simi7
D Südbrandenburg, 26.04.2016, 20:48 (editiert von simi7 am 26.04.2016 um 21:16)
@ matzi682015
Laderegler die vierte |
» Uffffzzz.... wenn der LM2931 jetzt nicht unter 3V runterkommt, dann kriegt
» er eben eine SI-Diode davor... aber das wurde auch schon ausgehebelt.... So
» langsam dreht sich alles...
Füttere mal Google mit 2,5v ldo.
2,5V deshalb, weil es da drunter kaum was gibt was brauchbar wäre. Ein Festspannungsregler hätte zudem den Vorteil der geringen Außenbeschaltung. Dann nimmt sich deine Uhr eben ein paar mA mehr.
Minimale Eingangsspannung sollte 3V sein, dann kannst du den Akku voll ausreizen.
Und guck, was du von den Funden löten kannst und was deine Lieblingsdistributoren so anbieten.
Der hier sollte gehen: Conrad 1085859
Der braucht aber dann wieder eine Schottky-Diode am Ausgang. |
xy
26.04.2016, 21:12
@ simi7
» 2,5V deshalb, weil es da drunter kaum was gibt was brauchbar wäre.
Da gibts jede Menge, aber ehr nichts für Grobmotoriker. |
matzi682015
Aachen, 26.04.2016, 21:49
» » 2,5V deshalb, weil es da drunter kaum was gibt was brauchbar wäre.
» Da gibts jede Menge, aber ehr nichts für Grobmotoriker.
Dann nenne sie mir doch bitte mal! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 26.04.2016, 23:36
@ simi7
» » Uffffzzz.... wenn der LM2931 jetzt nicht unter 3V runterkommt, dann
» kriegt
» » er eben eine SI-Diode davor... aber das wurde auch schon ausgehebelt....
» So
» » langsam dreht sich alles...
» Füttere mal Google mit 2,5v ldo.
» 2,5V deshalb, weil es da drunter kaum was gibt was brauchbar wäre. Ein
» Festspannungsregler hätte zudem den Vorteil der geringen Außenbeschaltung.
» Dann nimmt sich deine Uhr eben ein paar mA mehr.
» Minimale Eingangsspannung sollte 3V sein, dann kannst du den Akku voll
» ausreizen.
» Und guck, was du von den Funden löten kannst und was deine
» Lieblingsdistributoren so anbieten.
» Der hier sollte gehen: Conrad 1085859
» Der braucht aber dann wieder eine Schottky-Diode am Ausgang.
Bisher sind alle für mindestens 5V Eingangsspannung -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 26.04.2016, 23:57
@ matzi682015
» » Der hier sollte gehen: Conrad 1085859
» » Der braucht aber dann wieder eine Schottky-Diode am Ausgang.
» Bisher sind alle für mindestens 5V Eingangsspannung
Ich lese im Datenblatt:
Wobei die Dropout Spannung bei deinem geringen Strom weit unter 100mV liegen könnte. |
xy
27.04.2016, 00:47
@ matzi682015
» » » 2,5V deshalb, weil es da drunter kaum was gibt was brauchbar wäre.
» » Da gibts jede Menge, aber ehr nichts für Grobmotoriker.
» Dann nenne sie mir doch bitte mal!
Alle? Wird ein bisschen viel. Nutze einfach mal die parametrische Suche bei Farnell. |
