piuwiu
22.05.2016, 12:39
9V NiMH Akku Laden |
» » Und wie funktionieren dann die Ladegeräte, die den Ladezustand während
» dem
» » Laden überwachen und für jeden Akku individuell abschalten?
» Da wird mit höherem Strom geladen, typisch 1C.
» Dann lässt sich aus der Steigung der Ladekurve durchaus das Ladeende
» ableiten.
» Das geht aber bei den "9V"-Blöcken nicht.
Und das? https://goo.gl/S52tPm
Es wäre für mich übrigens kein Problem den Ladestrom zu vergrößern. |
xy
22.05.2016, 13:59
@ piuwiu
» Und das? https://goo.gl/S52tPm
Die Akkus sind nicht für Schnellladung mit C/2 geeignet. Es handelt sich also nicht um ein Ladegerät, sondern ein Zerstörungsgerät.
» Es wäre für mich übrigens kein Problem den Ladestrom zu vergrößern.
Du hast einen Sack Akkus übrig? |
piuwiu
22.05.2016, 14:24
» Du hast einen Sack Akkus übrig?
ich teste einfach mit den Akkus, die sowieso vorher schon nicht mehr ganz in Ordnung wahren (Zellenschlüsse Nennspannung nur noch 7,5V). |
xy
22.05.2016, 14:27
@ piuwiu
» ich teste einfach mit den Akkus, die sowieso vorher schon nicht mehr ganz
» in Ordnung wahren (Zellenschlüsse Nennspannung nur noch 7,5V).
Soll das besonders clever sein? |
Hörmal
22.05.2016, 18:22
» » Und das? https://goo.gl/S52tPm
» Die Akkus sind nicht für Schnellladung mit C/2 geeignet. Es handelt sich
» also nicht um ein Ladegerät, sondern ein Zerstörungsgerät.
» » Es wäre für mich übrigens kein Problem den Ladestrom zu vergrößern.
Dass muss nicht unbedingt so sein - kommt eben auf den Akku an.
Die Akkus, die ICH verwende können so einiges ab:
https://www.conrad.at/de/9-v-block-akku-nimh-conrad-energy-endurance-6lr61-270-mah-84-v-1-st-406235.html
Auszug aus dem Datenblatt:
ICH lade sie zwar immer mit dem Billiglader - nach 16 Stunden geht die Ladeanzeige aus und der Akku ist wieder einsatzbereit. Aber Ladestrom verträgt der Akku laut Datenblatt wesentlich mehr.
Wie bereits erwähnt, kommt es darauf an, welchen Akku der OT laden möchte. |
xy
23.05.2016, 11:38
@ Hörmal
» Die Akkus, die ICH verwende können so einiges ab:
» https://www.conrad.at/de/9-v-block-akku-nimh-conrad-energy-endurance-6lr61-270-mah-84-v-1-st-406235.html
Und der freundliche Chinese liefert sogar welche mit 35000mAh und 500A maximalem Ladestrom... |
Hörmal
23.05.2016, 19:35
» » Die Akkus, die ICH verwende können so einiges ab:
» Und der freundliche Chinese liefert sogar welche mit 35000mAh und 500A
» maximalem Ladestrom...
Ach so ???
Mir liefert er nur Sushi |
xy
23.05.2016, 23:23
@ Hörmal
» Mir liefert er nur Sushi
Das hätte dich schon misstrauisch machen sollen. |
