Sel
Radebeul, 20.11.2015, 16:03
220 V DC benötigt |
» » Hat die Uhr ein eigenes Frequenznormal, oder nutzt sie die Frequenz des
» » Stromnetzes?
» 0 Hz?
Ohne Ladekondensator pulsiert die Gleichspannung. Viele Mutteruhren nutzen diese 100Hz als Zeitnormal. Da heute eher die Frequenz konstant gehalten wird, statt der Spannung im Stromnetz ist das eben eine einfache Möglichkeit. Bei geglättetem Gleichstrom bleibt die Uhr stehen.
Aber der TE wird schon wissen was er für eine Uhr hat...
LG Sel |
Maik.
20.11.2015, 16:11
@ Sel
220 V DC benötigt |
» » » Hat die Uhr ein eigenes Frequenznormal, oder nutzt sie die Frequenz
» des
» » » Stromnetzes?
» » 0 Hz?
» Ohne Ladekondensator pulsiert die Gleichspannung. Viele Mutteruhren nutzen
» diese 100Hz als Zeitnormal. Da heute eher die Frequenz konstant gehalten
» wird, statt der Spannung im Stromnetz ist das eben eine einfache
» Möglichkeit. Bei geglättetem Gleichstrom bleibt die Uhr stehen.
» Aber der TE wird schon wissen was er für eine Uhr hat...
» LG Sel
Ja eine die die Zeit Anzeigt und nicht mit Batterie läuft |
xy
20.11.2015, 16:17
@ Sel
220 V DC benötigt |
Eine aus der Zeit der Gleichspannungsverteilnetze. Die Spannung war schon ziemlich glatt, der Kollektor des Generators hatte viele Segmente. |
Eggede
20.11.2015, 16:19
@ Sel
220 V DC benötigt |
» » Hallo Zusammen,
» » vielen Dank für die super vielen Antworten, ich werde mir alle
» Vorschläge
» » noch einmal in Ruhe anschauen und eine Lösung davon umsetzen, natürlich
» mit
» » der gebotenen Vorsicht.
» » Gruß und Dank aus Hamburg,
» » Thorsten
» Noch eine Frage.
» Stromnetzes?
» LG Sel
Hallo Ael, die Uhr ist mechanisch und nutzt die elektrische Energie nur um einen Elektromagneten zu betätigen, der ein Gewicht aufzieht.
Technik aus alter Zeit.
Eggede
20.11.2015, 16:21
220 V DC benötigt |
» » Stromnetzes?
» 0 Hz?
auf dem Typenschild ist kein Hz mit angegeben, es ist keine Synchronuhr, die haben die Herzzahl des Stromnetzes als "Taktgeber" genutzt.
Diese Uhr ist mechanisch.
xy
20.11.2015, 16:31
@ Eggede
220 V DC benötigt |
» auf dem Typenschild ist kein Hz mit angegeben, es ist keine Synchronuhr,
» die haben die Herzzahl des Stromnetzes als "Taktgeber" genutzt.
» Diese Uhr ist mechanisch.
*Mir* ist das klar, ich kenne solche Uhren. Ich hatte deshalb auch gleich nach der Stromaufnahme gefragt, die ist je nach Baugröße und Gangreserve sehr verschieden. |
Sel
Radebeul, 20.11.2015, 16:50
220 V DC benötigt |
» *Mir* ist das klar, ich kenne solche Uhren. Ich hatte deshalb auch gleich
» nach der Stromaufnahme gefragt, die ist je nach Baugröße und Gangreserve
» sehr verschieden.
Nach dem anderen Posting dürfte es dann fast völlig egal sein wie der Gleichstrom aussieht. Da wird ein Motörchen betätigt, welches das Gewicht hochbuckelt. Solche Motoren kommen gut mit pulsierender Gleichspannung zurecht. Ansonsten könnte man den Ladekondensator experimentell ermitteln, so das der Motorstrom den Kondensator so belastet, das die Grenze von 220 Volt nicht überschritten wird. So rippelts am C eben ein wenig und die Sache funzt. Lediglich den Kontaktfunken am Einschaltkontakt sollte man beobachten und gegebenenfalls mit einer RC-Kombi kleinhalten.
LG Sel |
Steffen
20.11.2015, 21:57
220 V DC benötigt |
» » auf dem Typenschild ist kein Hz mit angegeben, es ist keine Synchronuhr,
» » die haben die Herzzahl des Stromnetzes als "Taktgeber" genutzt.
» » Diese Uhr ist mechanisch.
» sehr verschieden.
Spielst du auf ein einfaches, nicht galvanisch getrenntes Netzteil an?
Gruß Steffen |
xy
21.11.2015, 15:34
@ Steffen
220 V DC benötigt |
» Spielst du auf ein einfaches, nicht galvanisch getrenntes Netzteil an?
Nein, ehr auf Nixienetzteil. |
