xy
26.07.2015, 17:31
@ bigdie
Solar Handyladegerät mit KFZ-USB Buchse |
» Was für ein Unsinn.
Dann bau es halt. |
piuwiu
26.07.2015, 20:36
@ piuwiu
Vielen Dank |
Ich habe mich jetzt für dieses Modul entschieden
http://m.ebay.de/itm/151755772392
und werde doch keinen KFZ-Stecker verwenden.
Vielen Dank für eure Antworten. |
Sel
Radebeul, 03.08.2015, 11:37 (editiert von Sel am 03.08.2015 um 11:41)
Thema Stromquelle... |
» Nein, und auch keinen anderen einfachen Schaltregler, Solarzellen sind
» Stromquellen.
Wenn ich eine Stromquelle habe und daraus eine feste Spannung brauche, dann brauche ich eine sich ständig anpassende Last. Also einen Parallelregler. Ob nun Solarzelle oder Fahrraddynamo ist wurscht. Allerdings steht bei einem Parallelregler auch im günstigsten Fall (fast) die volle Leistung von der Stromquelle zur Verfügung. Somit würde, wenn ich das richtig verstehe, der Parallelregler immer dafür sorgen das soviel Strom fließt, das die Ausgangsspannung konstant bleibt, aber bei zuviel abgenommendem Strom dann doch absinkt. Der Wirkungsgrad ist bei überlegter Dimensionierung schon mal höher als bei den Spannungsreglern (wie im Thread beschrieben). Ja, die Schaltung ist ebenfalls wesentlich einfacher. Und wenn man ganz gut dimensioniert, so kann man die "verbratene" Leistung des Parallelreglers zum Laden einer (Blei)Pufferbatterie verwenden. Diese könnte bei einer Wolke (und damit zu wenig Leistung der Solarzelle) das Handy in obigem Beispiel weiter laden.
LG Sel |
xy
03.08.2015, 11:50
@ Sel
» Der Wirkungsgrad ist bei überlegter Dimensionierung schon mal
» höher als bei den Spannungsreglern (wie im Thread beschrieben).
Bei Stromquellen wie Fahrraddynamo oder Solarzelle ist nur ein MPP-Regler besser, aber auch viel aufwändiger.
» Und wenn man ganz gut
» dimensioniert, so kann man die "verbratene" Leistung des Parallelreglers
» zum Laden einer (Blei)Pufferbatterie verwenden.
Da gibts dann noch die Variante Kurzschlussregler, insbesondere bei Solarzellen. |
Sel
Radebeul, 03.08.2015, 12:18
» » Der Wirkungsgrad ist bei überlegter Dimensionierung schon mal
» » höher als bei den Spannungsreglern (wie im Thread beschrieben).
» Bei Stromquellen wie Fahrraddynamo oder Solarzelle ist nur ein MPP-Regler
» besser, aber auch viel aufwändiger.
Zum Batterieladen ist ein MPP-Regler eigentlich zwecklos. Weil, wo geht die schöne Leistung hin, wenn die Batterie voll ist? Anders ist das, wenn du eine kontinuierliche Last an der Solarzelle hast, vielleicht eine Pumpe, ein Gebläse oder irgendwas.
» » Und wenn man ganz gut
» » dimensioniert, so kann man die "verbratene" Leistung des Parallelreglers
» » zum Laden einer (Blei)Pufferbatterie verwenden.
» Da gibts dann noch die Variante Kurzschlussregler, insbesondere bei
» Solarzellen.
Mir ist jetzt der Unterschied zwischen Kurzschlußregler und Parallelregler nicht ganz klar
LG Sel |
xy
03.08.2015, 13:23
@ Sel
» Mir ist jetzt der Unterschied zwischen Kurzschlußregler und Parallelregler
» nicht ganz klar
Zweipunktregler vs Proportionalregler. Siehe auch in den dse-FAQ unter "Solarregler". |
piuwiu
05.08.2015, 20:49
@ piuwiu
Vielen Dank |
Funktioniert alles prima,
nur wenn es zu Bewölkt ist, reicht es nicht für Geräte mit hohen Stromverbrauch (großes Smartphone, USB Powerbank) |
