geralds
Wien, AT, 16.01.2016, 16:35 (editiert von geralds am 16.01.2016 um 16:35)
@ Robert_
Zeitrelais |
gerne geschehen.
Ja, wenn dem so ist, dann bleibt
nur noch dieses Zeitrelais zu kaufen.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Robert_
16.01.2016, 16:15
@ Offroad GTI
Impulsschalter, der bei Spannungsänderung schaltet, gesucht |
Hui, viele Antworten. Vielen Dank dafür!
» Ein Zeitrelais mit Einschalt- und Ausschaltwischerfunktion kann da Abhilfe
» schaffen.
» Dieses zum Beispiel: EAW 12 DX-UC
Klingt so, als wäre das genau das, was ich brauche. Toll! Ist zwar mit 35 Euro nicht gerade günstig, aber angesichts der Tatsache, dass ich ein Elektroniklaie bin, und die hier vorgeschlagenen Schaltungen doch deutlich komplexer sind, als ich gehofft hatte, ziehe ich glatt in Betracht, dieses EAW zu kaufen. Versteht mich nicht falsch, ich bin dankbar für Eure Überlegungen, aber irgendwie hatte ich gehofft, dass ich nur 4-6 (definierte) Komponenten verbinden muss und fertig.
Ob die 5V am Fernbedienungseingang auch bei ausgeschalter Zündung anliegen, habe ich nicht gemessen. Aber das Zeitrelais bekommt einfach +12V Versorgungsspannung per Zündungsplus, damit ist das egal.
Jedenfalls weiß ich jetzt, dass meine Anforderung wohl nicht so ganz einfach umzusetzen ist wie ich dachte/hoffte...
@Offroad GTI: Danke für diesen Vorschlag!
@Gerald: Das mit EXOR (kenne ich als XOR) und RC finde ich gut, weil es wohl etwas simpler ist als die anderen Schaltungen. Allerdings setzt das bei mir auch einiges Wissen voraus, das ich nicht habe, z.B.
» Dazwischen kannst mit R-C diese Schaltflanken dehnen,
» sodas am Ausgang eine gedehnte Impulszeit entsprechend
» der R-C Zeit ergibt.
» Formeln gibt's überall.
...ich weiß nichtmal, nach was für einer Formel ich suchen muss, geschweige denn was ein R-C Glied ist
Wie gesagt, ich denke, ich kaufe mir dieses EAW 12 DX-UC, einen 3,3kOhm-Widerstand und kann loslegen. Danke |
geralds
Wien, AT, 16.01.2016, 15:13 (editiert von geralds am 16.01.2016 um 15:14)
@ Robert_
Ansatz - EXOR als Komparator |
Hi - Ansatz EXOR
hier gäbe es noch einen Ansatz, einen logischen:
Ein EXOR als Pegelschalter mit R-C Glied für die Impulsdauer:
Funktionsprinzip:
Um die Schaltung KFZ tauglich zu machen, brauchst
eine gefilterte und stabilisierte Stromversorgung.
Sie arbeitet mit dem 4070er auch bei 12V. Am Besten
machst eine gefilterte Stabischaltung auf 9V
(bzw. 12V - Dropoutspannung des U-Reglers).
Das geht einfacher, als mit Fensterkomparator, wenn du nur
den harten Wechsel von 12 auf 0, bzw. umgekehrt benötigst.
EXOR:
In1 . In2 = Out
0 . 0 = 0
1 . 0 = 1
0 . 1 = 1
1 . 1 = 0
also, bei gleichen Pegeln an den Eingängen, ist
am Ausgang ein Low (0), andernfalls ein High (1).
Steffen
16.01.2016, 13:32
@ Offroad GTI
» » Also als Grundgedanke
» » einen Kondensator in Reihe zur Relaisspule.
» Damit ergibt sich aber nur ein Einschaltwischer.
Wenn die 0V, also Auszustand gegen Masse geschaltet
sind, zieh es auch bei fallender Flanke.
Gut, es ist nur ein Gedanke.
Man kann natürlich auch die ganze Bastelkiste
aufbrauchen und eine Platine bestücken,
die genau das Handschuhfach ausfüllt.
» schaffen.
» Dieses zum Beispiel: EAW 12 DX-UC |
olit
Berlin, 16.01.2016, 12:52
@ Offroad GTI
» schaffen.
Ich dachte, EAW steht für “Elektro- Apparate Werke“
Dabei ist Einschalt- und Ausschalt- Wischer gemeint. |
Blubblubb
16.01.2016, 12:36
@ Blubblubb
Ansatz - Fensterkomparator |
» » » Meine Frage ist nun: Gibt es eventuell ein Bauteil, was diese
» » » Funktionalität bietet? Vielleicht ein IC? Oder kann jemand eine
» halbwegs
» » » simple Schaltung vorschlagen? Google habe ich schon bemüht, ich weiß
» nur
» » » leider nicht einmal, nach welchem Begriff ich suchen muss.
» » » Vielen Dank für Eure Hilfe!
» » » Gruß
» » » Robert
» » Hi Robert,
» » mal als Ansatz angesprochen, schlage ich einen Fensterkomparator vor,
» mit
» » dem du die Spannungen und Schaltstufen einstellen kannst.
» » Als Auszug nehme ich mal den Tiefentladeschutz, weil deine Schaltung im
» » Kern ähnlich ist.
» » Alles im grünen Bereich und an den Ausgängen wäre dein Teil.
» » Eine Referenz von 2,5V ist die Schaltschwelle, um die sich die
» » einstellbaren Schaltwellen an den Ausgängen messen.
» » Die Schaltung arbeitet auch mit 12V.
» » An den Ausgängen brauchst dann Transi-Schaltstufen für zB: Relais, mit
» » dessen Kontakten deine Widerstands-Brücken baust.
» » Die Kontakte werden dort einfach an der Wurzel parallel geschaltet,
» sodass
» » diese Widerstandskette am Steuereingang die Brücke ergibt.
» » Grüße
» » Gerald
» Davor kannst Du noch eine Schaltung erstellen um die Flanke zu
» verschleifen.
...Bild entfernt...
» Blau = Dein 12V Signal
» Gruen = Zur Schaltung von Gerald
» Ueber die Schaltschwelle vom Koparator und den Bauteilwerten kannst Du
» entsprechend die Zeiten einstellen.
» Einfacher ginge es mit einem kleinen Microcontroller falls Du jemanden
» findest, der Dir den programmiert.
So koennte das aussehen wenn ich dich richtig verstanden habe. V3 und V4 muessten Spannungsteiler sein aus den 5V heraus.
U1 und U2 zusammen mit Q2 und Q3 formen den Fensterkomparator wie Gerald ihn angesprochen hat. Q4 invertiert das Signal nochmal.
Was ich noch anmerken moechte: Die Schaltung zieht laufend Strom. Sind denn die 5V abgeschaltet, wenn die Zuendung aus ist? Sonst wirst Du unter Umstaenden Probleme mit der Batterie bekommen |
xy
16.01.2016, 12:35
@ Offroad GTI
» schaffen.
Wenn ein Signalrelais drin wäre... |
Offroad GTI
16.01.2016, 12:22
@ Steffen
Ein Zeitrelais mit Einschalt- und Ausschaltwischerfunktion kann da Abhilfe schaffen.
Blubblubb
16.01.2016, 12:13
@ Blubblubb
Korrektur: Das Blaue Signal hat natuerlich 12V, habe den falschen Knoten fuer den Plot erwischt. Was Du hier siehst ist an der Basis vom Transistor. |
Blubblubb
16.01.2016, 12:11
@ geralds
» » Funktionalität bietet? Vielleicht ein IC? Oder kann jemand eine halbwegs
» » simple Schaltung vorschlagen? Google habe ich schon bemüht, ich weiß nur
» » Gruß
» » Robert
» Hi Robert,
» mal als Ansatz angesprochen, schlage ich einen Fensterkomparator vor, mit
» Kern ähnlich ist.
» Die Kontakte werden dort einfach an der Wurzel parallel geschaltet, sodass
» Grüße
» Gerald
Davor kannst Du noch eine Schaltung erstellen um die Flanke zu verschleifen.
Ueber die Schaltschwelle vom Koparator und den Bauteilwerten kannst Du entsprechend die Zeiten einstellen.
Einfacher ginge es mit einem kleinen Microcontroller falls Du jemanden findest, der Dir den programmiert. |
Steffen
16.01.2016, 09:17
@ Offroad GTI
» » an dem bei eingelegtem Rückwärtsgang dauerhaft +12V anliegen, und 0V bei
» nicht eingelegtem Rückwärtsgang.
» Bei 12V einen Kontakt schließen und bei 0V wieder öffnen, ja gibt es, nennt
» sich Relais.
» Oder habe ich hier was übersehen, weil Gerald etwas von Fensterkomparatoren
» schreibt?!
Die steigende und die fallende Flanke sollen
einen Impuls ausgeben. Also als Grundgedanke
Gruß Steffen |
Offroad GTI
16.01.2016, 09:06 (editiert von Offroad GTI am 16.01.2016 um 09:07)
@ Robert_
» an dem bei eingelegtem Rückwärtsgang dauerhaft +12V anliegen, und 0V bei nicht eingelegtem Rückwärtsgang.
Bei 12V einen Kontakt schließen und bei 0V wieder öffnen, ja gibt es, nennt sich Relais.
Oder habe ich hier was übersehen, weil Gerald etwas von Fensterkomparatoren schreibt?! |
geralds
Wien, AT, 16.01.2016, 08:18
@ Robert_
» Gruß
» Robert
Hi Robert,
mal als Ansatz angesprochen, schlage ich einen Fensterkomparator vor, mit dem du die Spannungen und Schaltstufen einstellen kannst.
Als Auszug nehme ich mal den Tiefentladeschutz, weil deine Schaltung im Kern ähnlich ist.
Eine Referenz von 2,5V ist die Schaltschwelle, um die sich die einstellbaren Schaltwellen an den Ausgängen messen.
An den Ausgängen brauchst dann Transi-Schaltstufen für zB: Relais, mit dessen Kontakten deine Widerstands-Brücken baust.
Die Kontakte werden dort einfach an der Wurzel parallel geschaltet, sodass diese Widerstandskette am Steuereingang die Brücke ergibt.
