Eberhard
24.08.2015, 11:46
@ geralds
1MHz ... |
... hat er ja schon vorliegen.
Mit dem RDD106 macht er den Rest bis herunter 1 Hz.
Der Drehschalter müsste 7 Stellungen und drei Schaltebenen haben, falls die 1MHz am selben Anschluss zu Verfügung stehen sollen.
Mir ist von den anderen genannten Herstellern kein vergleichbarer Baustein bekannt, der so einfach in der Anwendung ist. |
Eberhard
24.08.2015, 11:47
@ Sel
Muster ... |
» » ... wird Sel ja noch hinbekommen.
» Jepp
» » Was fehlt sonst noch zum Teilerglück?
» Den Schaltkreis zu normalem Preis irgendwo auftreiben... Na ja, wenns nicht
» geht bleiben ja noch die anderen Lösungen.
» LG Sel
Beim Distributor Schnorren gehen oder Online-Muster anfordern.
Der Hersteller freut sich bestimmt über ein großes Projekt ... |
geralds
Wien, AT, 24.08.2015, 11:55
den Codier-Schalter ... |
» » Der Teiler an sich ist ne super Idee. Wird auch von vielen Herstellen
» quer
» » nachgebastelt, mit diesen, anderen, ähnlichen Vor-/-Kenn-Zeichen.
» » www.linear.com ; www.maximintegrated.com : www.intersil.com haben viele
» » solcher Dinge.
» Boutiquechips!
mit Rüscherln dran.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 24.08.2015, 12:29 (editiert von geralds am 24.08.2015 um 12:35)
@ Sel
F-Teiler mit 40103 1:255 |
Hi,
hier noch eine Anregung:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf
A.
24.08.2015, 14:57 (editiert von A. am 29.08.2015 um 16:16)
@ geralds
xxx
geralds
Wien, AT, 24.08.2015, 15:06 (editiert von geralds am 24.08.2015 um 15:08)
@ A.
» » Hi,
» » hier noch eine Anregung:
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» Einen Vorteil hätte die Verwendung von einzelnen ICs gegenüber einer Lösung
» mit - wie nannte xy das? - "Boutiquechips" oder µC. Man könnte alle
» Frequenzen gleichzeitig an entsprechenden Ausgängen zur Verfügung stellen.
» Damit spart man sich den Schalter und hätte auch alles, da aus derselben
» Quelle stammt, phasenstarr gekoppelt. Kann man manchmal gebrauchen.
» Aber vielleicht fällt ja noch jemandem eine viel exotischere Lösung ein.
Das ist bereits gelöst, bräuchte nur noch den µC nennen,
dort, wo ich die Tabelle dem Sel vorstellte.
Bräuchte auch nur noch das Hex-File hier posten.
Die Klaviatur bräuchte man hier nur gegen einen
8bit-BIN-Rad-Taster (oder den µC nehmen) tauschen.
Es gibt auch diese "Clock-Distribution" Käfer, wie sie auf den Mainboards sind.
Die haben zB 14,xxxMHz als Eingang und verteilen quer
auf die Platte den Clock.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.08.2015, 17:41
@ Eberhard
Muster ... mit Luftsprüngen! |
» » » ... wird Sel ja noch hinbekommen.
» » Jepp
» » » Was fehlt sonst noch zum Teilerglück?
» » Den Schaltkreis zu normalem Preis irgendwo auftreiben... Na ja, wenns
» nicht
» » geht bleiben ja noch die anderen Lösungen.
» » LG Sel
» Beim Distributor Schnorren gehen oder Online-Muster anfordern.
» Der Hersteller freut sich bestimmt über ein großes Projekt ...
Er wird sich im Quadrat freuen, wenn man ihm zeigt, dass dieser Superteiler einige Male hier in diesem Thread erwähnt und sogar das Datenblatt gezeigt wird. Er macht sogleich Luftsprünge. -- Gruss
olit
Berlin, 24.08.2015, 19:00
@ Sel
einfach 1MHz kleiner machen? |
» habe so ein Teil, nennt sich Quarzoszillator 1 MHz (Reichelt-Nr. OSZI
» 1,000000). Nun möchte ich dahinter nen Teiler bauen, welcher mit die
» Frequenz runterteilt. Ausgang soll dann CMOS und TTL-kompatibel sein, 5
» Volt reicht und ne schöne Rechteckschwingung solls bleiben. Sollte nach dem
» Oszillator ein Oberwellenfilter rein, damit da weiter oben nix sinnlos
» rumschwingt?
» Die Teilung soll mit einem Codierschalter eingestellt werden, also
» möglichst simpel (kein Mäuseklavier). Niedrigste Frequenz 1 Hz, in
» Zehmerpotenzen aufwärts, eventuell noch einen 2:1 Teiler dazwischen. Nun
» suchte ich einen IC, der das kann, aber dazu bin ich einfach zu blöd. Habt
» ihr einen Tip? Ach so, bitte einen IC für Grobmotoriker, also DIL-Gehäuse,
» nix SMD
» LG Sel
Hallo Sel,
Dein übersprudelnder Ideechenreichtum mag am Stammtisch beeindruckend sein.
Für dich selbst, währe ein abgeschlossenes erfolgreiches Projekt bestimmt geeignet, dein Selbstbewusstsein nachhaltig zu stärken.
Bing doch mal etwas zum erfolgreichen Ende! |
A.
24.08.2015, 20:43 (editiert von A. am 29.08.2015 um 16:02)
@ olit
xxx
olit
Berlin, 24.08.2015, 21:59
@ A.
» Hi olit,
» vielleicht macht er das ja. Bei mir ist das erfolgreiche Ende meist der
» Punkt wenn als nächstes der Einbau in ein Gehäuse erfolgen müsste.
» Mechanische Arbeiten sind mir ein Greuel, deshalb sind einige Schränke mit
» derartig "erfolgreich zu Ende gebrachten" Platinen gefüllt.
Natürlich kenne-, und habe ich auch das Problem der Mechanik.
Aber du hast schon zu viel deiner Fähigkeiten, diesbezüglich gezeigt.
Das Bild des Chassis eines Röhrenradios, hat sich bei mir eingebrannt.
Also untertreiben nicht! |
Sel
Radebeul, 25.08.2015, 08:45
@ olit
Hallo ihr beiden,
klar habe ich etliche Ideen, die letztendlich nicht gebaut werden. Wer hat die nicht. Einige Sachen sind jedoch bereits fertig, mal als Leiterplatte und Drähte dran, mal sogar als mechanisch fertiges Gerät. Ich poste meine Geräte sicher genau so oft wie andere es hier tun
Einige Ideen sind Teillösungen, die dann integriert werden. Außerdem haben Freunde auch noch Wünsche, die ich gerne versuche zu erfüllen. Ich habe ja (krankheitsbedingt) den ganzen Tag Zeit um zu bauen. Was ich natürlich nicht ständig kann, es gibt ja auch noch Familie und das Leben an sich...
LG Sel |
A.
25.08.2015, 09:28 (editiert von A. am 29.08.2015 um 16:15)
@ olit
xxx
A.
25.08.2015, 10:14 (editiert von A. am 29.08.2015 um 16:16)
@ Sel
xxx
geralds
Wien, AT, 25.08.2015, 10:26
@ A.
» » Hallo ihr beiden,
» » klar habe ich etliche Ideen, die letztendlich nicht gebaut werden. Wer
» hat die nicht.
» Oder man verschiebt das Projekt auf später und noch etwas später und dann
» noch etwas später. Irgendwann verschwindet es aus dem Blickfeld. Oder wenn
» man etwas vertrottelt ist, so wie ich, kann es auch sein, das man nach
» längerer Zeit gar nicht mehr weiß, was man da eigentlich
» zusammengebrutzelt hat, weil der Zettel mit dem hingekritzelten Schaltbild
» nicht mehr zu finden ist.
» » Einige Sachen sind jedoch bereits fertig, mal als Leiterplatte
» » und Drähte dran, mal sogar als mechanisch fertiges Gerät. Ich poste
» meine
» » Geräte sicher genau so oft wie andere es hier tun
» » Einige Ideen sind Teillösungen, die dann integriert werden. Außerdem
» haben
» » Freunde auch noch Wünsche, die ich gerne versuche zu erfüllen. Ich habe
» ja
» » (krankheitsbedingt) den ganzen Tag Zeit um zu bauen. Was ich natürlich
» » nicht ständig kann, es gibt ja auch noch Familie und das Leben an
» sich...
» Die Familie beglückt man dann ab und zu mal mit irgendwelchen mehr oder
» weniger nützlichen elektronischen "Erfindungen" um die Akzeptanz gegenüber
» dem Hobby nicht einschlafen zu lassen. Wer verheiratet ist bekommt dann
» auch leichter die Mittel locker gemacht wenn mal wieder ein neues Messgerät
» o.ä. fällig ist.
bist sicher,,,,,dass du dir sicher bist?
-> siehe, Fussnote.
geralds
Wien, AT, 25.08.2015, 10:41
@ Sel
einfach 1MHz kleiner machen? -- Lösungen ??? |
Hi,
irgendwie habe ich mittlerweile den Eindruck, dass ich hier Selbstgespräche führe.
Im Mai stellte ich dir einige Schaltungen von Rechteckgeneratoren vor.
Detto, auch µC mäßige Lösungsmöglichkeiten.
Jetzt wieder...// fast mit der gleichen Anfrage....
Aber keine Reaktionen.... hm....
Passen dir meine Vorschläge soweit, zumindest als Anregung?
Den Vorschlag mit der obigen Tabelle ist ein Atmel µC,
man braucht nur noch das Hex File reinbrennen und einschalten.
Dann hast diese Frequenzen gemäß schalteten Codes am Ausgang.
Der Punkt wäre dann lediglich:
wird die 20MHz Lösung in den Käfer gebrannt, oder die 8MHz Lösung....
Weil dieser µC kann mit beiden eingebauten Frequenzen arbeiten (Osc umschaltbar).
Oder einfach zwei Käfer, ein 8MHz, ein 20MHz umschaltend zusammen
verdrahten, dass die jeweiligen Zwischenfrequenzen vorhanden sind.
(zusätzliche Stufen 4,8:40,80;400,800)
Den Käfer gibt's sowohl im SMD als auch im DIL Häubchen.
Auch den F-Teiler stellte ich vor,,,,
hm....
Wie auch immer, wie du willst.
Aber ich empfinde in letzter Zeit, ein unangenehmes Anschweigen, "Ignorieren".
hm....
