geralds
Wien, AT, 01.09.2015, 19:12
Trafo im Tischmultimeter ;-) hohe Temp; Curie Temperatur |
» » auch wenn's bläd und übertrieben klingt, da geht's mir eher um die
» » Curie-Temperatur.
» So heiß wird der Trafokern bei weitem nicht, als dass das einen
» nennenswerten Einfluss hätte.
: habe ich eh eingeräumt. :
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Kendiman
01.09.2015, 19:17
Trafo im Tischmultimeter ;-) |
» » 92 °C ist doch wohl die Oberflächentemperatur.
» » Wichtig wäre die Temperatur im Kupferlackdraht.
» » Die ist noch höher.
» » Einfach mal dort nachmessen.
» Das macht man einfach über den TK der Primärwicklung.
Siehe :
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=192015 |
xy
01.09.2015, 19:33
@ Sel
experimenteller Trafo (Theorie) |
» Der Strom wird durch den Drahtwiderstand begrenzt.
Eigentlich durch die Induktivität der Primärwicklung. |
ollanner
01.09.2015, 19:45
@ Mikee
» 92°C finde ich deutlich zu warm, gespart an allen Ecken und Enden.
Was will man erwarten, wenn man Geräte von Billigmarken kauft? UNI-T gilt ohnehin nicht als sonderlich gut.
Hier mal ein paar Videos zur weiteren Bildung.
https://www.youtube.com/watch?v=i2Tkm21dI1g
https://www.youtube.com/watch?v=Bz9HkfPSCDo
https://www.youtube.com/watch?v=8cNc5An0DLw -- Gruß
Der Ollanner |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.09.2015, 21:27
@ Sel
» Ein nobles Teil für 220 Volt.
So soll es sein, denn nobel muss die Welt zugrunde gehen. Noblesse oblige.
» Habe dann mal kurz probiert, bei 240 Volt wird der Trafo durch die
» Überlastung der Primärspule schon ganz schön warm (über 50°C bei 23°C
» Umgebungstemperatur und kein Gehäuse drum).
» Find ich mal eine Erwähnung wert...
Und der Eisenkern, wird der vielleicht auch warm oder sogar noch wärmer. Wenn denn dem so ist, gilt: Die Kernsättigung lässt grüssen bei 240 VAC.
Das alles komt von: Sparen, sparen, koste was es wolle. -- Gruss
bigdie
02.09.2015, 06:49
@ ollanner
» » Hallo,
» » 92°C finde ich deutlich zu warm, gespart an allen Ecken und Enden.
» Was will man erwarten, wenn man Geräte von Billigmarken kauft? UNI-T gilt
» ohnehin nicht als sonderlich gut.
Na dann kauf doch ein teures Gerät, da ist dann vieleicht ein Schaltnetzteil drin und das geplante Kaputt schon mit eingebaut. Das wird dann zwar nicht warm aber du kaufst dir alle 10 Jahre ein neues.
Ich hab ein M9803R von Mastech. Da ist auch ein Trafo drin. Keine Ahnung wie warm der wird, am Gehäuse merkt man nichts. Das Teil hat nur 80€ gekostet und geht seit Jahren. |
ollanner
02.09.2015, 22:31
@ bigdie
» Na dann kauf doch ein teures Gerät, da ist dann vieleicht ein
» Schaltnetzteil drin und das geplante Kaputt schon mit eingebaut. Das wird
» dann zwar nicht warm aber du kaufst dir alle 10 Jahre ein neues.
Also die Fluke 8842 oder Keithley 2000er laufen bei mir auf Arbeit seit Ewigkeiten zuverlässig. Nie Probleme gehabt. Messen auch sehr präzise. -- Gruß
Der Ollanner |
mn
10.09.2015, 11:59
@ Sel
» Richtig!
Was auch noch erwähnenswert ist, dass es ein sauberes lineargeregeltes Netzteil und nicht so eine modernes Schaltnetzteil das jede Menge EMV-Verseuchung veranstaltet.
Ein Lob auf die alte Technik! |
bigdie
10.09.2015, 17:09
@ mn
» Was auch noch erwähnenswert ist, dass es ein sauberes lineargeregeltes
» Netzteil und nicht so eine modernes Schaltnetzteil das jede Menge
» EMV-Verseuchung veranstaltet.
» Ein Lob auf die alte Technik!
Wo siehst du irgend was, was regelt? |
