@@GAST@@
05.10.2015, 12:29
@ icecoldkilla
Gibt es dieses elektronische Bauteil ? |
» » » » Und was machst Du, wenn die Glühbirne durchbrennt und grad keiner da
» » ist
» » » um
» » » » alles abzuschalten?
» » » Das ist in der Tat eine sehr gute Frage
» » Nimm noch einen Lichtsensor, der dem Controller zeigt, ob die Birne
» brennt
» » oder nicht
» Ja und wenn sie nicht brennt ist trotzdem thuwabohu. Denn wenn keine Last
» angesteckt ist und der Dummy auch webgfällt dreht sich die Turbine immer
» schneller und erzeugt eine noch viel höhere Spannung.
Tja, dann nimm doch alles doppelt. Wenn eine Birne ausfällt, dann schalte den Ersatz zu.
Dass beide gleichzeitig ausfallen ist unwahrscheinlich. |
xy
05.10.2015, 12:32
@ icecoldkilla
» Ich habe mich schon umgeschaut, Öffner Relais gibt es im Vergleich zu
» schließer Relais nur etwas weniger.
Ach wo, da gibts mehr als genung, auch in richtig robust.
» Edit: Ah, ich glaube ich bin selber drauf gekommen. 24V benötigt das Relais
» zum schalten. Doof nur, dass aus dem ATMEL maximal 5V kommen. Also leider
» nicht das passende Relais?
Man nimmt ein 230VAC Relais und steuert es via Phototriac (aka SSR). |
xy
05.10.2015, 12:34
@ icecoldkilla
Was für einen Generator nehmt ihr denn da? |
icecoldkilla
05.10.2015, 12:34
@ @@GAST@@
» Tja, dann nimm doch alles doppelt. Wenn eine Birne ausfällt, dann schalte
» den Ersatz zu.
» Dass beide gleichzeitig ausfallen ist unwahrscheinlich.
Darüber muss ich mal mit den Projektpartnern reden wir hierbei verfahren wird.
Kommen wir mal zurück zu dem Relais.
Ich brauche also ein Relais, das mit max. 5VDC angesteuert wird und 230VAC schalten kann, gerne auch mehr. Dabei soll es im ausgeschaltenen Zustand leitend sein und bei Ansteuerung sperrend sein. Super wärs dann noch wenns an die 10 A leiten könnte und dazu noch unschlagbar günstig wäre. Jetzt hab selbst ich Probleme mir vorzustellen wie das vereinbar sein soll |
icecoldkilla
05.10.2015, 12:37
» Was für einen Generator nehmt ihr denn da?
Marke Eigenbau. Ist ein Projekt eines sozialen Vereins in Kooperation mit meiner Hochschule wo ich eben jetzt meine Bachelorarbeit verfasse. Der Wissenstransfer geht an eine Berufsschule in Afrika um selber eine derartige Energieversorgung für abgelegenere Völker zu gewährleisten. |
xy
05.10.2015, 12:44
@ icecoldkilla
» » Was für einen Generator nehmt ihr denn da?
» Marke Eigenbau. Ist ein Projekt eines sozialen Vereins in Kooperation mit
» meiner Hochschule wo ich eben jetzt meine Bachelorarbeit verfasse. Der
» Wissenstransfer geht an eine Berufsschule in Afrika um selber eine
» derartige Energieversorgung für abgelegenere Völker zu gewährleisten.
Und dann soll da "komplizierte" Elektronik rein? Ich halte das so für eine Schnapsidee. |
icecoldkilla
05.10.2015, 13:33
» Und dann soll da "komplizierte" Elektronik rein? Ich halte das so für eine
» Schnapsidee.
Toller Beitrag. Keinerlei Lösungsansatz.
Wenn eine Schaltung steht und funktioniert warum sollte es eine Berufsschule nicht nachbauen können.
Hauptsache einen Schmarrn dazugeben.... |
xy
05.10.2015, 14:49
@ icecoldkilla
» Toller Beitrag. Keinerlei Lösungsansatz.
Stell dir vor, ich kann dir auch keinen funktionierenden Bauplan für ein Perpetuum Mobile liefern.
» Wenn eine Schaltung steht und funktioniert warum sollte es eine
» Berufsschule nicht nachbauen können.
Eine Berufsschule in der 3. Welt? Die hat andere Sorgen als sowas nachzubauen.
» Hauptsache einen Schmarrn dazugeben....
Ich war schon in der 3. Welt, auch als Seniorexperte. Wie stehts da bei dir? |
icecoldkilla
05.10.2015, 16:09
» » Toller Beitrag. Keinerlei Lösungsansatz.
» Stell dir vor, ich kann dir auch keinen funktionierenden Bauplan für ein
» Perpetuum Mobile liefern.
Ein kleiner Schritt ist besser als gar kein Schritt
» » Wenn eine Schaltung steht und funktioniert warum sollte es eine
» » Berufsschule nicht nachbauen können.
» Eine Berufsschule in der 3. Welt? Die hat andere Sorgen als sowas
» nachzubauen.
Komisch, dass dann das Projekt sonst super läuft. Haben wohl nen Glücksfall gehabt...
» » Hauptsache einen Schmarrn dazugeben....
» Ich war schon in der 3. Welt, auch als Seniorexperte. Wie stehts da bei
» dir?
Willst du mir jetzt noch von deiner Villa und deinem tollen Auto erzählen...??? |
xy
05.10.2015, 16:11
@ icecoldkilla
EOT |
» Willst du mir jetzt noch von deiner Villa und deinem tollen Auto
» erzählen...???
Deine Menschenkenntnis ist bemerkenswert. |
icecoldkilla
05.10.2015, 16:51
EOT |
» » Willst du mir jetzt noch von deiner Villa und deinem tollen Auto
» » erzählen...???
» Deine Menschenkenntnis ist bemerkenswert.
Können wir jetzt wieder zum Thema zurückkommen? |
@@GAST@@
05.10.2015, 17:07
@ icecoldkilla
Mechanische Lösung |
Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt, wenn man Leuten Lösungen vorsetzt.
Aber: Schon mal über einen mech. Regler nachgedacht? Etwa in der Art einer verstellbaren Blattschraube? D.h je höher die Drehzahl desto stärker werden die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und damit eine Bremsung der Turbine zur Folge hätte. |
icecoldkilla
05.10.2015, 20:22
@ @@GAST@@
» Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt, wenn man
» Leuten Lösungen vorsetzt.
Lieber Lösungen und Lehrgänge anbieten als sie komplett auf sich selbst gestellt zu lassen. Hilfe zur Selbsthilfe soll das Motto sein
» Aber: Schon mal über einen mech. Regler nachgedacht? Etwa in der Art einer
» verstellbaren Blattschraube? D.h je höher die Drehzahl desto stärker werden
» die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und damit eine
» Bremsung der Turbine zur Folge hätte.
Ehrlich gesagt noch nicht, soll aber eher elektrisch bleiben, da in Zukunft der Dummy als Batterieladegerät dienen soll. Das steht aber noch in weiter ferne. |
@@GAST@@
05.10.2015, 20:56
@ icecoldkilla
» » Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt, wenn
» man
» » Leuten Lösungen vorsetzt.
» Lieber Lösungen und Lehrgänge anbieten als sie komplett auf sich selbst
» gestellt zu lassen. Hilfe zur Selbsthilfe soll das Motto sein
» » Aber: Schon mal über einen mech. Regler nachgedacht? Etwa in der Art
» einer
» » verstellbaren Blattschraube? D.h je höher die Drehzahl desto stärker
» werden
» » die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und damit
» eine
» » Bremsung der Turbine zur Folge hätte.
» Ehrlich gesagt noch nicht, soll aber eher elektrisch bleiben, da in Zukunft
» der Dummy als Batterieladegerät dienen soll. Das steht aber noch in weiter
» ferne.
Ansosnten könnte ich nur noch empfehlen, einen Festwiderstand statt Glühbirne zu verwenden und statt Kupferdraht einen Eisendraht, der sicher überall aufzutreiben ist. Einfach auf einen Lehmziegel wickeln. Das ist billig und leicht zu fertigen. |
Obelix
06.10.2015, 09:36
@ @@GAST@@
» » » Eigentlich bin ich gegen Entwicklungshilfe, weil es eh nix bringt,
» wenn
» » man
» » » Leuten Lösungen vorsetzt.
» » Lieber Lösungen und Lehrgänge anbieten als sie komplett auf sich selbst
» » gestellt zu lassen. Hilfe zur Selbsthilfe soll das Motto sein
» » » Aber: Schon mal über einen mech. Regler nachgedacht? Etwa in der Art
» » einer
» » » verstellbaren Blattschraube? D.h je höher die Drehzahl desto stärker
» » werden
» » » die Blätter im Wasser gedreht, was einen höheren Widerstand und damit
» » eine
» » » Bremsung der Turbine zur Folge hätte.
» » Ehrlich gesagt noch nicht, soll aber eher elektrisch bleiben, da in
» Zukunft
» » der Dummy als Batterieladegerät dienen soll. Das steht aber noch in
» weiter
» » ferne.
» Ansosnten könnte ich nur noch empfehlen, einen Festwiderstand statt
» Glühbirne zu verwenden und statt Kupferdraht einen Eisendraht, der sicher
» überall aufzutreiben ist. Einfach auf einen Lehmziegel wickeln. Das ist
» billig und leicht zu fertigen.
Ich könnte einen Hinkelstein anbieten. Der ist von Natur aus konvektionsfreundlich geformt. |
