xy
23.05.2016, 20:48
@ bandit1200
fast recovery Diode - Schaltnetzteil |
» hilft das??
Ja, das ist die PFC Diode, und die etwas höhere Flussspannung sollte kein Problem sein. Wenn du dennoch Bedenken hast, dann vergrößere den Kühlkörper. |
bandit1200
23.05.2016, 21:46 (editiert von bandit1200 am 23.05.2016 um 21:54)
» Ja, das ist die PFC Diode, und die etwas höhere Flussspannung sollte kein
» Problem sein. Wenn du dennoch Bedenken hast, dann vergrößere den
» Kühlkörper.
Kannst du mir sagen was so besonderes an einer pfc diode ist oder wofür sie da ist? Ich meine, was die Aufgabe einer Diode ist ist klar... was ist so besonders an dieser und in dieser Schaltung?
Es gibt auch 2 Modi. Bei einem ist die Erholzeit trr wichtig beim anderen Vf
xy
23.05.2016, 22:24
@ bandit1200
Das klingt wilder als es ist.
Der genannte Ersatztyp ist jedenfalls sicher schnell genug, und die etwas größere Verlustleistung sollte kein Problem sein. Platz für etwas mehr Kühlfläche wäre ja auch noch vorhanden. |
bandit1200
24.05.2016, 07:31
» Das klingt wilder als es ist.
» Der genannte Ersatztyp ist jedenfalls sicher schnell genug, und die etwas
» größere Verlustleistung sollte kein Problem sein. Platz für etwas mehr
» Kühlfläche wäre ja auch noch vorhanden.
Größere Kühlfläche ist kein Problem. Ist auch die größere Vf kein Problem?
Bestelle mir dann gleich ein Paar davon.
Danke für die Unterstützung. Werde mich dach der Bastelei mit dem Ergebnis zurückmelden. |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 07:54
@ bandit1200
» » Das klingt wilder als es ist.
» » Der genannte Ersatztyp ist jedenfalls sicher schnell genug, und die
» etwas
» » größere Verlustleistung sollte kein Problem sein. Platz für etwas mehr
» » Kühlfläche wäre ja auch noch vorhanden.
» Größere Kühlfläche ist kein Problem. Ist auch die größere Vf kein Problem?
» Bestelle mir dann gleich ein Paar davon.
» Danke für die Unterstützung. Werde mich dach der Bastelei mit dem Ergebnis
» zurückmelden.
ich will dir nicht allzu hohe Erwartungen einreden, aber was, wenn auch was anderes hin ist?
Ist so eine Diode hin, könnte was mitgegangen sein.
Dann hast ein paar Dioden herumliegen; ok, kannst sie auch anderwärtig verwenden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bandit1200
24.05.2016, 10:15
@ geralds
» » Größere Kühlfläche ist kein Problem. Ist auch die größere Vf kein
» Problem?
» » Bestelle mir dann gleich ein Paar davon.
» » Danke für die Unterstützung. Werde mich dach der Bastelei mit dem
» Ergebnis
» » zurückmelden.
» ich will dir nicht allzu hohe Erwartungen einreden, aber was, wenn auch was
» anderes hin ist?
» Ist so eine Diode hin, könnte was mitgegangen sein.
» Dann hast ein paar Dioden herumliegen; ok, kannst sie auch anderwärtig
» verwenden.
Klar könnte was mit kaputtgegangen sein. Aber die Messungen ergaben bisher halt nur eine defekte Diode.
Die Paar Dioden sollen meiner experemntierfreudigkeit dienen =) |
geralds
Wien, AT, 24.05.2016, 10:59
@ bandit1200
» Klar könnte was mit...
» Die Paar Dioden sollen meiner experemntierfreudigkeit dienen =)
na dann, ran an den Speck!
