watt, watter, am wattesten
27.09.2015, 15:51
@ Sel
(China Böller) 600 Watt-Step-Up-Modul |
»du kannst dir ja mal auch überlegen, unter welchen Voraussetzungen
deine gewünschten 600W - Lieferleistung - erreicht werden.
zB. 2V 300A, 10V 60A, 20V 30A, 60V 10A, 100V 6A, etc.....
ähm..... dein Modulchen kann das???????
also, könnte es dann nicht doch ein Werbegag gewesen sein?
ätsch, reingefallen!
Inhalierst halt um 14Euro statt einer Packung
Zigaretten den Rauch von abgebrannten Bauteilen.
Ist vielleicht gesünder.
olit
Berlin, 27.09.2015, 17:48 (editiert von olit am 27.09.2015 um 18:04)
@ schaerer
Heute mal wieder ganz der Goethe... |
» » Um das ding ging es damals. Die Sicherung sah ich wohl!
» Die Sicherung sah ich wohl!
» Und drinnen hat's Staniol.
» Ein Kurzschluss gab's ganz toll
» und nicht durchbrannte das Staniol.
» Die Schaltung wohl die ging kaputt,
» denn sie machte nicht mehr einen Tutt.
» Naja, so etwa. Ich glaub mein Bio-Goethe-Plugin benötigt ein Update.
» Quelle:
» "https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Johann_Heinrich_Wilhelm_Tischbein_007.jpg"
An der Wortwahl, sind meine Eltern schuld. Sie hatten eine riesengroße Bibliothek.
Aber dein geschildertes Malör ist mir leider kürzlich widerfahren.
“Reparatur“ des Y-Vorverstärker, Kanal B, vom Nordmende Oszilloskop SO 3313. Am 26.09.2015
Der Eingangstransistor T400 BF256B war wahrscheinlich durch eine Überspannung, teilgeschädigt worden.
Der Drain Cource Strom war zu hoch geworden.
Die Y-Symmetrie ließ sich nicht mehr ausregeln.
Bei der Fehlersuche starb einer der BF238 (T494 / T495) des Differenzverstärkers.
Sie wurden durch zwei SF245 aus DDR Produktion ersetzt und bleiben Dauerhaft im Gerät.
Um eine annähernde Symmetrieeinstellung zu erreichen, wurden die Feldeffekttransistoren BF256B (T400 / T401) Getauscht. Um den Drain Cource Strom, von jetzt T401, entsprechend zu senken, wurde R403 von 1kOhm auf 3,3kOhm vergrößert. Außerdem wurde zu R402 680kOhm ein Widerstand von 220kOhm Parallel geschaltet.
Das ist eine Notlösung!
Die Symmetrie (DC-Abweichung):
Bei Neutralstellung des YB Regler, ist in den Stellungen “2xx“, keine Abweichung von der Nulllinie.
Von “2xx“ nach “5xx“ beträgt die Abweichung noch 0,6 ganze Skalenteile.
Von “2xx“ nach “1xx“ 1 ganzes Skalenteil. Und muss mit dem YB Regler (auf dem Ausschnitt nicht dargestellt) je ausgeglichen werden.
Sel
Radebeul, 28.09.2015, 16:09
@ watt, watter, am wattesten
» »du kannst dir ja mal auch überlegen, unter welchen Voraussetzungen
» deine gewünschten 600W - Lieferleistung - erreicht werden.
» zB. 2V 300A, 10V 60A, 20V 30A, 60V 10A, 100V 6A, etc.....
» ähm..... dein Modulchen kann das???????
» also, könnte es dann nicht doch ein Werbegag gewesen sein?
» ätsch, reingefallen!
» Inhalierst halt um 14Euro statt einer Packung
» Zigaretten den Rauch von abgebrannten Bauteilen.
» Ist vielleicht gesünder.
Da gugg mal richtig: max. Leistung 600 Watt, Eingangsstrom max 15 Ampere, Ausgangsstrom max. 10 Ampere, Spannungen stehen auch oben. So ist es angegeben in der Beschreibung. Und daraus ergeben sich konkrete Betriebswerte. Das das Modul solche Werte im Auslieferungszustand sicher nicht schafft war klar, so schrieb ich das auch.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 28.09.2015, 16:12
@ matzischweinchen
» » Um die Lebensdauer zu verkürzen, zum Wohle des Hersteller und
» Vertreibers,
» » hat man dummerweise die Termopaste zwischen Kuehkörper und Elko
» vergessen.
» Das kommt ja noch dazu... ich bin gerade dabei, die Schaltung - also den
» mechanischen Aufbau - umzuändern. 4x so großer Kühlkörper und
» Wärmeleitpaste und Glimmerscheibchen. Glimmer ist doch besser als diese
» PVC-Isolatoren?!
Ich habe noch paar alte Klemmen zumliegen, da kannste die Elkos am Kühlkörper festschrauben und mitkochen. Schenk ich dir Besser als alles sollen ja Keramikscheiben sein unter den Bauelementen, aber die bekommt man ja nicht.
LG Sel |
matzibabypinguin
28.09.2015, 20:53
@ Sel
» Ich habe noch paar alte Klemmen zumliegen, da kannste die Elkos am
» Kühlkörper festschrauben und mitkochen. Schenk ich dir Besser als alles
» sollen ja Keramikscheiben sein unter den Bauelementen, aber die bekommt man
» ja nicht.
» LG Sel
Aber klar doch tu ich nicht den neuen Kühlkörper so montieren, dass die Elkos geheizt werden. Habe die beiden TO220-Teile rausgelötet und von unten wieder dran, sodaß die glatte Grundfläche des KK so 7mm Abstand zur Platinenunterseite hat und die Kühlrippen... bla bla.... ein Foto wäre einfacher, hab ich gezz aber kein Bock zu machen. |
matzibabypinguin
28.09.2015, 20:58
@ olit
ein bisschen Gööthe, ein bisschen Bonapaaarteee, so soll er aussehn, defr Mann auf den ich waaaarteee.... Wer kennt's noch? |
Mikee
29.09.2015, 08:00
@ matzischweinchen
» Glimmer ist doch besser als diese PVC-Isolatoren?!
Hallo Matzi,
ja, das beste, das ich bislang unter die Finger bekommen habe.
Als ich seinerzeit mein großes Netzteil gebaut habe (Schaltregler waren noch nicht in), musste ich den Kühlkörper maximal warm werden lassen, damit die Transistoren die Leistung umsetzen konnten. Das hieß die thermischen Übergänge vom Transistorgehäuse zum Kühlkörper mussten minimiert werden. Als Experiment habe ich 10 (Zehn!) Glimmerscheiben übereinandergelegt und dann den Transistor auf den Kühlkörper (0,4k/W) geschraubt. Alternativ die damals modernen Silikonplättchen. Welten! Ob eine oder zehn Glimmerscheiben war kaum ein Unterschied, aber bei zehn Silikonscheiben kam fast keine Wärme mehr am Kühlkörper an. Ergo gibt es für mich nichts besseres als Glimmer mit Wärmeleitpaste. Wichtig: Nur einen Klecks Paste in die Mitte des Transistors auftragen, NICHT verteilen!
Beim Zusammenfügen verteilt sich dann die Paste ohne Lufteinschlüsse, verteilst Du sie, bleiben Lufteinschlüsse. Und diese Luft ist ein guter Wärmeisolator.
Mikee |
matzibabypinguin
29.09.2015, 23:38
@ Mikee
» » Glimmer ist doch besser als diese PVC-Isolatoren?!
» Hallo Matzi,
» ja, das beste, das ich bislang unter die Finger bekommen habe.
» Als ich seinerzeit mein großes Netzteil gebaut habe (Schaltregler waren
» noch nicht in), musste ich den Kühlkörper maximal warm werden lassen, damit
» die Transistoren die Leistung umsetzen konnten. Das hieß die thermischen
» Übergänge vom Transistorgehäuse zum Kühlkörper mussten minimiert werden.
» Als Experiment habe ich 10 (Zehn!) Glimmerscheiben übereinandergelegt und
» dann den Transistor auf den Kühlkörper (0,4k/W) geschraubt. Alternativ die
» damals modernen Silikonplättchen. Welten! Ob eine oder zehn Glimmerscheiben
» war kaum ein Unterschied, aber bei zehn Silikonscheiben kam fast keine
» Wärme mehr am Kühlkörper an. Ergo gibt es für mich nichts besseres als
» Glimmer mit Wärmeleitpaste. Wichtig: Nur einen Klecks Paste in die Mitte
» des Transistors auftragen, NICHT verteilen!
» Beim Zusammenfügen verteilt sich dann die Paste ohne Lufteinschlüsse,
» verteilst Du sie, bleiben Lufteinschlüsse. Und diese Luft ist ein guter
» Wärmeisolator.
» Mikee
Hallo Mikee,
danke Dir für Deine message! Wenn das wirklich so ist, dass 10 übereinander liegende, einen besseren Wärmedurchgangskoeffizienten als diese Gummidinger - vermeintlich aus Silikon - dann hat sich ja mein Eindruck bestätigt, dass Glimmer besser ist als alles andere.
Ich bestreiche immer möglichst homogen die Fläche dünn mit Wärmeleitpaste und da werden bestimmt keine Lufteinschlüsse sein. |
sponsorpi
23.10.2015, 16:36 (editiert von sponsorpi am 23.10.2015 um 16:39)
@ Sel
Wenn man zwei von diesen Teilen hat, kann man dann theoretisch den schwarzen Kühlkörper demontieren und beide auf einen geminsamen, größeren montieren? Oder gibt es dann Probleme (Störungen o.Ä.)? Anders gefragt, dürfen die schwarzen Kühlkörper elektrisch verbunden sein... |
xy
23.10.2015, 17:21
@ sponsorpi
» Wenn man zwei von diesen Teilen hat, kann man dann theoretisch den
» schwarzen Kühlkörper demontieren und beide auf einen geminsamen, größeren
» montieren? Oder gibt es dann Probleme (Störungen o.Ä.)?
Das geht, der KK ist ja gegen den gesamten Rest isoliert. |
