xy
07.02.2016, 18:56
@ olit
seltsame Widerstandscodierung |
» Der Sel-sche Link. Im Link steht zwar etwas von Sicherung. Die Beringung
» ist allerdings ganz normal. Da deutet nichts auf Sicherungswiderstand hin.
Das sind auch keine. |
nitroxatmer
Gera, 07.02.2016, 20:23 (editiert von nitroxatmer am 07.02.2016 um 20:31)
@ geralds
FOTO!! .. wieder einmal fehlen Infos vom TE - R_Körperfarbe? |
» » » » » » Also ein ganz "normaler".
» » » » » Nein, das ist schon ein Sicherungswiderstand. Könnte ein NFR25 von
» » » » » Vishay/BC sein.
» » » » Der weist aber die selben techn. Daten auf ?!
» » » Sicherungswiderstände sind anders aufgebaut als "normale".
» » Hm- bei dem Link finde ich keinen Hinweis auf die "besondere Bauart" ?
» ...immer das Selbe, quengle als bengle...
» Fotos helfen Helfer...
» Die Körperfarbe und Bauteilkörperform des Bauteils helfen den Hersteller
» herauszufinden.
» Dann könnte man dessen Werteschlüssel herausfinden.
» R-Abmessungen???
» Panasonic codiert seine Widerstände so:
» Gerald
Hi Gerald,
Danke für Deine Mühe- nur bringt es das eben nicht weiter
-denn (wie ich schon zu Beginn geschrieben) ist bereits der 3. Ring goldfarben und der letzte weiß...
Grundfarbe Körper: hellgrau
Form: wie gewöhnlicher Metallfilmwiderstand
Größe: wie normaler 1/4W Widerstand
BG -- Beste Grüße
Holger |
nitroxatmer
Gera, 07.02.2016, 20:26
» » Der Sel-sche Link. Im Link steht zwar etwas von Sicherung. Die
» Beringung
» » ist allerdings ganz normal. Da deutet nichts auf Sicherungswiderstand
» hin.
» Das sind auch keine.
Schön- oder auch nicht
Habe jetzt schon rumgesucht wie irre- nix spezifisches zu finden.
Haben die Bauteile womöglich eine hochwichtige englische Bezeichnung?
Ansonsten nehme ich zwei 0,5Ohm Widerstände mit 250V Spannungsfestigkeit und knibbel die in Reihe rein....
BG -- Beste Grüße
Holger |
xy
07.02.2016, 20:34 (editiert von xy am 07.02.2016 um 20:38)
@ nitroxatmer
» Haben die Bauteile womöglich eine hochwichtige englische Bezeichnung?
fusible resistor
https://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/tt-electronics-welwyn-985/pdf/welwyn-an-resistors-for-protection.pdf
» Ansonsten nehme ich zwei 0,5Ohm Widerstände mit 250V Spannungsfestigkeit
» und knibbel die in Reihe rein....
Dann kannst du auch gleich einen dicken Kupferdraht nehmen. Und sag der Feuerwehr schon mal Bescheid.... |
olit
Berlin, 07.02.2016, 20:37
@ nitroxatmer
» Hi Gerald,
» Danke für Deine Mühe- nur bringt es das eben nicht weiter
Ist doch schon längst geklärt.
1 Ohm, 5%, Sicherungswiderstand.
Über die Auslösung solcher, hatte xy sich einst geäußert.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=230381&page=0&category=all&order=time |
xy
07.02.2016, 20:41
@ olit
» Über die Auslösung solcher, hatte xy sich einst geäußert.
Jetzt wo du es sagst... |
nitroxatmer
Gera, 07.02.2016, 20:41 (editiert von nitroxatmer am 07.02.2016 um 20:42)
@ olit
» » Hi Gerald,
» » Danke für Deine Mühe- nur bringt es das eben nicht weiter
» Ist doch schon längst geklärt.
» 1 Ohm, 5%, Sicherungswiderstand.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=230381&page=0&category=all&order=time
eben.
jetzt steht an, wo man die bekommt ?
Haben die ggf eine hochtechnische englische Bezeichnung ?
Denn trotz intensiver Suche konnte ich keine finden -- Beste Grüße
Holger |
xy
07.02.2016, 21:34
@ nitroxatmer
» jetzt steht an, wo man die bekommt ?
Nö, erst solltest du die Ursache für das Auslösen des Sicherungswiderstands beseitigen.
Und da das eine Ohm nicht nennenswert zur Einschaltstrombegrenzung dienen kann ist es kein Problem statt des Widerstands eine Sicherung zu nehmen. |
nitroxatmer
Gera, 08.02.2016, 10:13 (editiert von nitroxatmer am 08.02.2016 um 10:19)
» » jetzt steht an, wo man die bekommt ?
» Nö, erst solltest du die Ursache für das Auslösen des Sicherungswiderstands
» beseitigen.
» Und da das eine Ohm nicht nennenswert zur Einschaltstrombegrenzung dienen
» kann ist es kein Problem statt des Widerstands eine Sicherung zu nehmen.
Was glaubst Du, was ich den ganzen Tag gemacht habe
Fehler behoben und daher würde ich nun eben gern wieder ein "Originalteil" einsetzen. Ein brennendes Bett wär halt doof. -- Beste Grüße
Holger |
xy
08.02.2016, 12:00
@ nitroxatmer
» Was glaubst Du, was ich den ganzen Tag gemacht habe
» Fehler behoben und daher würde ich nun eben gern wieder ein "Originalteil"
» einsetzen. Ein brennendes Bett wär halt doof.
Da ist eine richtige Sicherung sogar besser, und eine FRT 250T wirst du wohl rein bekommen.
Wenns unbedingt sein muss: RS #267-1660. |
nitroxatmer
Gera, 08.02.2016, 13:13
» » Was glaubst Du, was ich den ganzen Tag gemacht habe
» » Fehler behoben und daher würde ich nun eben gern wieder ein
» "Originalteil"
» » einsetzen. Ein brennendes Bett wär halt doof.
» Da ist eine richtige Sicherung sogar besser, und eine FRT 250T wirst du
» wohl rein bekommen.
die gibt es ja auch in anderer Bauform.
da findet sich was. Danke
» Wenns unbedingt sein muss: RS #267-1660.
Hätte nicht gemußt : ne Sicherung ist gängig.
Sorry, das ich wegen dem Sicherheitswiderstand hartnäckig blieb, aber ist schließlich Sicherheitsrelevant -- Beste Grüße
Holger |
JBE
08.02.2016, 22:52
@ nitroxatmer
» » » Was glaubst Du, was ich den ganzen Tag gemacht habe
» » » Fehler behoben und daher würde ich nun eben gern wieder ein
» » "Originalteil"
» » » einsetzen. Ein brennendes Bett wär halt doof.
» » Da ist eine richtige Sicherung sogar besser, und eine FRT 250T wirst du
» » wohl rein bekommen.
» die gibt es ja auch in anderer Bauform.
» da findet sich was. Danke
» » Wenns unbedingt sein muss: RS #267-1660.
» Hätte nicht gemußt : ne Sicherung ist gängig.
» Sorry, das ich wegen dem Sicherheitswiderstand hartnäckig blieb, aber ist
» schließlich Sicherheitsrelevant
na so sicherungwiiiiieeederstand ist billiger als ne normale sicherung alles förtze mit krüggen. |
nitroxatmer
Gera, 09.02.2016, 10:05 (editiert von nitroxatmer am 09.02.2016 um 10:08)
@ nitroxatmer
» Moin.
» Habe in einem Steuergerät für eine Heizdecke eine defekten Widerstand zu
» tauschen.
» Die Farbcodierung ist:
» braun
» schwarz
» gold
» gold
» weiß
» da 5 Ringe.. -nur gibt es in der Tabelle für den 3. Ring ja kein Gold...
» Und weiß für den 5. auch nicht ?!
» Bliebe die 4-Ring-Tabelle ?
» Da der Widerstand definitiv an einer Stelle einen Durchschlag hat ist mit
» messen nix.
» Er ist in der Eingangsbeschaltung als Reihenwiderstand verbaut über den die
» gesamte Leistung (100W) muß
» und ein 0,25W-Typ
» -ergo müßte er wohl max. im 0,...Ohm-bereich liegen..?
» Habt Ihr da eine Idee ?
» BG
» Holger
Update:
um die Schaltung zu verstehen und hinter den Sinn des Widerstandes zu kommen -kann man den zB einfach durch eine Sicherung ersetzen o.ä. -habe ich nun von dem anderen verdeckten Bauteil auch den Schrumpfschlauch runtergeknibbelt.
Es ist eine axiale Kleinstsicherung mit 2A.
Also ist der Schaltungsaufbau :
Hauptschalter-Sicherungswiderstand-Sicherung 2A-Regel-/Schaltstrecke-Heizkabel-Diode-Heizkabel-Leistungswiderstände (2x20R parallel) -Hauptschalter
Daher hat der S-Widerstand eine andere Funktionsweise als die Sicherung- zumal der Widerstand hin ist und die Sicherung i.O.- und sollte nicht einfach durch eine Si ersetzt werden.
BG -- Beste Grüße
Holger |
xy
09.02.2016, 10:28
@ nitroxatmer
» Daher hat der S-Widerstand eine andere Funktionsweise als die Sicherung-
» zumal der Widerstand hin ist und die Sicherung i.O.- und sollte nicht
» einfach durch eine Si ersetzt werden.
Das klingt ehr nach Gürtel + Hosenträger. Was war denn eigentlich defekt? |
nitroxatmer
Gera, 09.02.2016, 21:31
» » Daher hat der S-Widerstand eine andere Funktionsweise als die Sicherung-
» » zumal der Widerstand hin ist und die Sicherung i.O.- und sollte nicht
» » einfach durch eine Si ersetzt werden.
» Das klingt ehr nach Gürtel + Hosenträger. Was war denn eigentlich defekt?
Kabelbruch in der Nähe vom Stecker und somit statt 280R nur 32R Last. -- Beste Grüße
Holger |
