs und ich lernte noch auf einem DKW-1000S das Auto fahren.
-- Gruss
querys
12.06.2016, 18:26
@ schaerer
Danke dir für den Hinweis.
Hab mal 3 ICs bestellt, dann hab ich ein paar Freiversuche :D |
querys
12.06.2016, 18:27
@ geralds
» Welchen Ausgang brauchst du zum Ansteuern des Nachfolgemoduls?
» offenen Kollektor / -Source? oder einen komplementären?
» Gerald
Ich brauche einen High als Trigger für eine nachfolgende Schaltung |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 19:16
@ querys
» » Welchen Ausgang brauchst du zum Ansteuern des Nachfolgemoduls?
» » offenen Kollektor / -Source? oder einen komplementären?
» » Pin 3 ist kompl. und bringt High bei aktiv,
» » Pin 7 ist openKol und bringt Low bei aktiv.
» » Gerald
» Ich brauche einen High als Trigger für eine nachfolgende Schaltung.
Beim Einsatz von Pin 7 geschieht dies dann, wenn der IC-interne BJT (NE555) oder MOSFET (LMC/TLC555) öffnet. Der dort angeschlossene Pullup-Widerstand liefert so die HIGH-Spannung. -- Gruss
xy
12.06.2016, 20:42
@ schaerer
» Bist (warst) Du etwa ein Fan der NSU-Autos?
Nicht so sehr. Ich hatte mal einen Wankel von denen. Mittlerweile fahr ich ja nicht mehr viel, und das erledigt dann meine Göttin sehr komfortabel. |
olit
Berlin, 12.06.2016, 21:30
» » Bist (warst) Du etwa ein Fan der NSU-Autos?
» Nicht so sehr. Ich hatte mal einen Wankel von denen.
Du hast wohl nichts ausgelassen! he? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 21:36
OT: Grüsse vom Olymp zu den Halbgöttern.... |
» Nicht so sehr. Ich hatte mal einen Wankel von denen. Mittlerweile fahr ich
» ja nicht mehr viel, und das erledigt dann meine Göttin sehr komfortabel.
Aha, soso. Hallo Tiiiiiiiiim hast Du das gelesen????!!!!
Ich denke der Tim liest klammheimlich mit und wundert sich jetzt, dass der xy auch noch eine GG vom Olymp sein Eigen nennen darf.
Wie heissen jetzt schon wieder die Luxus-Carossen welche auf dem Olymp für die wohlhabenden Halbgötter auf der Erde hergestellt werden?
Na warten wir's mal bis der Chef von GG und MT sich meldet... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 21:39
@ olit
OT: Die ELKO-Olympiade.... |
» » » Bist (warst) Du etwa ein Fan der NSU-Autos?
» » Nicht so sehr. Ich hatte mal einen Wankel von denen.
» Du hast wohl nichts ausgelassen! he?
Tatsächlich, seit er ein Halbgott geworden ist.... -- Gruss
xy
12.06.2016, 21:47
@ schaerer
» xy auch noch eine GG vom Olymp sein Eigen nennen darf.
Nix Olymp, sowas:
http://spoilers380.blogspot.de/2014/06/ds-23-ie-pallas-climatisation-1973.html |
olit
Berlin, 12.06.2016, 22:10
@ schaerer
» » » » Bist (warst) Du etwa ein Fan der NSU-Autos?
» » » Nicht so sehr. Ich hatte mal einen Wankel von denen.
» » Du hast wohl nichts ausgelassen! he?
» Tatsächlich, seit er ein Halbgott geworden ist....
Ich habe Hochachtung vor euch beiden!
Aber es amüsiert mich seit einiger Zeit, eure gegenseitige Sympathie zu erleben! |
xy
12.06.2016, 22:13
@ olit
Naja, die hat man damals für Appel&Ei bekommen können. Der Motor war als sehr unzuverlässig verschrien, dabei hatte man die Probleme mittlerweile glöst.
Aber ein Säufer war das schon, nach der Ölkrise einfach zu heftig. |
