geralds
Wien, AT, 21.01.2016, 10:11 (editiert von geralds am 21.01.2016 um 10:17)
@ Steffen
Vorschlag - Relais mit Selbsthaltung |
» » » Geht auch ein 1 Wechsel?
» » Ernsthaft?!
» War nur ne Frage, bin kein Elektriker. Also nicht?!
ah ja.... aber oben gleich loslegen mit MOSFET....
Hier hätte ich mal einen Vorschlag mit Relais:
Die Versorgung wird aktiviert, wenn Relais K1 anzieht.
Dieses aktiviert K2, welches wiederum K1 und
sich selbst (mithilfe des K1) in Selbsthaltung hält.
Parallel könntest noch ein Schütz schalten, für die 50V,
weil dort Leistung transportiert wird.
Dieses Schütz wäre ein 60V Ding, sollte aber schon bei 50 Schalten können.
Das K2 ist auch ein 60V Relais, sollte auch schon bei 50V schalten können.
Falls das nicht der Fall ist, dann wähle ein 48V Relais,
wobei du einen jeweils ein Vorwiderstand notwendig wäre.
Bzw. - schaue dir die Schaltvermögen bei Einschaltstrom / Haltestrom und Abfallstrom an, bei welchen Spannungen das jeweils zustande kommt.
Parallel zu K1 ist ein Elko, mit das Relais etwas verzögert anzieht und abfällt.
So wird verhindert, das ein eventuelles Ruckeln auf den 50V kein vorzeitiges Ausschalten hervorruft.
Ruckeln: - nämlich auch im Einschaltmoment entsteht ein Ruckeln mit dem Umschalter von k2 zur Selbsthaltung des K1. Auch deswegen ist eine Abfallverzögerung notwendig!
Der Wert des Kondis bestimmt die Zeiten.
Parallel auch sind jeweils die Freilaufdioden, Schutzdioden.
Also - fällt eine der Spannungen ab, dann wird abgeschaltet (etwas ms bis sek... verzögert) und mit der Taste musst wieder einschalten.
Die Relaiskontakte:
Nun, diese habe ich so gewählt, dass auch einige A DC Strom geschaltet werden können.
ok, hier würde das zum Teil nicht notwendig sein, wobei die 5V weiß ich nicht wieviel A sie ziehen, daher nahm ich mal pauschal an....
Naja, Kontakte aus einem Relais rausschneiden geht halt nicht, nur weil ich das für nur einen der beiden Kontakte brauchen würde....
Schützkontakt:
Dieser ist echt für die Leistung gedacht, deshalb schlage ich ein Schütz vor.
Aber auch hier reicht ein angepasstes Ding.
Auch hier... tja, rauschschneiden eines Kontakts geht halt nicht, also wird's ein Kompromiss.
Spulen:
- deine 50V sind so eine Sache, ungewöhnlich... sind das wirklich 50V, oder weniger??? 48??
Dann eben angepasste Spulen-Nenndaten nehmen. Bei 5V ists klar, aber bei 50V --- 48V? 60V?....
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Offroad GTI
21.01.2016, 11:04
@ geralds
» Hier hätte ich mal einen Vorschlag mit Relais:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht...
Und wir hatten auch schon festgestellt, dass einem 48V Relais 50V rein gar nichts ausmachen, von wegen Vorwiderstand und so. |
geralds
Wien, AT, 21.01.2016, 11:14 (editiert von geralds am 21.01.2016 um 11:16)
@ Offroad GTI
» » Hier hätte ich mal einen Vorschlag mit Relais:
» Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht...
» Und wir hatten auch schon festgestellt, dass einem 48V Relais 50V rein gar
» nichts ausmachen, von wegen Vorwiderstand und so.
Dass ein DC-Relais übererwärmt und dauermagnetisiert werden könnte weiß man auch.
Das wäre einer meiner zusätzlichen Gedanken.
Daher bei Dauerbetrieb besser eher runter gehen
in Richtung kurz über den Abfallstrom.
Den Vorwiderstand will ich eh nicht verwenden müssen,
jedoch daran denken. Besser ist es, ein passendes Relais
zu wählen, oder die Spannung anzupassen, falls das ginge.
Vielleicht sind diese 50V sogar ein Spannungsbereich, welche
jeder Überlegung uns quer spucken würde, was wir ja nicht wissen, sagte er ja nicht.
Offroad GTI
21.01.2016, 17:36
@ geralds
» Dass ein DC-Relais übererwärmt und dauermagnetisiert werden könnte weiß man
» auch.
Aber doch nicht bei 2V über Nennspannung.
Gastl
21.01.2016, 19:37
@ geralds
Wozu sollen die überflüssigen 4007 da sein? |
geralds
Wien, AT, 21.01.2016, 19:43
@ Gastl
» Wozu sollen die überflüssigen 4007 da sein?
weil ich nicht weiß, was dahinter liegt, Elektronik oder so....
iss rein aus Sicherheit... 2Cent sind wurscht...
Gastl
21.01.2016, 20:17
@ geralds
» » Wozu sollen die überflüssigen 4007 da sein?
» weil ich nicht weiß, was dahinter liegt, Elektronik oder so....
» iss rein aus Sicherheit... 2Cent sind wurscht...
Was für Elektronik? Da sind nur Relais' zu sehen.
Ich denke, mal die Tastatur ruhen lassen, frei nach Dieter Nuhr. |
Offroad GTI
21.01.2016, 20:22
@ Gastl
» Was für Elektronik? Da sind nur Relais' zu sehen.
Wenn in deiner Welt Freilaufdioden überflüssig sind, kannst du sie ja weglassen. Alle anderen bauen sie nachwievor ein.
Und was in Gottes Namen hat das ' am Relais verloren... |
Gast
31.05.2021, 09:46
@ Steffen
Thyristor |
Nimm einen Thyristor. Der sperrt sich von selbst und bleibt gesperrt, wenn die Spannung weg ist und wieder kommt. |
xy
31.05.2021, 11:25
@ Gast
Thyristor |
» Nimm einen Thyristor. Der sperrt sich von selbst und bleibt gesperrt, wenn
» die Spannung weg ist und wieder kommt.
Der Thread ist 5 Jahre alt! |
