otti
D, 31.12.2015, 18:15
@ Hartwig
voip |
» die preiswertere Alternative zur 7490 wäre die FB7272, die hat einen
» ISDN-port und die Telefonanlage, kann aber kein VDSL und ist auch beim WLAN
» nicht ganz so weit ausgebaut. So wie ich das einschätze, sind die beiden
» Einschränkungen für Jürgen wenig relevant wenn es ein Annex-J 16Mbit/2Mbit
» Abschluß ist.
» Grüsse
» HArtwig
Ja, muss Jürgen entscheiden.
Bei den Routern der Telekom, wenn man diese ebenfalls als Provider wählt, ist man halt mit der Funktion "easysupport" im Router als "Normalverbraucher" gut bedient. Werden im Netz oder dem Telefonieserver Änderungen gemacht, die Auswirkungen auf die Router haben, so werden diese darüber gleich aktualisiert. Bugfixes auch.
Wie gesagt, man muss sich informieren, seine eigenen Fähigkeiten abschätzen und dann entscheiden.
Wünsche guten Rutsch. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Jürgen
01.01.2016, 14:42
@ otti
voip |
» Fragen kostet hier bekanntlich nichts.
» Wenn Du es unbedingt weiterverwenden willst, dann brauchst Du einen Router
» mit ISDN.
» Die zusätzlichen ISDN-Boxen zum W724V kann ich leider nicht empfehlen.
» Vielleicht ein FB 7490.
» Ein älterer W921V oder ein Speedlink 6501 von Telekom wären auch möglich.
» Im Fehlerfall kann dann die Telekom meist besser prüfen.
erst mal wünsche ich euch ein angenehmes neus Jahr.
Was aber sind W724V, FB7490, W921V und Speedlink 6501??
Wenn ich jetzt nächste Woche die Leute von der Telekom anrufe, was soll ich denn nun bestellen?
Entschuldigt bitte, aber ich habe doch von der ganzen Geschichte keine Ahnung. Muss ich auch mit meinen 74 Lenzen nicht mehr haben. Oder?
Ich möchte einfach nur ohne Aufwand weiter telefonieren können, meine zwei Söhne sollen weiterhin einen PC haben der mit dem Internet verbunden ist und mein Laptop soll auch weiterhin über Funk funktionieren. Und ich möchte natürlich keine Unsummen ausgeben müssen weil die Telekom eine neue Technik einführt.
Viele Grüße
Jürgen |
bigdie
01.01.2016, 16:19
@ Hartwig
voip |
» Abschluß ist.
» Grüsse
» HArtwig
Er kann auch eine 7390 Fritzbox nehmen, die gibt es bei ebay für 130€ überholt, mit neuester Firmware und 2 Jahren Garantie. Und die ist allemal besser als die Speedteile der Telekom.
In der 7390 ist die Telefonanlage drin, Schnurlose Telefone kannst du anmelden, einen S0 fürs ISDN Telefon gibt es auch und 2 Analoge Telefone gehen auch noch dran und Gigabit Lan und Wlan hat sie auch. Eigentlich alles gleich wie bei der 7490 bis auf das schnellste WLan in 2 Frequenzbereichen, was eh viele Geräte noch nicht unterstützen und man fürs Internet auch nicht braucht. |
Jürgen
02.01.2016, 16:22
@ bigdie
voip |
» » Hallo,
» » die preiswertere Alternative zur 7490 wäre die FB7272, die hat einen
» » ISDN-port und die Telefonanlage, kann aber kein VDSL und ist auch beim
» WLAN
» » nicht ganz so weit ausgebaut. So wie ich das einschätze, sind die beiden
» » Einschränkungen für Jürgen wenig relevant wenn es ein Annex-J
» 16Mbit/2Mbit
» » Abschluß ist.
» » Grüsse
» » HArtwig
» Er kann auch eine 7390 Fritzbox nehmen, die gibt es bei ebay für 130€
» überholt, mit neuester Firmware und 2 Jahren Garantie. Und die ist allemal
» besser als die Speedteile der Telekom.
» In der 7390 ist die Telefonanlage drin, Schnurlose Telefone kannst du
» anmelden, einen S0 fürs ISDN Telefon gibt es auch und 2 Analoge Telefone
» gehen auch noch dran und Gigabit Lan und Wlan hat sie auch. Eigentlich
» alles gleich wie bei der 7490 bis auf das schnellste WLan in 2
» Frequenzbereichen, was eh viele Geräte noch nicht unterstützen und man fürs
» Internet auch nicht braucht.
diese "Fritzbox" scheint ja genau das zu können was ich brauche. Und sie ist ja auch noch preiswerter als die Geräte von der Telekom.
Ist dieses Gerät auch von einem älteren, technisch nicht wirklich begabten Menschen in Betrieb zu nehmen? Klar die Stecker einstöpseln ist kein Problem. Aber wehe da muss was programmiert werden...
Schöne Grüße
Jürgen |
bigdie
02.01.2016, 16:29
@ Jürgen
voip |
» Ist dieses Gerät auch von einem älteren, technisch nicht wirklich begabten
» Menschen in Betrieb zu nehmen? Klar die Stecker einstöpseln ist kein
» Problem. Aber wehe da muss was programmiert werden...
» Schöne Grüße
» Jürgen
Mir ist ehrlich gesagt kein Router bekannt, der einfacher in der Inbetriebnahme ist. Und wenn man etwas nicht weis, findet man bei AVM auf der Homepage Antworten und auch Videos. |
otti
D, 02.01.2016, 16:31
@ Jürgen
voip |
» diese "Fritzbox" scheint ja genau das zu können was ich brauche. Und sie
» ist ja auch noch preiswerter als die Geräte von der Telekom.
» Schöne Grüße
» Jürgen
Hallo Jürgen,
es muss nicht programmiert, sondern "nur" konfiguriert werden. Im Netz gibt es jede Menge Hilfen dazu, da dieser Router sehr verbreitet ist.
Die Telefoniefunktionen entsprechen schon fast einer kleinen Telefonanlage.
Auch sonst ist noch einiges drin (Fax, AB, Gastkennung usw.), falls man es benötigt.
Es ist bestimmt keine schlechte Wahl und man verbaut sich eigentlich nichts. -- Gruß
otti
Jürgen
02.01.2016, 16:35
@ bigdie
voip |
» » Ist dieses Gerät auch von einem älteren, technisch nicht wirklich
» begabten
» » Menschen in Betrieb zu nehmen? Klar die Stecker einstöpseln ist kein
» » Problem. Aber wehe da muss was programmiert werden...
» » Schöne Grüße
» » Jürgen
» Mir ist ehrlich gesagt kein Router bekannt, der einfacher in der
» Inbetriebnahme ist. Und wenn man etwas nicht weis, findet man bei AVM auf
» der Homepage Antworten und auch Videos.
Prima, danke!
Dann werde ich mir dieses Gerät bestellen und wenn es da ist kann die Telekom meinen Anschluß umstellen.
Jürgen |
Jürgen
02.01.2016, 16:38
@ otti
voip |
» » Hallo,
» » diese "Fritzbox" scheint ja genau das zu können was ich brauche. Und sie
» » ist ja auch noch preiswerter als die Geräte von der Telekom.
» begabten
» » Schöne Grüße
» » Jürgen
» Hallo Jürgen,
» es muss nicht programmiert, sondern "nur" konfiguriert werden. Im Netz gibt
» es jede Menge Hilfen dazu, da dieser Router sehr verbreitet ist.
» Die Telefoniefunktionen entsprechen schon fast einer kleinen
» Telefonanlage.
» Auch sonst ist noch einiges drin (Fax, AB, Gastkennung usw.), falls man es
» benötigt.
» Es ist bestimmt keine schlechte Wahl und man verbaut sich eigentlich
» nichts.
Hallo otti,
auch Dir ein Dankeschön!
Jürgen |
