geralds
Wien, AT, 30.11.2015, 18:21 (editiert von geralds am 30.11.2015 um 18:26)
@ olit
NE555 mit und Ohne Diode: Frequenztest |
» » » Du bist ja ganz genau: mit 0,72*tau!
» » » Ln2 ist zwar 0,693
» » » Aber wenn du die Diode berücksichtigst kommt das schon hin.
» » » Ich hab mal mit 0,7V Diodenflussspannung und 12 Betriebsspannung
» » gerechnet
» » » da kommt Für die Aufladung auf 0,83*tau raus.
» » » Plus ln2 für die Entladung durch 2, ergibt einen Durchschnitt von
» sogar
» » » 0,76*tau.
» » » Mit einer Flussspannung von 0,65V, währe ich dir bestimmt näher
» » gekommen.
» » » Dafür wird es bei 9V Betriebsspannung wieder länger.
» » Hast auch die anderen Bauteiltoleranzen mitgerechnet?
» » genau genommen, obiges iss mir soweit ziemlich wurst;
» Praktisches Testergebnis: mit 12V und Ra = Rb
» Ohne Diode 3,952 kHz
» Mit Diode 5,555 kHz
» Bei einer idealen Diode müsste das Verhältnis 1,5 sein.
» Reales Verhältnis = 5,555kHz / 3,952kHz = 1,417
» (1,5 * ln2) / 1,417 = 0,734
» 0,734*tau
ja ok.
es gibt auch noch eine andere Formel zu berücksichtigen:
t2 = [(RA*RB)/(RA+RB)]*C*ln[(RB-2RA)/(2RB-RA)]
Hier mal für duty 50. t1-puls_highzeit, t2-puls_pausenzeit
Damit sparst auch die Diode. Die beiden R's einfach anpassen.
Denke annehmend, das meinte oben auch xy "Poti, Diode sparen".
Vorsichtig gesagt zudem, C2 am Pin5 kann auch noch reinraunzen.
.. jetzt hat wohl Frank alles was er für sein Spielchen braucht.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 30.11.2015, 18:25
@ bigdie
» Ich würde diese Schaltung nehmen (rechts 3. von oben)
» http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen.
Wenn du Frank86 ansprechen wolltest, dann empfehle Ihm die Klassische, einfache Mutivibratorschaltung
mit 22µF, Ra 68kOhm und Rb 120kOhm.
Ergibt Zeiten von 2,87s zu 1,83s. |
olit
Berlin, 30.11.2015, 18:27
@ geralds
» es gibt auch noch eine andere Formel zu berücksichtigen:
» t2 = [(RA*RB)/(RA+RB)]*C*ln[(RB-2RA)/(2RB-RA)]
» Hier mal für duty 50. t1-puls_highzeit, t2-puls_pausenzeit
» Damit sparst auch die Diode. Die beiden R's einfach anpassen.
» Denke annehmend, das meinte oben auch xy "Poti, Diode sparen".
» Vorsichtig gesagt zudem, C2 am Pin5 kann auch noch reinraunzen.
» .. jetzt hat wohl Frank alles was er für sein Spielchen braucht.
» Gerald
Ist doch ein alter Hut und steht in jedem Datenblatt. |
geralds
Wien, AT, 30.11.2015, 18:30 (editiert von geralds am 30.11.2015 um 18:40)
@ olit
» » es gibt auch noch eine andere Formel zu berücksichtigen:
» » t2 = [(RA*RB)/(RA+RB)]*C*ln[(RB-2RA)/(2RB-RA)]
» » Hier mal für duty 50. t1-puls_highzeit, t2-puls_pausenzeit
» » Damit sparst auch die Diode. Die beiden R's einfach anpassen.
» » Denke annehmend, das meinte oben auch xy "Poti, Diode sparen".
» » Vorsichtig gesagt zudem, C2 am Pin5 kann auch noch reinraunzen.
» » .. jetzt hat wohl Frank alles was er für sein Spielchen braucht.
» » Gerald
» Ist doch ein alter Hut und steht in jedem Datenblatt.
war auch für Frank gedacht.
A B E R: wenn beide R gegen Null gehen, dann scheppert's im Gebälk.
bigdie
30.11.2015, 18:45
@ olit
» » Ich würde diese Schaltung nehmen (rechts 3. von oben)
» » http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» » Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen.
» Wenn du Frank86 ansprechen wolltest, dann empfehle Ihm die Klassische,
» einfache Mutivibratorschaltung
» mit 22µF, Ra 68kOhm und Rb 120kOhm.
» Ergibt Zeiten von 2,87s zu 1,83s.
Aber nicht mit unterschiedlicher Aus und Ein Zeit. |
olit
Berlin, 30.11.2015, 18:53
@ bigdie
» » » Ich würde diese Schaltung nehmen (rechts 3. von oben)
» » » http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» » » Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen.
» » Wenn du Frank86 ansprechen wolltest, dann empfehle Ihm die Klassische,
» » einfache Mutivibratorschaltung
» » mit 22µF, Ra 68kOhm und Rb 120kOhm.
» » Ergibt Zeiten von 2,87s zu 1,83s.
» Aber nicht mit unterschiedlicher Aus und Ein Zeit.
Wie jetzt?
2,87s = 1,83s ???? |
bigdie
30.11.2015, 19:18
@ olit
» » » » Ich würde diese Schaltung nehmen (rechts 3. von oben)
» » » » http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» » » » Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen.
» » » Wenn du Frank86 ansprechen wolltest, dann empfehle Ihm die Klassische,
» » » einfache Mutivibratorschaltung
» » » mit 22µF, Ra 68kOhm und Rb 120kOhm.
» » » Ergibt Zeiten von 2,87s zu 1,83s.
» » Aber nicht mit unterschiedlicher Aus und Ein Zeit.
» Wie jetzt?
» 2,87s = 1,83s ????
Ich hab davon gesprochen diese Schaltung zu nehmen. Wie man die Zeiten ausrechnet bzw. die Bauteile steht oben auf der Seite auch. |
olit
Berlin, 30.11.2015, 19:26
@ bigdie
» Wie man die Zeiten
» ausrechnet bzw. die Bauteile steht oben auf der Seite auch.
Ja, für die monostabile Kippstufe. |
Frank86
02.12.2015, 05:51
@ bigdie
Danke für die info. Genau das brauchte ich.
Wo ist aber der unterschied zwischen c1 und c2? Die Größe ist klar. Aber es sind unterschiedliche Symbole. |
bigdie
02.12.2015, 11:14
@ Frank86
» Danke für die info. Genau das brauchte ich.
» Wo ist aber der unterschied zwischen c1 und c2? Die Größe ist klar. Aber es
» sind unterschiedliche Symbole.
C1 ist ein Elektrolytkondensator kurz Elko. Der ist gepolt und wenn du den falsch herum einlötest, verabschiedet er sich mit einem Knall. Folie oder Keramikkondensatoren mit 100µF wären aber riesig, deshalb nimmt man Elkos, wenn die Kapazität größer sein muss. |
