xy
20.01.2016, 21:12
@ Steffen
Fragen zur Transistorschaltung |
» Dann hab ich den Schaltplan nicht ganz verstanden.
Sieht ganz so aus.
» Also Funktion sollte sein, mit Taster die Brücke herstellen das 50V am
» Ausgang anliegen, die 50V (parallele Leitung zur Leitung zum Verbraucher)
» sollten dann ein Relais ansteuern was die Brücke aufrecht erhält. Fallen
» die 50V durch zb. Stromausfall ab, muss die Brücke auch getrennt sein.
Ganz genau das macht sie. |
Steffen
20.01.2016, 21:15
» » Dann hab ich den Schaltplan nicht ganz verstanden.
» Sieht ganz so aus.
» » Also Funktion sollte sein, mit Taster die Brücke herstellen das 50V am
» » Ausgang anliegen, die 50V (parallele Leitung zur Leitung zum
» Verbraucher)
» » sollten dann ein Relais ansteuern was die Brücke aufrecht erhält. Fallen
» » die 50V durch zb. Stromausfall ab, muss die Brücke auch getrennt sein.
» Ganz genau das macht sie.
Das ist super, wäre um einen Link zu einem passenden Relais sehr dankbar. Taster bis 12V reicht dann oder? |
xy
20.01.2016, 21:28
@ Steffen
» Das ist super, wäre um einen Link zu einem passenden Relais sehr dankbar.
Signalrelais sind nichts besonderes, sowas hat jede Bastelbude. Wo kaufst du für gewöhnlich?
» Taster bis 12V reicht dann oder?
Ja. |
Steffen
20.01.2016, 21:30
» » Das ist super, wäre um einen Link zu einem passenden Relais sehr
» dankbar.
» Signalrelais sind nichts besonderes, sowas hat jede Bastelbude. Wo kaufst
» du für gewöhnlich?
» » Taster bis 12V reicht dann oder?
» Ja.
Kommt drauf an, Conrad wenn ich mehr brauche und Ebay wenn ich mal nur 1 Teil brauche, ist meist der Versand günstiger. |
xy
20.01.2016, 21:35
@ Steffen
eBay 261510462633
Ist halt für 24V. Du musst den Spulenwiderstand messen und einen etwa gleich großen Vorwiderstand verwenden. |
Steffen
20.01.2016, 21:45
» eBay 261510462633
» Ist halt für 24V. Du musst den Spulenwiderstand messen und einen etwa
» gleich großen Vorwiderstand verwenden.
Wie sieht es mit sowas aus?
https://www.conrad.de/de/printrelais-48-vdc-1-a-2-wechsler-m4-48h-1-st-505234.html
Packt das dann auch 49-50V? |
xy
20.01.2016, 21:51
@ Steffen
» Wie sieht es mit sowas aus?
» https://www.conrad.de/de/printrelais-48-vdc-1-a-2-wechsler-m4-48h-1-st-505234.html
» Packt das dann auch 49-50V?
Kannst du ohne weiteres nehmen. |
Steffen
20.01.2016, 21:54
» » Wie sieht es mit sowas aus?
» » Packt das dann auch 49-50V?
» Kannst du ohne weiteres nehmen.
Ok, danke dann werde ich sowas mal probieren. Hoffe ich bekomme das Teil richtig verkabelt. Gibt's da Zahlen oder Buchstaben wo was dran gehört? |
Offroad GTI
20.01.2016, 21:57 (editiert von Offroad GTI am 20.01.2016 um 22:05)
@ Steffen
» richtig verkabelt. Gibt's da Zahlen oder Buchstaben wo was dran gehört?
Nein, die Pinbelegung steht im Datenblatt.
Dort steht im übrigen auch, bis zu welcher Spannung das Relais betrieben werden kann
Vielleicht solltest du dich aber erst mal ein wenig mit den Grundlagen beschäftigen.
Mit einem 2,5kW Netzteil rumhantieren, aber noch nichts vom ohmschen Gesetzt gehört zu haben, ist schon abenteuerlich. Wie du Modellbau betreibst, wenn dich so eine simple Schaltung schon fast überfordert, würde mich auch mal interessieren. |
Steffen
20.01.2016, 22:05
@ Offroad GTI
» » richtig verkabelt. Gibt's da Zahlen oder Buchstaben wo was dran gehört?
» Nein, die Pinbelegung steht im Datenblatt.
» Dort steht im übrigen auch, bis zu welcher Spannung das Relais betrieben
» werden kann
Geht auch ein 1 Wechsel? |
Offroad GTI
20.01.2016, 22:06
@ Steffen
» Geht auch ein 1 Wechsel?
Ernsthaft?! |
Steffen
20.01.2016, 22:09
@ Offroad GTI
» » Geht auch ein 1 Wechsel?
» Ernsthaft?!
War nur ne Frage, bin kein Elektriker. Also nicht?! |
xy
20.01.2016, 22:19
@ Steffen
» » » Geht auch ein 1 Wechsel?
» » Ernsthaft?!
» War nur ne Frage, bin kein Elektriker. Also nicht?!
Du benötigst nur einen Schließer, Wechsler ist also schon mehr als du brauchst, zwei Wechsler noch mehr. Nimm also was du einfach und günstig bekommen kannst. Wichtig ist halt, dass es ein Signalrelais ist. |
Offroad GTI
21.01.2016, 07:32
@ Jüwü
» sowas hab ich früher mit einem Tyristor gemacht. Wird der einmal gezündet
» (via Taster) bleibt der leitend bis die Versorgung abfällt.
» http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Thyristor%20-%20Relais%20auf%20elektronisch.htm
Da brauchst du aber einen mit gaaaaaaaaaaanz geringem Haltestrom. Das Problem, dass du den Steuereingang galvanisch mit den Ausgangsklemmen verbinden musst, bleibt. |
Offroad GTI
21.01.2016, 07:42
@ Steffen
» bin kein Elektriker.
Muss man als Modellbauer ja auch nicht zwingend sein. Aber wie gesagt, ein wenig allgemeines Verständnis wäre nicht zum Schaden.
Servernetzteile haben i.d.R. auch keine einstellbare Strombegrenzung, welche bei der Verwendung als Labornetzteil sehr von Vorteil wäre, wenn im Fehlerfall nicht gleich alles abrauchen soll.
Mit 50A kannst du schon ganz schönen Schaden anrichten...
Und dass ein Wechsler als Öffner und Schließer verwendet werden kann, sollte einem auch auffallen. |
