bigdie
28.04.2016, 11:52
@ matzi682015
Waschmaschinenmotor Drehzahlregeln |
» » » Aber wenn der Motor keinen Tacho hat, kann
» » » » man ihn trotzdem gut regeln.
» » » Da bin ich aber gespannt.
» » » Regeln bedeutet Drehzahl einstellen und konstant halten. Gerade bei
» » kleiner
» » » Drehzahl ist das selbst mit Tacho nicht einfach, zumal die
» » » Waschmaschinentachos keine Gleichspannung liefern.
» » Ich muss keine 100%ig genau geregelte Drehzahl haben.
» » Wie gesagt. Die Drehzahl sollte nur einstellbar sein und die Anzeige der
» » Drehzahl wäre gut aber nicht zwingend.
» Wenn Dein Motor einen Tacho hat, kannst Du eine super-Drehzahlregelung mit
» dem TDA1085 bauen. Wenn Dein Motor keinen Tacho hat, kannst Du einen
» TDA1185 nehmen, der misst die Gegen-EMK und regelt so die Drehzahl
» hinreichend gut.
» Ohne eines dieser beiden ICs kannste auch mit wenigen Bauteilen eine
» relativ gute und einfache Regelung bauen, nicht ganz so gut wie mit diesen
» o.a. ICs, aber vielleicht reicht es Dir ja aus. Ich finde diese Schaltung
» sehr gut.
» Das ist eine sehr einfache und erprobte Schaltung: Sie funktioniert gut,
» habe ich selber probiert:
Damit bekommt der Motor aber Gleichspannung |
matzi
28.04.2016, 15:26
@ bigdie
» » » » Aber wenn der Motor keinen Tacho hat, kann
» » » » » man ihn trotzdem gut regeln.
» » » » Da bin ich aber gespannt.
» » » » Regeln bedeutet Drehzahl einstellen und konstant halten. Gerade bei
» » » kleiner
» » » » Drehzahl ist das selbst mit Tacho nicht einfach, zumal die
» » » » Waschmaschinentachos keine Gleichspannung liefern.
» » » Ich muss keine 100%ig genau geregelte Drehzahl haben.
» » » Wie gesagt. Die Drehzahl sollte nur einstellbar sein und die Anzeige
» der
» » » Drehzahl wäre gut aber nicht zwingend.
» » Wenn Dein Motor einen Tacho hat, kannst Du eine super-Drehzahlregelung
» mit
» » dem TDA1085 bauen. Wenn Dein Motor keinen Tacho hat, kannst Du einen
» » TDA1185 nehmen, der misst die Gegen-EMK und regelt so die Drehzahl
» » hinreichend gut.
» » Ohne eines dieser beiden ICs kannste auch mit wenigen Bauteilen eine
» » relativ gute und einfache Regelung bauen, nicht ganz so gut wie mit
» diesen
» » o.a. ICs, aber vielleicht reicht es Dir ja aus. Ich finde diese
» Schaltung
» » sehr gut.
» » Das ist eine sehr einfache und erprobte Schaltung: Sie funktioniert gut,
» » habe ich selber probiert:
» Damit bekommt der Motor aber Gleichspannung
Ja, der Blindwiderstand fällt dann weg. |
matzi
28.04.2016, 15:30
@ matzi
» » » » » Aber wenn der Motor keinen Tacho hat, kann
» » » » » » man ihn trotzdem gut regeln.
» » » » » Da bin ich aber gespannt.
» » » » » Regeln bedeutet Drehzahl einstellen und konstant halten. Gerade
» bei
» » » » kleiner
» » » » » Drehzahl ist das selbst mit Tacho nicht einfach, zumal die
» » » » » Waschmaschinentachos keine Gleichspannung liefern.
» » » » Ich muss keine 100%ig genau geregelte Drehzahl haben.
» » » » Wie gesagt. Die Drehzahl sollte nur einstellbar sein und die Anzeige
» » der
» » » » Drehzahl wäre gut aber nicht zwingend.
» » » Wenn Dein Motor einen Tacho hat, kannst Du eine super-Drehzahlregelung
» » mit
» » » dem TDA1085 bauen. Wenn Dein Motor keinen Tacho hat, kannst Du einen
» » » TDA1185 nehmen, der misst die Gegen-EMK und regelt so die Drehzahl
» » » hinreichend gut.
» » » Ohne eines dieser beiden ICs kannste auch mit wenigen Bauteilen eine
» » » relativ gute und einfache Regelung bauen, nicht ganz so gut wie mit
» » diesen
» » » o.a. ICs, aber vielleicht reicht es Dir ja aus. Ich finde diese
» » Schaltung
» » » sehr gut.
» » » Das ist eine sehr einfache und erprobte Schaltung: Sie funktioniert
» gut,
» » » habe ich selber probiert:
» » Damit bekommt der Motor aber Gleichspannung
» Ja, der Blindwiderstand fällt dann weg.
Der Motor wird bei voller Drehzahl überlastet. Den Brückengleichrichter kann man weglassen, das Problem der Überlastung ist dann wieder einigermaßen kompensiert, weil der Motor dann nur noch eine Halbwelle lang Spannung kriegt. |
Hagen
29.04.2016, 08:16
@ Hagen
» Hi Leute,
» Ich möchte gern einen alten 230VAC 50Hz Waschmaschinenmotor
» umfunktionieren. Dazu muss ich diesen allerdings in der Drehzahl variabel
» verstellen können. Wie kann ich so etwas am einfachsten lösen?
» Am schönsten wäre es, wenn mir die aktuelle Drehzahl auch noch angezeigt
» wird. Ist aber nicht zwingend erforderlich.
» Vielen Dank und beste Grüße
» Hagen
Würde nicht auch ein einfacher Phasen-anschnitt / Abschnitt Dimmer funktionieren? |
xy
29.04.2016, 13:03
@ Hagen
» Würde nicht auch ein einfacher Phasen-anschnitt / Abschnitt Dimmer
» funktionieren?
Nein, das ist kein Regler. |
Hagen
29.04.2016, 16:24
@ Hagen
» Hi Leute,
» Hagen
Vielen Dank für die ganzen Tipps und Anleitungen.
Jetzt nur eine Frage: was von den ganzen sollte ich nehmen? |
xy
29.04.2016, 16:33
@ Hagen
» Jetzt nur eine Frage: was von den ganzen sollte ich nehmen?
Klär doch erst mal was für ein Motor es ist. In Waschmaschinen wurden und werden verschieden Arten verwendet. |
matzi682015
Aachen, 29.04.2016, 16:50 (editiert von matzi682015 am 29.04.2016 um 21:29)
@ Hagen
» » Hi Leute,
» » Ich möchte gern einen alten 230VAC 50Hz Waschmaschinenmotor
» » umfunktionieren. Dazu muss ich diesen allerdings in der Drehzahl
» variabel
» » verstellen können. Wie kann ich so etwas am einfachsten lösen?
» » Am schönsten wäre es, wenn mir die aktuelle Drehzahl auch noch angezeigt
» » wird. Ist aber nicht zwingend erforderlich.
» » Vielen Dank und beste Grüße
» » Hagen
» Vielen Dank für die ganzen Tipps und Anleitungen.
Mach mal ein Foto von dem Motor
Muss der Motor geregelt werden oder reicht eine Stelleinrichtung aus? Regelung ist sinnvoll, wenn Du immer eine konstante Drehzahl haben willst bei unterschiedlichen Belastungen. Ein einfacher Drehzahlsteller reicht aus, wenn Du keine konstante Drehzahl benötigst, also die Drehzahl in Abhängigkeit von der Belastung variieren darf. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
