matzi682015
Aachen, 24.05.2016, 01:19
@ otti
Kreuzschalter öve |
» » » » beizubehalten, wäre aber der Typ 5037 sinnvoll, den gibt's nicht
» » » überall,
» » » Gibts sogar im Baumarkt.
» » und bei uns die Dienstleistung, kostenfrei
» Oder halt die Zweierkombination für diese Stelle von einem anderen Anbieter
» komplett erneuern bevor man sich zu viel Arbeit macht.
» Ist ja noch bezahlbar.
Für mich nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 01:41 (editiert von geralds am 24.05.2016 um 01:47)
@ matzi682015
Kreuzschalter - Fabrikat hat nix mit ÖVE zu tun |
» Beim Baumarkt habe ich Kopp und gira gekuckt, die sind nicht kompatibel zu
» öve
» Oder ich bin zu blöd
Jungchen, das hat doch nix mit ÖVE zu tun; außerdem steht auch VDE oben drauf.
Also was iss es nu?!...
Dieses ist ein "Normungsinstitut", denen dein Schalter wurst ist.
Das hat mit dem System /Schalterprogramme auf denglisch/ zu tun, von denen bei Kopp verschiedene angeboten werden,
wo jeweils so ein Kreuzschalter, Wechselschalter,,, oder so, vorkommt.
Die Nummer ist der Schaltertyp, dazu gibt's den Rahmen,
die Zentralplatte und den Taster (Betätigungsfläche), bzw. Blende vorne.
Wenn dein Set nicht mit dem Set vom Baumarkt übereinstimmt,
wird wahrscheinlich ein Setwechsel gewesen sein, oder nur bestimmte Sets werden dort verhökert,
andere vom Großhändler; welche u.U. der Hausherr für seine Wohnungen (wo du jetzt wohnst) als solches wohl montieren ließ.
Geh mal auf Kopps Webseite und suche dein ähnlichstes System raus; kann aber sein, dass deines nicht mehr existiert, weil es zB "was i net", über 10 Jahre alt ist.
http://www.kopp.eu/de/heimwerker/schalterprogramme
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzi682015
Aachen, 24.05.2016, 01:50 (editiert von matzi682015 am 24.05.2016 um 02:26)
@ geralds
» Jungchen, das hat doch nix mit ÖVE zu tun; außerdem steht auch VDE oben
» drauf.
» Also was iss es nu?!...
» Dieses ist ein "Normungsinstitut", denen dein Schalter wurst ist.
» Das hat mit dem System zu tun, von denen bei Kopp verschiedene angeboten
» werden,
» wo jeweils so ein Kreuzschalter, Wechselschalter,,, oder so, vorkommt.
es steht auf dem Schaltelement öve und 5036 drauf;
» Die Nummer ist der Schaltertyp, dazu gibt's den Rahmen,
» die Zentralplatte und den Taster (Betätigungsfläche), bzw. Blende vorne.
» Wenn dein Set nicht mit dem Set vom Baumarkt übereinstimmt,
» wird wahrscheinlich ein Setwechsel gewesen sein, oder nur bestimmte Sets
» werden dort verhökert,
» andere vom Großhändler; welche u.U. der Hausherr für seine Wohnungen (wo du
» jetzt wohnst) als solches wohl montieren ließ.
» Gerald
Hallo gerald ,
ich habe eben gekuckt, auf dem jetzigen (Wechsel-)-Schalter steht die Zahl 5036.
ich habe im Baumarkt gekuckt und nix hat gepasst zu meinem (ÖVE-)System.
Verstehe ich es richtig, dass die Zahl 5037 dann kompatibel ist zu meinem öve-System? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
24.05.2016, 06:15
@ matzi682015
Kreuzschalter öve |
» öve
Der ÖVE geht dir nicht aus dem Kopp...
Du hast da einen Kopp-Schalter, ohne wenn und aber. |
otti
D, 24.05.2016, 07:42 (editiert von otti am 24.05.2016 um 07:43)
@ matzi682015
Kreuzschalter öve |
» » Oder halt die Zweierkombination für diese Stelle von einem anderen
» Anbieter
» » komplett erneuern bevor man sich zu viel Arbeit macht.
» » Ist ja noch bezahlbar.
» Für mich nicht
Da bin ich halt anderer Meinung, nach dem schon seit Langem hier Verfolgtem.
Nur ein Beispiel:
Wer Geld ausgeben kann um seine eventuelle Gedankenlosigkeit am Herd zu umgehen und dafür sehr viel Zeit und auch Geld investiert (bestimmt mehr als für eine Schalterkombination), nicht zu vergessen die vielen Stunden der Freiwilligen hier, der kann sich auch eine Schalterzweierkombination leisten.
Edit:
Sogar schon umsonst in den Baumarkt gefahren.
Sprit und Zeit kosten ja nix. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 07:45
@ matzi682015
» ich habe eben gekuckt, auf dem jetzigen (Wechsel-)-Schalter steht die Zahl
» 5036.
5032 ist der Ausschalter
5033 ist der Wechsel/Wechselschalter
5035 ist der Serienschalter
5036 ist der Wechselschalter (Universalschalter, da auch als Ausschalter verwendbar; "Standardschalter" )
5037 ist der Kreuzschalter
5039 ist der Jalousieschalter; (Taster)
5043 Taster (Schließer)
5044 Taster (Wechsler)
5045 ist der Jalousieschalter; (Schalter)
5046 ist der Kontrollschalter (er hat die Glimmlampe, bzw. LED als Zubehör zu Anzeige der Schalterstellung)
das war mal ein Auszug... den Rest siehe unten im Katalog:
http://www.kopp.eu/attachments/products/brochure/Prosp_Sockel_u_Schalterprogramme-Pro.pdf
Also, schlage dir diese drei Buchstaben aus den Kopf, hat nix mit dem Schalterprogramm zu tun.
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 07:48
Kreuzschalter öve |
» » Beim Baumarkt habe ich Kopp und gira gekuckt, die sind nicht kompatibel
» zu
» » öve
» Der ÖVE geht dir nicht aus dem Kopp...
» Du hast da einen Kopp-Schalter, ohne wenn und aber.
iss'n Kopp an Kopp Rennen.. -- ...und täglich grüßt der PC:
matzi682015
Aachen, 26.05.2016, 02:00 (editiert von matzi682015 am 26.05.2016 um 02:09)
@ geralds
» » ich habe eben gekuckt, auf dem jetzigen (Wechsel-)-Schalter steht die
» Zahl
» » 5036.
» 5032 ist der Ausschalter
» 5033 ist der Wechsel/Wechselschalter
» 5035 ist der Serienschalter
» 5036 ist der Wechselschalter (Universalschalter, da auch als Ausschalter
» verwendbar; "Standardschalter" )
» 5037 ist der Kreuzschalter
» 5039 ist der Jalousieschalter; (Taster)
» 5043 Taster (Schließer)
» 5044 Taster (Wechsler)
» 5045 ist der Jalousieschalter; (Schalter)
» 5046 ist der Kontrollschalter (er hat die Glimmlampe, bzw. LED als Zubehör
» zu Anzeige der Schalterstellung)
» das war mal ein Auszug... den Rest siehe unten im Katalog:
» http://www.kopp.eu/attachments/products/brochure/Prosp_Sockel_u_Schalterprogramme-Pro.pdf
» Also, schlage dir diese drei Buchstaben aus den Kopf, hat nix mit dem
» Schalterprogramm zu tun.
» Gerald
es geht ja mir nicht um diese drei Buchstaben, grmpf, alle im Baumarkt erhältlichen Kreuzschalter (und da gibt es NUR 2!!! Und da steht nicht die nummer 5037 drauf!) passen mechanisch mit den Abmessungen nicht zu dem öve-system! Das Schaltelement ist nicht kompatibel mit dem Rahmen und der Wippe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 26.05.2016, 08:42
@ matzi682015
» » ...(und da gibt es NUR 2!!! Und da steht nicht die
» nummer 5037 drauf!) passen mechanisch mit den Abmessungen nicht zu dem
» öve-system! Das Schaltelement ist nicht kompatibel mit dem Rahmen und der
» Wippe.
!!!Es gibt kein ÖVE-System!!!!!!!! auf der ganzen Welt nicht; muss ich dir das reinhämmern?????? !!""""!????""!!??"?"!!!!!!!!!!!!
Oder lass es dir vom Jar Jar erklären!
Theo.
26.05.2016, 11:17
@ matzi682015
Hallo
Ich hatte dich oben gebeten, doch mal Fotos einzustellen, und du hast das dann auch gemacht. Allerdings ist das Foto von der Vorderseite so schlecht, dass man die Wippe nicht erkennen kann.
Ich hatte dabei die Hoffnung, dass sich jemand findet, der dir aus seiner Bastelkiste ein genau passendes Unterteil zukommen lässt, auf welches dann deine Schaltwippe und Rahmen passen. Kopp hat halt über die Jahre mehfach das Wippendesign geändert.
Die meisten Elektriker haben Kisten mit gebrauchten Schaltern im Keller, von Kunden die von einem einfachen Schaltersystem (wie Kopp) auf ein teures Design (wie z.B. Gira) wechseln, wobei das alte System ja noch einwandfrei funktioniert.
Theo |
matzi682015
Aachen, 27.05.2016, 00:39 (editiert von matzi682015 am 27.05.2016 um 00:54)
@ Theo.
» Hallo
» Ich hatte dich oben gebeten, doch mal Fotos einzustellen, und du hast das
» dann auch gemacht. Allerdings ist das Foto von der Vorderseite so schlecht,
» dass man die Wippe nicht erkennen kann.
» Ich hatte dabei die Hoffnung, dass sich jemand findet, der dir aus seiner
» Bastelkiste ein genau passendes Unterteil zukommen lässt, auf welches dann
» deine Schaltwippe und Rahmen passen. Kopp hat halt über die Jahre mehfach
» das Wippendesign geändert.
» Die meisten Elektriker haben Kisten mit gebrauchten Schaltern im Keller,
» von Kunden die von einem einfachen Schaltersystem (wie Kopp) auf ein teures
» Design (wie z.B. Gira) wechseln, wobei das alte System ja noch einwandfrei
» funktioniert.
» Theo
Hallo, ich habe hier nochmal Bilder gemacht, hoffe sie sind besser.
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.05.2016, 01:05
@ geralds
» zu
» » öve
» » Oder ich bin zu blöd
» drauf.
» Das hat mit dem System /Schalterprogramme auf denglisch/ zu tun, von denen
» bei Kopp verschiedene angeboten werden,
» Geh mal auf Kopps Webseite und suche dein ähnlichstes System raus; kann
» aber sein, dass deines nicht mehr existiert, weil es zB "was i net", über
» 10 Jahre alt ist.
» http://www.kopp.eu/de/heimwerker/schalterprogramme
» Gerald
oh gerald, asche über mich und Gülle, jetzt habe ich es kapiert! öve ist sowas wie VDE.
Trotzdem, ich habe im Baumarkt nach Kreuzschaltern gesucht, den fälschlicher weise eingebauten Wechselschalter und die Armatur mitgenommen, und das passt alles nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 27.05.2016, 08:00 (editiert von otti am 27.05.2016 um 12:04)
@ matzi682015
Von Kopp gibt es jede Menge Schalterprogramme.
Wäre Zufall wenn der erst beste Baumarkt gerade dieses Programm hätte, obwohl dieses ziemlich verbreitet war.
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Kopp-Schalter-Einsatze-fur-Unterputzmontage-neu-/271859513550?var=&hash=item3f4c16f8ce:m:mza7y9XxgZ014lQlvF8FOjw
Unter Umständen ist es trotzdem einfacher die ganze Kombination auszuwechseln. -- Gruß
otti
matzi
27.05.2016, 16:49
@ otti
» Von Kopp gibt es jede Menge Schalterprogramme.
» Wäre Zufall wenn der erst beste Baumarkt gerade dieses Programm hätte,
» obwohl dieses ziemlich verbreitet war.
» Schau mal hier:
» http://www.ebay.de/itm/Kopp-Schalter-Einsatze-fur-Unterputzmontage-neu-/271859513550?var=&hash=item3f4c16f8ce:m:mza7y9XxgZ014lQlvF8FOjw
da ist genau der richtige dabei
» Unter Umständen ist es trotzdem einfacher die ganze Kombination
» auszuwechseln. |
