xy
01.06.2016, 12:05
@ Automation
Reichweite Homeautomation Gateway erhöhen |
» Wie müsste ich das RC-Glied denn dimenzionieren?
R = 0 Ohm
C = 0 F
Ist zwar nicht ganz nett mehr Bandbreite als nötig zu belegen, aber bei einem Einzelstück und hobbymäßig ist das schon noch akzeptabel. |
Automation
06.07.2016, 22:31 (editiert von Automation am 06.07.2016 um 22:31)
Ich will hier mal ein riesen Dankeschön loswerden, an alle die mitdiskutiert haben – allen voran natürlich an XY!
Heute ist der Transmitter endlich angekommen. Lötstation und Zubehör hatte ich vorher schon organisiert. Jetzt habe ich den Transmitter für einen ersten Test mal provisorisch auf das ITGW-433 gelötet und ich muss sage: das funktioniert einfach spitze
Ich erreiche zuverlässig auch die entferntesten Aktoren im Garten. Und selbst an weniger exponierten Stellen funktioniert das Gateway tadellos.
Es hat sich gezeigt, dass die die billige Platinenantenne des Intertechno Gateway eine echte Schwachstelle ist.
P.S.: Cooles Forum! |
xy
07.07.2016, 13:28
@ Automation
» Ich erreiche zuverlässig auch die entferntesten Aktoren im Garten. Und
» selbst an weniger exponierten Stellen funktioniert das Gateway tadellos.
Und dabei läuft der Sender nur auf kleinster Flamme... |
Automation
10.07.2016, 12:29
» » Ich erreiche zuverlässig auch die entferntesten Aktoren im Garten. Und
» » selbst an weniger exponierten Stellen funktioniert das Gateway tadellos.
» Und dabei läuft der Sender nur auf kleinster Flamme...
Mhh.. Also nicht, dass ich das machen will. Aber mal so aus Interesse: Wie würde man denn die Sendeleistung erhöhen? |
xy
10.07.2016, 12:47
@ Automation
» Mhh.. Also nicht, dass ich das machen will. Aber mal so aus Interesse: Wie
» würde man denn die Sendeleistung erhöhen?
Mehr Versorgungsspannung und einen Pegelwandler für das Signal. |
stanby
20.10.2016, 17:37
» » Wie wäre denn das Bild zu deuten?
» Pin1=Daten
» Pin2=GND
» Pin3=Vcc
» Wobei Pin1 im Moment noch nicht angeschlossen ist, da fehlt noch das
» RC-Glied.
Hallo, Blicke nicht mehr ganz durch und wäre für Hilfe Dankbar.
Ich habe mir bei Ebay das Teil geholt http://www.ebay.de/itm/351811469585?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kann mir jemand Hilfestellung geben wie ich das Teil auf der Platine anschließen kann? Kommt es an den EXT_TX und wenn ja welcher Pin an welchen Pin vom EXT_TX? |
Stefan_
19.12.2016, 22:42
@ Automation
» Ich will hier mal ein riesen Dankeschön loswerden, an alle die
» mitdiskutiert haben – allen voran natürlich an XY!
» Heute ist der Transmitter endlich angekommen. Lötstation und Zubehör hatte
Ich hab das gleiche Problem, könntest du ggf. noch mal kurz genau erklären was du gemacht hast
Wo die spitze am Lötkolben ist weiss ich gerade noch
Stefan |
Achim
23.09.2017, 08:00
@ Automation
» ich vorher schon organisiert. Jetzt habe ich den Transmitter für einen
» ersten Test mal provisorisch auf das ITGW-433 gelötet und ich muss sage:
» das funktioniert einfach spitze
» Es hat sich gezeigt, dass die die billige Platinenantenne des Intertechno
» Gateway eine echte Schwachstelle ist.
» P.S.: Cooles Forum! |
Achim
23.09.2017, 08:02
@ Achim
Wo finde ich denn genau eine Anleitung und den Artikel , ch will das auch umbauen
» » Ich will hier mal ein riesen Dankeschön loswerden, an alle die
» » mitdiskutiert haben – allen voran natürlich an XY!
» » Heute ist der Transmitter endlich angekommen. Lötstation und Zubehör
» hatte
» » ich vorher schon organisiert. Jetzt habe ich den Transmitter für einen
» » ersten Test mal provisorisch auf das ITGW-433 gelötet und ich muss sage:
» » das funktioniert einfach spitze
» » Es hat sich gezeigt, dass die die billige Platinenantenne des
» Intertechno
» » Gateway eine echte Schwachstelle ist.
» » P.S.: Cooles Forum! |
achim
23.09.2017, 09:16
@ simi7
» » Aktuell verwendet das Gateway eine Antenne die sich als
» » Leiterbahnausführung direkt auf der Platine befindet (zumindest vermute
» ich
» » das: siehe Fotos).
» » Wie kann ich denn hier eine auf 433 MHz optimierte externe Antenne
» » anbringen? Die Leiterbahn an einer Stelle kappen wäre und dort eine
» externe
» » Antenne anlöten wäre natürlich kein Problem.
» » Nur wo genau müsste man die Antenne dann anlöten? Wieso sind es
» eigentlich
» » zwei Ausgänge (Ringantenne??)?
» » Ich freue mich auf Rückmeldungen!
» Hast du es schon mit einer anderen Ausrichtung der Antennen versucht?
» Man könnte den Dipol auftrennen und mittels Balun eine Stabantenne
» anschließen, die hätte bei senkrechter Anordnung in der Ebene Rundumsicht.
kann mir jemand bitte kurz nochmal die genaue Umbauanleitung sagen, denn sonst muss ich alle Beiträge durchsuchen.
Danke |
xy
23.09.2017, 12:55
@ Achim
» Wo finde ich denn genau eine Anleitung und den Artikel , ch will das auch
» umbauen
Und den kompletten Thread zu lesen ist zu viel Mühe? |
techniklaie
10.07.2018, 14:06
» Und den kompletten Thread zu lesen ist zu viel Mühe?
Ich habe den kompletten Thread mehrfach durchgesehen, allerdings erschließt sich mir als absoluter Laie nicht, wo das RC-Glied (ausser an Pin1=Daten) noch angelötet wird (und wo bekommt man soetwas her)?
Danke im Voraus! |
xy
10.07.2018, 15:34
@ techniklaie
» Ich habe den kompletten Thread mehrfach durchgesehen, allerdings erschließt
» sich mir als absoluter Laie nicht, wo das RC-Glied (ausser an Pin1=Daten)
» noch angelötet wird (und wo bekommt man soetwas her)?
Direkt neben den Anschlüssen für den externen Sender sind die Pads für den Widerstand und den Kondensator. |
techniklaie
18.07.2018, 10:26
» Direkt neben den Anschlüssen für den externen Sender sind die Pads für den
» Widerstand und den Kondensator.
Danke!
Also diese hier (rot markiert):
Und die Pin-Reihenfolge ist auch so korrekt (Pin1=Daten, Pin2=Ground, Pin3=Spannung)? |
xy
18.07.2018, 11:33
@ techniklaie
» » Direkt neben den Anschlüssen für den externen Sender sind die Pads für
» den
» » Widerstand und den Kondensator.
» Danke!
» Also diese hier (rot markiert):
» Und die Pin-Reihenfolge ist auch so korrekt (Pin1=Daten, Pin2=Ground,
» Pin3=Spannung)?
Pin1 ist der eckige! |
