Pannesonic
04.10.2015, 16:32
@ simi7
Ladeelektronik ist.. |
» Habe gerade im Netz gestöbert und eigenartige Aussagen gelesen. Hier ist es
» ja üblich die Signalfarbe grün für ok zu verwenden. Rot signalisiert Gefahr
» oder einen gefährlichen Zustand. wobei blinken den Zustand noch verschärft.
» Bei Panasonic scheint man das andersrum zu sehen. Da bedeutet grün: Akku
» muß geladen werden.
Weil rot heißt "Gefahr, Akku tut bald platzen". Und grün heißt "Klar zum Stromfassen! Lechz!" Wenn du satt bist und weiter genudelt wirst wie ne Weihnachtsganz kriegste bestimmt auch nen hochroten Kopf. Na gut, kurz vorm Platzen vielleicht auch nen grünen, aber das ist dann nur kurzzeitig und dann is sowieso zappenduster. |
Netz
05.10.2015, 20:54
@ Pannesonic
Nein... |
» » Habe gerade im Netz gestöbert und eigenartige Aussagen gelesen. Hier ist
» es
» » ja üblich die Signalfarbe grün für ok zu verwenden. Rot signalisiert
» Gefahr
» » oder einen gefährlichen Zustand. wobei blinken den Zustand noch
» verschärft.
» » Bei Panasonic scheint man das andersrum zu sehen. Da bedeutet grün: Akku
» » muß geladen werden.
» Weil rot heißt "Gefahr, Akku tut bald platzen". Und grün heißt "Klar zum
» Stromfassen! Lechz!" Wenn du satt bist und weiter genudelt wirst wie ne
» Weihnachtsganz kriegste bestimmt auch nen hochroten Kopf. Na gut, kurz vorm
» Platzen vielleicht auch nen grünen, aber das ist dann nur kurzzeitig und
» dann is sowieso zappenduster.
Nein. Ist er leer, leuchtet er dauerhaft grün. Wird dann das Kabel zum Laden eingesteckt wechselt er auf rot. Ist er fertig geladen, blinkt die rote led.
Außerdem:
Wenn die Powerbank 5V/1A ausgibt und das orginal 230V Netzteil 3,6V/1,5A, wie kann dann der Akku mit mehr als 1A Strom geladen werden. Die wundersame Stromvermehrung ?
Die Powerbank gibt nur 1A raus. Das ist weniger als das original 230V Netzteil mit 1,5A und mehr kann auch nicht beim Akku ankommen. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.10.2015, 21:53
@ Netz
Nein... |
» Außerdem:
» Wenn die Powerbank 5V/1A ausgibt und das orginal 230V Netzteil 3,6V/1,5A,
» wie kann dann der Akku mit mehr als 1A Strom geladen werden. Die wundersame
» Stromvermehrung ?
» Die Powerbank gibt nur 1A raus. Das ist weniger als das original 230V
» Netzteil mit 1,5A und mehr kann auch nicht beim Akku ankommen.
Die Powerbank ist keine Konstantstromquelle.
Außerdem hast du meine Antwort nicht gelesen oder nicht verstanden und auch meine Frage nicht beantwortet:
» » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der powerbank auf 3,6v gedrosselt werden
» Wie hast du das gemacht? |
Netz
06.10.2015, 02:49
@ simi7
Nein... |
» » Außerdem:
» » Wenn die Powerbank 5V/1A ausgibt und das orginal 230V Netzteil
» 3,6V/1,5A,
» » wie kann dann der Akku mit mehr als 1A Strom geladen werden. Die
» wundersame
» » Stromvermehrung ?
» » Die Powerbank gibt nur 1A raus. Das ist weniger als das original 230V
» » Netzteil mit 1,5A und mehr kann auch nicht beim Akku ankommen.
» Die Powerbank ist keine Konstantstromquelle.
» Außerdem hast du meine Antwort nicht gelesen oder nicht verstanden und auch
» meine Frage nicht beantwortet:
» » » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der powerbank
» auf 3,6v gedrosselt werden
» » Wie hast du das gemacht?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=221583&page=0&category=all&order=time |
simi7
D Südbrandenburg, 06.10.2015, 08:33
@ Netz
Nein... |
» » » » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der
» powerbank
» » auf 3,6v gedrosselt werden
» » » Wie hast du das gemacht?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=221583&page=0&category=all&order=time
Eine Ladeschaltung verhält sich aber anders.
Wie hoch ist die Leerlaufspannung am Ladekabel und wie hoch, wenn du z.B. eine 6V / 5W Lampe anschließt? |
Netz
07.10.2015, 14:08
@ simi7
Nein... |
» » » » » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der
» » powerbank
» » » auf 3,6v gedrosselt werden
» » » » Wie hast du das gemacht?
» Eine Ladeschaltung verhält sich aber anders.
» Wie hoch ist die Leerlaufspannung am Ladekabel und wie hoch, wenn du z.B.
» eine 6V / 5W Lampe anschließt?
An Powerbank usb 5v/1a ist der Leerlaufstrom nicht anzeigbar. Multimeter springt immer auf 1. Leerlaufspannung ist 3,57V |
simi7
D Südbrandenburg, 07.10.2015, 14:42
@ Netz
Nein... |
» » » » » » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der
» » » powerbank
» » » » auf 3,6v gedrosselt werden
» » » » » Wie hast du das gemacht?
» » Eine Ladeschaltung verhält sich aber anders.
» » Wie hoch ist die Leerlaufspannung am Ladekabel und wie hoch, wenn du
» z.B.
» » eine 6V / 5W Lampe anschließt?
» An Powerbank usb 5v/1a ist der Leerlaufstrom nicht anzeigbar. Multimeter
» springt immer auf 1. Leerlaufspannung ist 3,57V
Die Leerlaufspannung vom Original Netzteil wollte ich wissen.
Bei der Powerbank sollte sie schon 5V sein. Die kann dann höchstens bei Überlast einbrechen. |
Netz
07.10.2015, 15:22
@ simi7
Nein... |
» » » » » » » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der
» » » » powerbank
» » » » » auf 3,6v gedrosselt werden
» » » » » » Wie hast du das gemacht?
» » » Eine Ladeschaltung verhält sich aber anders.
» » » Wie hoch ist die Leerlaufspannung am Ladekabel und wie hoch, wenn du
» » z.B.
» » » eine 6V / 5W Lampe anschließt?
» » An Powerbank usb 5v/1a ist der Leerlaufstrom nicht anzeigbar. Multimeter
» » springt immer auf 1. Leerlaufspannung ist 3,57V
» Die Leerlaufspannung vom Original Netzteil wollte ich wissen.
» Bei der Powerbank sollte sie schon 5V sein. Die kann dann höchstens bei
» Überlast einbrechen.
Das habe ich doch schon 6 Posts vorher geschrieben.»
Das steht unter Überschrift Leelauf4,57v |
Netz
08.10.2015, 12:07
@ Netz
Bilder mit Spannungsmesser |
» » » » » » » » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der
» » » » » powerbank
» » » » » » auf 3,6v gedrosselt werden
» » » » » » » Wie hast du das gemacht?
» » » » Eine Ladeschaltung verhält sich aber anders.
» » » » Wie hoch ist die Leerlaufspannung am Ladekabel und wie hoch, wenn du
» » » z.B.
» » » » eine 6V / 5W Lampe anschließt?
» » » An Powerbank usb 5v/1a ist der Leerlaufstrom nicht anzeigbar.
» Multimeter
» » » springt immer auf 1. Leerlaufspannung ist 3,57V
» » Die Leerlaufspannung vom Original Netzteil wollte ich wissen.
» » Bei der Powerbank sollte sie schon 5V sein. Die kann dann höchstens bei
» » Überlast einbrechen.
» Das habe ich doch schon 6 Posts vorher geschrieben.»
» Das steht unter Überschrift Leelauf4,27v
lampe an = 3,6v
lampe aus = 5v
