geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 15:10 (editiert von geralds am 29.09.2015 um 15:11)
@ olit
freeRTOS - für µController |
» » » Ich habe bisher die µCs “C-Control“ Eingesetzt.
» » » C-CONTROL 1 MICRO CHIP und die größere, etwas veraltete UNIT-M 1.2.
» » » Die werden mit CCBASIC programmiert.
» » Du wirst dich mit Atmel AVR und dem dazugehörigen BASCOM AVR schneller
» » anfreunden können.
» Ja das scheint mir schon sympathischer.
» ...» Jetzt versuchte ich es trotzdem und hatte einen Erfolg, den ich nicht
» erwartet hatte.
» Allerdings für die Impulsgabe zum Stromstoßrelais von 100ms musste ein 555
Dafür gibt's Interrupts, und, oder Realtime µBetriebsysteme für solche Controller.
freeRTOS so in etwa...
http://www.freertos.org/
diese gibt's sowohl für PIC, Atmel, auch andere.
Dort im Link kannst zum Spielen eine free Version runterladen.
http://www.freertos.org/RTOS_ports.html
» herhalten, damit der µC weiterhin verfolgen kann was seine Sensoren so von
» sich geben. Mann kann jetzt genau wie bei der Hartwarevariante, Mit einem
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 15:13
@ Gast
Vorschlag - PIC10(L)F322 |
» und dann der Freundin schenken. Die weiß damit bestimmt was anzufangen. Ein
» rosa Bändchen dranmachen nicht vergessen, sonst.....
im Spielzeugladen kannst auch den Knackfrosch kaufen...
Bei jedem Händedruck macht's ein angenehmes Kribbeln.
olit
Berlin, 29.09.2015, 15:49
@ geralds
» » » » Ich habe bisher die µCs “C-Control“ Eingesetzt.
» » » » C-CONTROL 1 MICRO CHIP und die größere, etwas veraltete UNIT-M 1.2.
» » » » Die werden mit CCBASIC programmiert.
» » » Du wirst dich mit Atmel AVR und dem dazugehörigen BASCOM AVR schneller
» » » anfreunden können.
» » Ja das scheint mir schon sympathischer.
» » ...» Jetzt versuchte ich es trotzdem und hatte einen Erfolg, den ich
» nicht
» » erwartet hatte.
» » Allerdings für die Impulsgabe zum Stromstoßrelais von 100ms musste ein
» 555
» Dafür gibt's Interrupts, und, oder Realtime µBetriebsysteme für solche
» Controller.
» freeRTOS so in etwa...
Obwohl ich Strom sparen musste, weil die Stromversorgung über das Stromstoßrelais erfolgt und während des Impulses die Schaltung vom Ladeelko versorgt wird, Spielte der eine 555 mehr oder weniger keine Rolle!
Die Korrekturtaste in der Schaltung ist nun völlig um sonst, weil das Programm sich nicht irritieren lässt! |
@@GAST@@
30.09.2015, 08:51
@ Pomerodi71
Summersteuerung möglichst klein |
Nimm doch einen 74HC123 in SMD |
Pomerodi71
02.10.2015, 07:45
@ Gast
» Und das alles nur weil Mr. Pommeroy ein kleines Vibratormotörchen aus einem
» alten Handy oder von Pollins Grabbeltisch rhythmisch vibrieren lassen
» möchte??
» Zwei, vielleicht auch drei Transistoren, als astabiler Multivibrator mit
» "Endstufe", notfalls in SMD, reichen doch völlig hin für so eine Spielerei.
Wow...
Ich muss sagen, dass ich ein wenig erschlagen bin. Aber ich denke, der Urgedanke wurde in diesem Post noch mal aufgegriffen.
Wie gesagt, ich bin absoluter Laie und benötige etwas "Fertiges".
Einen Batteriesockel mit + und - an dem ich die (fertige) Steuerung und den Summer anlöten möchte. Wenn ich die Knopfzelle in den Sockel drücke, soll der Summer halt im Wechse vibrieren-nicht vibrieren... |
geralds
Wien, AT, 02.10.2015, 08:30
@ Pomerodi71
Summer - welcher? |
» Wow...
» Ich muss sagen, dass ich ein wenig erschlagen bin. Aber ich denke, der
» Urgedanke wurde in diesem Post noch mal aufgegriffen.
» Wie gesagt, ich bin absoluter Laie und benötige etwas "Fertiges".
» Einen Batteriesockel mit + und - an dem ich die (fertige) Steuerung und den
» Summer anlöten möchte. Wenn ich die Knopfzelle in den Sockel drücke, soll
» der Summer halt im Wechse vibrieren-nicht vibrieren...
Hi,
mach mal bitte Angaben von deinem "Summer", "Vibratormotor".
Ist das einer aus einem Handy, oder ein Schiffsmotor?
Mach mal bitte Fotos.
Die Spannungsangabe, Stromaufnahme, Typenschild abschreiben. Alles das hilft.
Moniika
03.10.2015, 18:48
@ geralds
Bietest DU soetwas an - also kannst du dass in Kleinmengen herstellen?
Ich denk so an 5 bis 10 Stück.
Was kostet mich das ? |
geralds
Wien, AT, 03.10.2015, 20:23
@ Moniika
» Bietest DU soetwas an - also kannst du dass in Kleinmengen herstellen?
» Ich denk so an 5 bis 10 Stück.
» Was kostet mich das ?
Ja bitte ich schon an. Wobei hängt das
alles vom Schaltplan ab. Es ist eine Sonderfertigung,
nix von der Stange.
Also - Entwicklungsarbeit, Materialein -Verkauf, etc...
So auf pauschal hier kann man das nicht sagen.
Die Platine D-8mm oben hat auf einer Seite den µController,
mit einigen SMD Bauteilen, R, C und unten eine Zweifarben-LED.
Umgebaut habe ich etwas später auf einen Transistor mit
Diode, die LED einfärbig auf die zweite Platine, D-5mm.
Auch kann man noch die Größe des µC ändern, heir ist ein SOT23-6, aber
er kann auch in einem DFN, oder DIL8 Häubchen sein.
-> Je nach Anforderung der Anwendung. Dem entsprechend
wird eben das Layout - Leiterbahnen und Footprint sein.
Also, was benötigst und wofür?
Willst auch noch Software haben,, also.....ist wieder ein Punkt.
